Текущее время: Вт фев 17, 2026 10:36 am
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 10:31 am
Машина: Toyota Karina e
:s_o_s: Такая проблемка: в ГУРе нагревается масло (При работе двигателя более 40 минут), начинает туго идти руль, чем дольше едешь, тем туже, вплоть до постукивания и даже скрипа. Масло в усилителе поменял, не помогло, насос вроде бы работает исправно, не шумит. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 11:21 am
ответ традиционно один - крестовина рулевого карданчика нижнего, того что под капотом, проверить можно обильно залив крестовину ВД-шкой, и покрутив руль.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 12:04 pm
Машина: Carinae
поддерживаю автора, у меня руль также хреново крутится, особенно после скоростной езды( :-edu-edu-:
насколько мне известно гур "утяжеляет" вращение руля прямопропорционально увеличению скорости автомобиля, может гур как то и завис в
этом "утяжеленном" состоянии?
p.s.
Я понятия не имею как работает ГУР( :?
CarinaE JT 3s-fe at 94г. темнокрасный сарай
Наказания без вины не бывает! (с) Г. Жеглов
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 12:18 pm
Я читал, что ВДшка не смазывает, а наоборот, разъедает смазку, и это только навредит. Есть ли другой способ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 1:42 pm
Машина: Avensis T22
Pir
У нас вроде как не настолько "продвинутый" ГУР.
Замена крестовины, но для диагностики и как временное решение для езды до замены, вполне годится и ВДшка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 2:26 pm
У меня возникала подобная проблемма, после того как я капот изнутри обклеил шумо-вибро-теплоизоляцией. Что я только не делал с рулевым, пока не допер что из-за нее нагревается.... Содрал и все вернулось на свои места....
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 2:36 pm
Ну если говорите, что спасает, попробую :) :spasibo--: за совет
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 2:56 pm
Вот тебе помощь:
viewtopic.php?t=2102
делал это неделю назад. Удобней делать вдвоем на яме и при снятом левом переднем колесе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 3:16 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Менял себе позавчера,без ямы,без снятия колеса и один.
Все процедуры,попутно включая замену ремня генератора с двумя перекурами,заняли по времени 40-45 минут.
Для удобства доступа к карданчику со стороны моторного отсека пришлось снять крышку воздушного фильтра с гофрой.
Так что ничего сложного там нет.Как говорится:глаза боятся,а руки делают... :)
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 5:45 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Ц@рь
Это то я тоже в одиночку проделывал, но у нас моторы 7А, на триэсе удобства гораздо меньше! Хотя х.з. какой у ТС?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 5:51 pm
Тож менял неделю назад. колесо скинуть и воздухан не надо трогать. только капот открыть для попадания света. а так больше и не нужно! Кста, все контрили крестовину?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 7:52 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Лёха48 а двигатель у тебя какой?Укажи в профиле на будущее...
К чему я клоню: если после ВД-40 твоему рулю не полегчает,то скорее всего виноват насос ГУР.
На англичанках он не разборный,т.е. не ремонтируется-только замена(вот попадос же) :oops:
Хозяевам "япошек" повезло больше.Если ты к ним относишься(судя по году да),тогда снимай насос,проводи ревизию,смотри клапана... Вот номерок ремкомплекта насоса 04446-10020
Вот эта фраза напрягает...карданчик обычно подзакусывает или полностью клинит :ne_vi_del:
Олег
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 8:14 pm
Не, все верно, у меня тоже Скрипел и иногда не постукивал, а потрескивал. Думаю все таки карданчик у него.
Про три эс правда, удобства под капотом мало:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 8:48 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
А точно он? Там вроде другие марки написаны в "i". На мой двигатель подойдет (бачок круглый), а то течет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 8:52 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Леха ГАН для себя посмотри по применяемости...
Олег
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 9:19 pm
Заржавевшая крестовина очень противно скрипит, у знакомого на карине было такое, когда снял офигел от того в каком состоянии она была.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 9:18 am
3S-FE у меня, японка. А ВДшка не помогла, вчера проделывал :( Сейчас пойду насос смотреть, попробую ремень подтянуть. А крестовина во сколько мне обойдется?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 9:24 am
Репутация: 28 [ ? ]
Сама крестовина максимум рублей 400...
Олег
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 9:28 am
[quote="SkyRider"]Вот тебе помощь:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102
делал это неделю назад. Удобней делать вдвоем на яме и при снятом левом переднем колесе.[/quot
Заценил, красиво сделано, доходчево, как раз для таких делетантов, как я :D
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
По Божески :) Я думал дороже будет :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 9:33 am
Репутация: 28 [ ? ]
Карданчик всборе минимум в 10 раз дороже :(
Олег
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 9:41 am
То есть еще поискать придется саму крестовину отдельно? :o
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 9:57 am
Репутация: 28 [ ? ]
с поисками крестовин как раз проблем нет
Олег
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 11:51 am
замена карданчика на 3S FE, может у кого есть ссылка на фотоотчет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 12:03 pm
Машина: Toyota Carina E , лифтбек, ГБО
Двигатель: 3S-FE,мех
brat333
В FAQ есть, faq/index.php/Замена_карданчика_вала_рулевой_рейки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 12:17 pm
Спасибо Юрец, нашел.
