[ Сообщений: 25 ] |
Лёха48
Добавлено: Чт апр 26, 2012 10:31 am |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 10:06 am Сообщения: 11 Откуда: Липецкая обл. г. Грязи Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Karina e
 Такая проблемка: в ГУРе нагревается масло (При работе двигателя более 40 минут), начинает туго идти руль, чем дольше едешь, тем туже, вплоть до постукивания и даже скрипа. Масло в усилителе поменял, не помогло, насос вроде бы работает исправно, не шумит. В чем может быть причина?
R-tem
Добавлено: Чт апр 26, 2012 11:21 am |
ответ традиционно один - крестовина рулевого карданчика нижнего, того что под капотом, проверить можно обильно залив крестовину ВД-шкой, и покрутив руль.
Pir
Добавлено: Чт апр 26, 2012 12:04 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 12:47 pm Сообщения: 43 Откуда: Мосвка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carinae
поддерживаю автора, у меня руль также хреново крутится, особенно после скоростной езды( насколько мне известно гур "утяжеляет" вращение руля прямопропорционально увеличению скорости автомобиля, может гур как то и завис в этом "утяжеленном" состоянии? p.s. Я понятия не имею как работает ГУР(
_________________ CarinaE JT 3s-fe at 94г. темнокрасный сарай ---------------------------------------------------- Наказания без вины не бывает! (с) Г. Жеглов
Лёха48
Добавлено: Чт апр 26, 2012 12:18 pm |
Я читал, что ВДшка не смазывает, а наоборот, разъедает смазку, и это только навредит. Есть ли другой способ?
Александр74
Добавлено: Чт апр 26, 2012 1:42 pm |
Машина: Avensis T22
PirУ нас вроде как не настолько "продвинутый" ГУР. Лёха48 писал(а): Есть ли другой способ? Замена крестовины, но для диагностики и как временное решение для езды до замены, вполне годится и ВДшка.
Dimasss
Добавлено: Чт апр 26, 2012 2:26 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Лёха48 писал(а): нагревается масло (При работе двигателя более 40 минут) У меня возникала подобная проблемма, после того как я капот изнутри обклеил шумо-вибро-теплоизоляцией. Что я только не делал с рулевым, пока не допер что из-за нее нагревается.... Содрал и все вернулось на свои места....
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Лёха48
Добавлено: Чт апр 26, 2012 2:36 pm |
Ну если говорите, что спасает, попробую  за совет
SkyRider
Добавлено: Чт апр 26, 2012 2:56 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Вот тебе помощь: viewtopic.php?t=2102Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:делал это неделю назад. Удобней делать вдвоем на яме и при снятом левом переднем колесе.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Ц@рь
Добавлено: Чт апр 26, 2012 3:16 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Менял себе позавчера,без ямы,без снятия колеса и один. Все процедуры,попутно включая замену ремня генератора с двумя перекурами,заняли по времени 40-45 минут. Для удобства доступа к карданчику со стороны моторного отсека пришлось снять крышку воздушного фильтра с гофрой. Так что ничего сложного там нет.Как говорится:глаза боятся,а руки делают...
Lifeyar
Добавлено: Чт апр 26, 2012 5:45 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Ц@рь Это то я тоже в одиночку проделывал, но у нас моторы 7А, на триэсе удобства гораздо меньше! Хотя х.з. какой у ТС?
Homos
Добавлено: Чт апр 26, 2012 5:51 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
Тож менял неделю назад. колесо скинуть и воздухан не надо трогать. только капот открыть для попадания света. а так больше и не нужно! Кста, все контрили крестовину?
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
Ц@рь
Добавлено: Чт апр 26, 2012 7:52 pm |
Лёха48 а двигатель у тебя какой?Укажи в профиле на будущее... К чему я клоню: если после ВД-40 твоему рулю не полегчает,то скорее всего виноват насос ГУР. На англичанках он не разборный,т.е. не ремонтируется-только замена(вот попадос же) Хозяевам "япошек" повезло больше.Если ты к ним относишься(судя по году да),тогда снимай насос,проводи ревизию,смотри клапана... Вот номерок ремкомплекта насоса 04446-10020.Леха48 писал(а): вплоть до постукивания и даже скрипа. Вот эта фраза напрягает...карданчик обычно подзакусывает или полностью клинит
SkyRider
Добавлено: Чт апр 26, 2012 8:14 pm |
Ц@рь писал(а): .Леха48 писал(а): вплоть до постукивания и даже скрипа. Вот эта фраза напрягает...карданчик обычно подзакусывает или полностью клинит  Не, все верно, у меня тоже Скрипел и иногда не постукивал, а потрескивал. Думаю все таки карданчик у него. Про три эс правда, удобства под капотом мало:)
Леха ГАН
Добавлено: Чт апр 26, 2012 8:48 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 132 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Цитата: Вот номерок ремкомплекта насоса 04446-10020
А точно он? Там вроде другие марки написаны в "i". На мой двигатель подойдет (бачок круглый), а то течет?
Ц@рь
Добавлено: Чт апр 26, 2012 8:52 pm |
Леха ГАН для себя посмотри по применяемости...
R-tem
Добавлено: Чт апр 26, 2012 9:19 pm |
Ц@рь писал(а): .Леха48 писал(а): вплоть до постукивания и даже скрипа. Вот эта фраза напрягает...карданчик обычно подзакусывает или полностью клинит  Заржавевшая крестовина очень противно скрипит, у знакомого на карине было такое, когда снял офигел от того в каком состоянии она была.
Лёха48
Добавлено: Пт апр 27, 2012 9:18 am |
3S-FE у меня, японка. А ВДшка не помогла, вчера проделывал  Сейчас пойду насос смотреть, попробую ремень подтянуть. А крестовина во сколько мне обойдется?
Ц@рь
Добавлено: Пт апр 27, 2012 9:24 am |
Сама крестовина максимум рублей 400...
Лёха48
Добавлено: Пт апр 27, 2012 9:28 am |
[quote="SkyRider"]Вот тебе помощь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:делал это неделю назад. Удобней делать вдвоем на яме и при снятом левом переднем колесе.[/quot Заценил, красиво сделано, доходчево, как раз для таких делетантов, как я Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:По Божески  Я думал дороже будет
Лёха48
Добавлено: Пт апр 27, 2012 9:41 am |
То есть еще поискать придется саму крестовину отдельно?
Ц@рь
Добавлено: Пт апр 27, 2012 9:57 am |
с поисками крестовин как раз проблем нет
brat333
Добавлено: Вс мар 31, 2013 11:51 am |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 4:36 pm Сообщения: 53 Откуда: Алматы, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
замена карданчика на 3S FE, может у кого есть ссылка на фотоотчет?
Юрец
Добавлено: Вс мар 31, 2013 12:03 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 11:32 am Сообщения: 53 Откуда: Ивановская обл, Кинешма, Наволоки Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E , лифтбек, ГБО
Двигатель: 3S-FE,мех
brat333В FAQ есть, faq/index.php/Замена_карданчика_вала_рулевой_рейки.
brat333
Добавлено: Вс мар 31, 2013 12:17 pm |
[ Сообщений: 25 ] |
