Текущее время: Вт май 26, 2026 11:32 am
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 6:40 pm
Ну вот я наконецто нашёл время на замену топливного бака, заодно решил пофотать для отчёта.
Менял бак в одиночку, собственно как и собираю весь автомобиль, водного, ямы и подъёмника нет поэтому пришлось повозиться.
1) Для начала вытаскиваем заднее сиденье и снимаем лючёк на кузове.
Комментарий к файлу: Сняли сиденье
IMG_1758.JPG [ 104.2 КБ | Просмотров: 11139 ]
Комментарий к файлу: Открываем лючёк
IMG_1759.JPG [ 94.21 КБ | Просмотров: 11139 ]
Комментарий к файлу: Смываем лишнюю грязь чтоб она не попала вдальнейшем в топливную систему
IMG_1761.JPG [ 103.53 КБ | Просмотров: 11139 ]
Комментарий к файлу: Если в баке осталось топливо то его нужно слить, в моём случае 20л, для этого снимаем шланг обратки и наращиваем его чтоб он дотянулся до тары в которую будет сливаться топливо
IMG_1762.JPG [ 177.77 КБ | Просмотров: 11139 ]
IMG_1763.JPG [ 160.54 КБ | Просмотров: 11139 ]
Комментарий к файлу: После того как тара и шланг подготовлены устанавливаем перемычку в диагностическом разъёме на контакты FP и В+, для того чтобы заставить бензонасос работать и включаем зажигание, процесс пошёл.
IMG_1764.JPG [ 72.5 КБ | Просмотров: 11139 ]
Комментарий к файлу: После того как топливо слито, отсоединяем штекер на лючке в баке.
IMG_1766.JPG [ 180.51 КБ | Просмотров: 11139 ]
Комментарий к файлу: Далее поднимаем машину как можно выше
IMG_1768.JPG [ 135.61 КБ | Просмотров: 11139 ]
Комментарий к файлу: Снимаем глушитель, так как он проходит ниже бака и не даст его вытащить.
IMG_1767.JPG [ 87.18 КБ | Просмотров: 11139 ]
Комментарий к файлу: Далее нужно ослабить хомуты патрубка идущего от заливной горловины их два и один патрубок вентиляции бака
IMG_1771.JPG [ 80.05 КБ | Просмотров: 11139 ]
IMG_1772.JPG [ 84.49 КБ | Просмотров: 11130 ]
Комментарий к файлу: Теперь снизу в переднем левом углу бака откручиваем трубку высокого давления и обратки, а также мелочь типа тросы ручника и защиту от выхлопной трубы, после откручиваем два болта головкой на 12ть которые держат две лямки(крепление бака)
IMG_1774.JPG [ 72.48 КБ | Просмотров: 11130 ]
Комментарий к файлу: Теперь встречаем бак!!!
IMG_1775.JPG [ 141.99 КБ | Просмотров: 11130 ]
Комментарий к файлу: Перекручиваем всё что нужно на новый бак, я менял всё: датчик уровня, прокладки, бензонасос.
IMG_1777.JPG [ 148.91 КБ | Просмотров: 11130 ]
Комментарий к файлу: На новом баке отсутствуют резиновые прокладки между кузовом и баком, поэтому я оторвал их со старого бака и переклеил на новый
IMG_1783.JPG [ 124.91 КБ | Просмотров: 11130 ]
Комментарий к файлу: Когда всё готово, запихиваем бак на место и собераем всё в обратном порядке........
IMG_1790.JPG [ 138.36 КБ | Просмотров: 11130 ]
Комментарий к файлу: Теперь когда всё установлено и затянуто с помощью перемычке запускаем насос и проверяем систему на наличие утечек.
IMG_1806.JPG [ 112.8 КБ | Просмотров: 11130 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 7:14 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
интересны фотки вскрытого старого бака
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 7:21 pm
Вроде харакири делать баку несобирался :D , просто с низу в нём тычка есть, до меня ктото шёркнул и образовалась дырдочка которая беспокоила только в жару когда в баке создавалось давление, устранять течь небыло желания и времени, поэтому произвёл замену. Старый бак со временем хочу заварить и передать новому владельцу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 7:40 pm
бак шведский брал?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 7:43 pm
Не знаю чей, но заказывался как Клокерхолм, а они как известно переупаковщики. Качество понравилось, практически копия оригинало, вот только нет двух сухарей для крепления экрана выхлопной. Такто не внапряг пару гаек подержать. :wink:
IMG_1788.JPG [ 118.64 КБ | Просмотров: 11104 ]
IMG_1787.JPG [ 79.05 КБ | Просмотров: 11104 ]
Последний раз редактировалось Faranos Пн апр 30, 2012 7:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 7:46 pm
Я заказывал "клокленкольм" как то так называется, цветом он такой же, похож. Я его перед установкой покрыл антигравием из балончика...на всякий случай. И вот с приклеиванием подушек от старого бака поимел не хилый гемор. наклеил их вроде бы как на старом, и вот когда настало время притягивать бак теми самыми лентами-хомутами..я не мог даже затравить гайки. Короче вдавливал бак домкратом, через дощечку конечно...но притянул с оогрооомным трудом.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Ну они на своем сайте утверждают, что производство свое.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 8:02 pm
Тож замучился наместо прикручивать, раз десять туда сюда двигал, но всёже поймал положение в котором зацепились болты.
Может конечно Клокерхолм баки сам производит, а вот бампера через эксист SAT приходят, где то кстати про это писали, хотя может эксист чёнить мутит :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 9:56 pm
молодец. Информативный фотоотчет. + в репу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 10:58 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
Faranos писал(а):
Клокерхолм, а они как известно переупаковщики. :wink:
Чушь полная, это поставщики лапшу на уши вешают!!!Меня в Экзисте тоже пытались развести на эту байду, заказывал крылья передние Клоккерхольм, а пришли TYC, типа клоккер только упаковывает и сам ничего не производит!!! Написал отказ и перезаказал, через 10 дней пришёл Клоккерхольм!
Так же заказывал ремкомплект арок задних, тогда клоккер сразу пришёл!!!!
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 11:12 pm
из за дурочки бак менять сильно)
я холодной сваркой залепил, сверху стеклоткань на эпоксидку наклеил, и залил антигравием. ничего не течет уже 3й год.
а относительно коклехорна арки заказывал коклехорн и пришли..
и насколько я знаю железо все они сами штампуют.. а экзист часто пытаектся впарить то что есть на складе клея поверх наклейки другрва производителя свою наклейку с тем номером который вы заказывали..
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 6:04 pm
Сегодня заглянул в старый бак через заливную горловину, там стоит пластиковая перегородка посередине бака и пластиковая ванночка для поплавка и насоса,больше ничего нет, а ну и ещё трубка вентиляции бака проведена до самого высокого места в баке чтоб высасывать пары. :du_ma_et:
Woolf писал(а):
из за дурочки бак менять сильно) я холодной сваркой залепил, сверху стеклоткань на эпоксидку наклеил, и залил антигравием. ничего не течет уже 3й год.
Не Володя, мне такие способы душу не греют :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 6:11 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Из за тычка тоже менял бак, колхозить не стал, цена вопроса не такая уж великая, нашел идеальный ровный контрактный.
Тоже имел соитие с подушечками, видимо так и задумано, чтобы плотно прилегал.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 6:51 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Интересна не конструкция,а степень загрязненности,отложения там ,наросты,осадок. А то пишут разные ужасы про бензин
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 6:57 pm
Чистинько там! Я на палёных заправках не заправляюсь, на роснефти у нас ваще фиг знает чего льют, машина не едет, лет пять уж туда не езжу.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 6:57 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4AFE STD с мозгом от LB
Не подскажете, топливный бак на carina - e с каких японок подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 4:42 pm
С короны и калдины 19х, но только 2вд и помоему с карины улыбки подходит ещё.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 3:54 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
У некоторых калдин есть отличие по окну бензонасоса, на некоторых оно круглое, а не овальное.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 1:28 am
Точно такой же бак недавно менял, брал на экзисте, НО не стал так просто его ставить, т.к. очень тонкий слой грунтовки или краски был. Взял 2 литровых баллона герметика с шубой (2 в одном), всё это дело обработал, крышки на герметик и ещё покругу на стыке быка пушечным салом смазал и только потом поставил :co_ol:
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 11:42 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Ребята, а пустой бак может со временем испортиться? Отечественные баки, знаю, ржавеют когда пустые.
В том году снял с донора, лежит тряпками заткнутый. Никто не забирает, а выбрасывать жалко.
