[ Сообщений: 19 ] |
Faranos
Добавлено: Пн апр 30, 2012 6:40 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Ну вот я наконецто нашёл время на замену топливного бака, заодно решил пофотать для отчёта. Менял бак в одиночку, собственно как и собираю весь автомобиль, водного, ямы и подъёмника нет поэтому пришлось повозиться.
1) Для начала вытаскиваем заднее сиденье и снимаем лючёк на кузове.
Комментарий к файлу: Сняли сиденье
IMG_1758.JPG [ 104.2 КБ | Просмотров: 11120 ]
Комментарий к файлу: Открываем лючёк
IMG_1759.JPG [ 94.21 КБ | Просмотров: 11120 ]
Комментарий к файлу: Смываем лишнюю грязь чтоб она не попала вдальнейшем в топливную систему
IMG_1761.JPG [ 103.53 КБ | Просмотров: 11120 ]
Комментарий к файлу: Если в баке осталось топливо то его нужно слить, в моём случае 20л, для этого снимаем шланг обратки и наращиваем его чтоб он дотянулся до тары в которую будет сливаться топливо
IMG_1762.JPG [ 177.77 КБ | Просмотров: 11120 ]
IMG_1763.JPG [ 160.54 КБ | Просмотров: 11120 ]
Комментарий к файлу: После того как тара и шланг подготовлены устанавливаем перемычку в диагностическом разъёме на контакты FP и В+, для того чтобы заставить бензонасос работать и включаем зажигание, процесс пошёл.
IMG_1764.JPG [ 72.5 КБ | Просмотров: 11120 ]
Комментарий к файлу: После того как топливо слито, отсоединяем штекер на лючке в баке.
IMG_1766.JPG [ 180.51 КБ | Просмотров: 11120 ]
Комментарий к файлу: Далее поднимаем машину как можно выше
IMG_1768.JPG [ 135.61 КБ | Просмотров: 11120 ]
Комментарий к файлу: Снимаем глушитель, так как он проходит ниже бака и не даст его вытащить.
IMG_1767.JPG [ 87.18 КБ | Просмотров: 11120 ]
Комментарий к файлу: Далее нужно ослабить хомуты патрубка идущего от заливной горловины их два и один патрубок вентиляции бака
IMG_1771.JPG [ 80.05 КБ | Просмотров: 11120 ]
IMG_1772.JPG [ 84.49 КБ | Просмотров: 11111 ]
Комментарий к файлу: Теперь снизу в переднем левом углу бака откручиваем трубку высокого давления и обратки, а также мелочь типа тросы ручника и защиту от выхлопной трубы, после откручиваем два болта головкой на 12ть которые держат две лямки(крепление бака)
IMG_1774.JPG [ 72.48 КБ | Просмотров: 11111 ]
Комментарий к файлу: Теперь встречаем бак!!!
IMG_1775.JPG [ 141.99 КБ | Просмотров: 11111 ]
Комментарий к файлу: Перекручиваем всё что нужно на новый бак, я менял всё: датчик уровня, прокладки, бензонасос.
IMG_1777.JPG [ 148.91 КБ | Просмотров: 11111 ]
Комментарий к файлу: На новом баке отсутствуют резиновые прокладки между кузовом и баком, поэтому я оторвал их со старого бака и переклеил на новый
IMG_1783.JPG [ 124.91 КБ | Просмотров: 11111 ]
Комментарий к файлу: Когда всё готово, запихиваем бак на место и собераем всё в обратном порядке........
IMG_1790.JPG [ 138.36 КБ | Просмотров: 11111 ]
Комментарий к файлу: Теперь когда всё установлено и затянуто с помощью перемычке запускаем насос и проверяем систему на наличие утечек.
IMG_1806.JPG [ 112.8 КБ | Просмотров: 11111 ]
EVGEN88
Добавлено: Пн апр 30, 2012 7:14 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
интересны фотки вскрытого старого бака
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Faranos
Добавлено: Пн апр 30, 2012 7:21 pm |
| Летописец |
EVGEN88 писал(а): интересны фотки вскрытого старого бака Вроде харакири делать баку несобирался  , просто с низу в нём тычка есть, до меня ктото шёркнул и образовалась дырдочка которая беспокоила только в жару когда в баке создавалось давление, устранять течь небыло желания и времени, поэтому произвёл замену. Старый бак со временем хочу заварить и передать новому владельцу.
AAA277
Добавлено: Пн апр 30, 2012 7:40 pm |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 204 Откуда: Новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
бак шведский брал?
_________________ 94-ый год. Лифтбек. GLI. 2L. 3S-FE. механика. Англичанка. Nissan Teana 2006, VQ23.
Faranos
Добавлено: Пн апр 30, 2012 7:43 pm |
| Летописец |
Не знаю чей, но заказывался как Клокерхолм, а они как известно переупаковщики. Качество понравилось, практически копия оригинало, вот только нет двух сухарей для крепления экрана выхлопной. Такто не внапряг пару гаек подержать.
IMG_1788.JPG [ 118.64 КБ | Просмотров: 11085 ]
IMG_1787.JPG [ 79.05 КБ | Просмотров: 11085 ]
Последний раз редактировалось Faranos Пн апр 30, 2012 7:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
AAA277
Добавлено: Пн апр 30, 2012 7:46 pm |
Я заказывал "клокленкольм" как то так называется, цветом он такой же, похож. Я его перед установкой покрыл антигравием из балончика...на всякий случай. И вот с приклеиванием подушек от старого бака поимел не хилый гемор. наклеил их вроде бы как на старом, и вот когда настало время притягивать бак теми самыми лентами-хомутами..я не мог даже затравить гайки. Короче вдавливал бак домкратом, через дощечку конечно...но притянул с оогрооомным трудом. Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:Faranos писал(а): а они как известно переупаковщики. Ну они на своем сайте утверждают, что производство свое.
Faranos
Добавлено: Пн апр 30, 2012 8:02 pm |
| Летописец |
Тож замучился наместо прикручивать, раз десять туда сюда двигал, но всёже поймал положение в котором зацепились болты. Может конечно Клокерхолм баки сам производит, а вот бампера через эксист SAT приходят, где то кстати про это писали, хотя может эксист чёнить мутит
[Gibson]
Добавлено: Пн апр 30, 2012 9:56 pm |
молодец. Информативный фотоотчет. + в репу.
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Пн апр 30, 2012 10:58 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 322 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
Faranos писал(а): Клокерхолм, а они как известно переупаковщики.  Чушь полная, это поставщики лапшу на уши вешают!!!Меня в Экзисте тоже пытались развести на эту байду, заказывал крылья передние Клоккерхольм, а пришли TYC, типа клоккер только упаковывает и сам ничего не производит!!! Написал отказ и перезаказал, через 10 дней пришёл Клоккерхольм! Так же заказывал ремкомплект арок задних, тогда клоккер сразу пришёл!!!!
_________________ TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
Woolf
Добавлено: Пн апр 30, 2012 11:12 pm |
| Летописец |
из за дурочки бак менять сильно) я холодной сваркой залепил, сверху стеклоткань на эпоксидку наклеил, и залил антигравием. ничего не течет уже 3й год.
а относительно коклехорна арки заказывал коклехорн и пришли.. и насколько я знаю железо все они сами штампуют.. а экзист часто пытаектся впарить то что есть на складе клея поверх наклейки другрва производителя свою наклейку с тем номером который вы заказывали..
Faranos
Добавлено: Вт май 01, 2012 6:04 pm |
| Летописец |
EVGEN88 писал(а): интересны фотки вскрытого старого бака Сегодня заглянул в старый бак через заливную горловину, там стоит пластиковая перегородка посередине бака и пластиковая ванночка для поплавка и насоса,больше ничего нет, а ну и ещё трубка вентиляции бака проведена до самого высокого места в баке чтоб высасывать пары. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:Woolf писал(а): из за дурочки бак менять сильно) я холодной сваркой залепил, сверху стеклоткань на эпоксидку наклеил, и залил антигравием. ничего не течет уже 3й год. Не Володя, мне такие способы душу не греют
Serj'ык
Добавлено: Вт май 01, 2012 6:11 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Из за тычка тоже менял бак, колхозить не стал, цена вопроса не такая уж великая, нашел идеальный ровный контрактный. Тоже имел соитие с подушечками, видимо так и задумано, чтобы плотно прилегал.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
EVGEN88
Добавлено: Вт май 01, 2012 6:51 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Faranos писал(а): Сегодня заглянул в старый бак через заливную горловину, там стоит пластиковая перегородка посередине бака и пластиковая ванночка для поплавка и насоса,больше ничего нет, а ну и ещё трубка вентиляции бака проведена до самого высокого места в баке чтоб высасывать пары. Интересна не конструкция,а степень загрязненности,отложения там ,наросты,осадок. А то пишут разные ужасы про бензин
Faranos
Добавлено: Вт май 01, 2012 6:57 pm |
| Летописец |
Чистинько там! Я на палёных заправках не заправляюсь, на роснефти у нас ваще фиг знает чего льют, машина не едет, лет пять уж туда не езжу.
slivfor
Добавлено: Вс июн 07, 2015 6:57 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 01, 2015 9:49 am Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4AFE STD с мозгом от LB
Не подскажете, топливный бак на carina - e с каких японок подойдет?
Faranos
Добавлено: Пн июн 08, 2015 4:42 pm |
| Летописец |
С короны и калдины 19х, но только 2вд и помоему с карины улыбки подходит ещё.
Serj'ык
Добавлено: Ср июн 10, 2015 3:54 pm |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
У некоторых калдин есть отличие по окну бензонасоса, на некоторых оно круглое, а не овальное.
DISPLAY
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 1:28 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Точно такой же бак недавно менял, брал на экзисте, НО не стал так просто его ставить, т.к. очень тонкий слой грунтовки или краски был. Взял 2 литровых баллона герметика с шубой (2 в одном), всё это дело обработал, крышки на герметик и ещё покругу на стыке быка пушечным салом смазал и только потом поставил
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
l_denis
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 11:42 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Ребята, а пустой бак может со временем испортиться? Отечественные баки, знаю, ржавеют когда пустые. В том году снял с донора, лежит тряпками заткнутый. Никто не забирает, а выбрасывать жалко.
[ Сообщений: 19 ] |
