Dmitry_R
Добавлено: Пн май 14, 2012 4:24 pm |
дмитрий чупрасов писал(а): что может быть... Это тебе к гадалкам надо или на крайний случай к астрологам. дмитрий чупрасов писал(а): куда смотреть Смотреть на углы колес и в подвеску, не болтается ли колесо. И я что то не вижу измеренных данных по углам колес.
Fidel
Добавлено: Пн май 14, 2012 4:28 pm |
Dmitry_R писал(а): Смотреть на углы колес и в подвеску. А в самых тяжелых случаях и на контрольные кузовные размеры. Яма, сцука, сильная...
дмитрий чупрасов
Добавлено: Пн май 14, 2012 6:11 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн май 14, 2012 2:50 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тайота карина ат 192
Двигатель: 5А
так при развале схожеения ест оба колеса или возможно что только одно?
Dmitry_R
Добавлено: Пн май 14, 2012 6:17 pm |
дмитрий чупрасов писал(а): при развале схожеения ест оба колеса или возможно что только одно? При неправильном развале - может одно, при неправильном схождении (при правильном развале) - оба.
дмитрий чупрасов
Добавлено: Пн май 14, 2012 6:20 pm |
| Практикант |
Двигатель: 5А
при схожеение ест наружнюю сторону,так ведь?
Dmitry_R
Добавлено: Пн май 14, 2012 6:22 pm |
дмитрий чупрасов писал(а): при схожеение ест наружнюю сторону,так ведь? Нет. Зависит от развала. Тебе прямая дорога, сначала сюда viewtopic.php?f=3&t=13192потом на замер углов колес.
дмитрий чупрасов
Добавлено: Пн май 14, 2012 6:25 pm |
| Практикант |
Двигатель: 5А
а из за чего еще кроме развала схожеения может есть резину на одном колесе
NINJA29
Добавлено: Вт сен 25, 2012 10:25 am |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 9:54 am Сообщения: 111 Откуда: Архангельск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
доброе утро уважаемые форумчане. после полета в кювет,заменил задний подрамник,все тяги,и т.к у меня стояли ЗДТ (ставил давно,еще на родные кулаки) до кучи поставил кулаки от st202, по вылету они меньше и соответственно задние колеса стали глубже в арку. примерное схождение сделал по палке+компас/навигатор. суть проблемы в том,что звонил узнать по поводу записи на сход/развал и мастер сказал, что возможно возникнут проблемы,т.к вылет задних колес изменился и установив стандартные углы для карины,которые будут в допусках,не факт,что углы будут правильными относительно линии симметрии автомобиля. есть у нас 3д стенд,вот как раз мастер сказал,что на нем возможно и получится,но стоит это дело по 1000р. за ось,так же есть простенький компьютерный стенд,там вешаются приборы на каждое колесо,между ними толстая нить,и стоит на таком стенде сделать на порядок дешевле. интересны ваши мнения по этому поводу,думаю кто то уже сталкивался с этим
Sanchis85
Добавлено: Вт сен 25, 2012 10:30 am |
| Спортсмен клуба |
имхо я бы сделал на нормальном стенде, пусть там и дороже. ведь если на простом сделают коряво (в т.ч. из-за других кулаков), поменять съеденую резину будет гораздо дороже чем сэкономленные пара сотен
Добавлено: Вт сен 25, 2012 11:20 am |
NINJA29 писал(а): проблемы Он прав,в компе у них Карина забита. NINJA29 писал(а): таком стенде сделать на порядок дешевле У нас на таком стенде по 650 за ось.
wAnTed
Добавлено: Сб окт 27, 2012 2:29 pm |
Ребят, привет! хочу спросить, может ли нарушится сход/развал из-за порванных задних с/б передних рычагов? в общем заметил недавно, что машину стало уводить вправо. Посмотрел рулевые тяги и наконечники, они в полном порядке, а вот задние сайлентблоки передних рычагов порваны. сайленты были Хансе, откатал чуть больше года. Вчера поставил от пикника оригинал. извиняюсь за качество фото, снимал на замерзший телефон с/б были порваны со всех сторон, стала отслаиваться резина как от внутренней втулки, там и от наружной обоймы. можно ли сейчас надеяться, что сход придет в норму? или причина вовсе не в с/б? вчера просмотрел подвеску, больше криминала не нашел. На днях проходил ГТО, дак мастер на станции сказал, что есть стук в рейке справа  , вчера снял пыльники, тяги рулевые в норме, все закручено, люфтов нет, но если чуть рулем поворачивать вправо/влево, и держать рулевой наконечник, то чуть люфт есть (хотя не понятно, может оно и должно так быть, а может в карданчике люфтит?), может ли быть износ пары "червяк-вал"? прошу модераторов сильно не ругать, за столько вопросов
Комментарий к файлу: Порванные с/б Хансе
26102012029.jpg [ 177.38 КБ | Просмотров: 8888 ]
26102012028.jpg [ 143.24 КБ | Просмотров: 8888 ]
Евген27
Добавлено: Вт июл 23, 2013 11:05 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
На процедуре развала-схождения развальщик посоветовал сделать такую вещь. Верхний болт (из двух) крепления задней стойки к колесу достать и проточить его ( сделать меньше в диаметре). Это, по словам развальщика ,позволит сдвинуть верхнюю точку колеса к продольной оси автомобиля. И даст "идеальный" угол верхнего развала:) Подскажите,так ли это или "мастер" гонит дуру?
Dmitry_R
Добавлено: Вт июл 23, 2013 11:48 pm |
Евген27 писал(а): Верхний болт (из двух) крепления задней стойки к колесу достать и проточить его ( сделать меньше в диаметре) Eсть готовые оригинальные болты с разными диаметрами, и ничего точить не нужно. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202Евген27 писал(а): И даст "идеальный" угол Два вопроса какой угол сейчас? и какой он считает идеальным? Евген27 писал(а): угол верхнего развала Интересно, как поделить угол развала, на верхний и нижний? И чем они отличаются? Можно подробнее Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:PS viewtopic.php?f=3&t=13192
Евген27
Добавлено: Ср июл 24, 2013 6:39 pm |
Dmitry_R писал(а): Два вопросакакой угол сейчас? и какой он считает идеальным? Ответить не могу) Так как не взял данные таблицы у них. А про "идеальный" угол говорю со слов развальщика. Ибо он,наверное, исходил из данных компа. За ссылки спасибо,Дим.
maksimov.z
Добавлено: Чт июн 26, 2014 4:42 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 1:29 pm Сообщения: 186 Откуда: санкт-петербург__колпино Репутация: 6 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7afe LB
подскажите при таком развале резину жрать будет? Левое -1.02 правое-0.58
Череп
Добавлено: Чт июн 26, 2014 7:51 pm |
Резю жрет только из-за чрезмерного схождения, в тч и отрицательного. Чтобы начало жрать из-за развала, надо градуса 3 как минимум.
Dmitry_R
Добавлено: Чт июн 26, 2014 11:21 pm |
maksimov.z писал(а): подскажите при таком развале резину жрать будет? Левое -1.02 правое-0.58 При правильном схождении - нет. Это вполне нормальные углы, я с такими (-1,2/-0,8) уже 10 лет езжу. Нужно схождение поставить совсем крапалик в минус. viewtopic.php?f=3&t=13192
R-tem
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 8:14 pm |
Я тут как-то жаловался на то что жрет внешние края резины на передних колесах, на камри, развал и схождение были в норме, кастор был не в допуске. Сегодня определил что стабилизатор стоит лево-право перепутан) Как влияет стабилизатор на кастор?
Shaman67
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 11:28 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 95 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
R-tem писал(а): стабилизатор стоит лево-право Может стойки стабилизатора.
R-tem
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 12:06 am |
Shaman67 писал(а): R-tem писал(а): стабилизатор стоит лево-право Может стойки стабилизатора. нет, именно стабилизатор, правое ухо стоит на левой стороне, левое на правой. При этом на стабилизаторе видны следы контакта с подрамником и с рулевой тягой.
Последний раз редактировалось R-tem Пн ноя 16, 2015 12:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 12:07 am |
R-tem писал(а): кастор был не в допуске. Конкретнее с цифрами. R-tem писал(а): Как влияет стабилизатор на кастор? Никак. Кастор это наклон оси поворота колеса, он зависит от положения нижней точки крепления относительно верхней. Кривой или "левый" нижний рычаг, или гнутые элементы кузова. Добавлено спустя 38 секунд:PS viewtopic.php?f=3&t=13192
Ефрем
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 5:55 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Подскажите, а Роман на Блюхера/Полюстровском работает? Телефон и режим работы не подскажите?
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
10bez0
Добавлено: Чт авг 10, 2017 12:05 pm |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 558 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Народ, подскажите, перебрал рейку, сайленты передних рычагов заменил, новые покрышки поставил, зад ничего не трогал. Надо на сход развал съездить, но вот вопрос, заднюю подвеску они должны трогать, проверять или только передок? Просто читал, что сначала зад выставляется, если подвеска независимая, а по ней уже перед. И где какие болты надо разработать проверить, что то я не понял чем у нас регулируется?
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
Череп
Добавлено: Чт авг 10, 2017 12:53 pm |
Ерунды тебе наговорили.. На зависимой (мостовой) подвеске регулировать нечего, поэтому ее не трогают.
На задней подвеске переднеприводных Тойот 90-х регулируемые тяги. Их с момента выпуска никто не трогал и они просто так не дадутся.
Задние колеса отрегулировать надо, чтобы угол движения машины был 0 градусов. Передние колеса не выставляются по задним. У них свои параметры. Собственно, у задних тоже свои параметры и они отличаются от параметров передних колес.
Надо искать нормальное СТО, где есть компьютерный стенд развала-схождения. Там все параметры есть. Желательно, чтобы у развальщика мозги в голове тоже были, а не просто по "зеленым зонам" гайки крутил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
