Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 4:24 pm
дмитрий чупрасов писал(а):
что может быть...
Это тебе к гадалкам надо или на крайний случай к астрологам.
куда смотреть
Смотреть на углы колес и в подвеску, не болтается ли колесо.
И я что то не вижу измеренных данных по углам колес.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 4:28 pm
Смотреть на углы колес и в подвеску.
А в самых тяжелых случаях и на контрольные кузовные размеры. Яма, сцука, сильная...
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 6:11 pm
Машина: тайота карина ат 192
Двигатель:
так при развале схожеения ест оба колеса или возможно что только одно?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 6:17 pm
При неправильном развале - может одно, при неправильном схождении (при правильном развале) - оба.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 6:20 pm
Двигатель:
при схожеение ест наружнюю сторону,так ведь?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 6:22 pm
Нет. Зависит от развала.
Тебе прямая дорога, сначала сюда viewtopic.php?f=3&t=13192
потом на замер углов колес.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 6:25 pm
Двигатель:
а из за чего еще кроме развала схожеения может есть резину на одном колесе
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:25 am
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
доброе утро уважаемые форумчане.
после полета в кювет,заменил задний подрамник,все тяги,и т.к у меня стояли ЗДТ (ставил давно,еще на родные кулаки) до кучи поставил кулаки от st202, по вылету они меньше и соответственно задние колеса стали глубже в арку.
примерное схождение сделал по палке+компас/навигатор.
суть проблемы в том,что звонил узнать по поводу записи на сход/развал и мастер сказал, что возможно возникнут проблемы,т.к вылет задних колес изменился и установив стандартные углы для карины,которые будут в допусках,не факт,что углы будут правильными относительно линии симметрии автомобиля.
есть у нас 3д стенд,вот как раз мастер сказал,что на нем возможно и получится,но стоит это дело по 1000р. за ось,так же есть простенький компьютерный стенд,там вешаются приборы на каждое колесо,между ними толстая нить,и стоит на таком стенде сделать на порядок дешевле.
интересны ваши мнения по этому поводу,думаю кто то уже сталкивался с этим
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:30 am
имхо я бы сделал на нормальном стенде, пусть там и дороже.
ведь если на простом сделают коряво (в т.ч. из-за других кулаков), поменять съеденую резину будет гораздо дороже чем сэкономленные пара сотен
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:20 am
NINJA29 писал(а):
проблемы
Он прав,в компе у них Карина забита. :(
У нас на таком стенде по 650 за ось. :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 2:29 pm
Ребят, привет! хочу спросить, может ли нарушится сход/развал из-за порванных задних с/б передних рычагов?
в общем заметил недавно, что машину стало уводить вправо. Посмотрел рулевые тяги и наконечники, они в полном порядке, а вот задние сайлентблоки передних рычагов порваны.
сайленты были Хансе, откатал чуть больше года. Вчера поставил от пикника оригинал.
извиняюсь за качество фото, снимал на замерзший телефон :D
с/б были порваны со всех сторон, стала отслаиваться резина как от внутренней втулки, там и от наружной обоймы.
можно ли сейчас надеяться, что сход придет в норму? или причина вовсе не в с/б? вчера просмотрел подвеску, больше криминала не нашел.
На днях проходил ГТО, дак мастер на станции сказал, что есть стук в рейке справа :shock: , вчера снял пыльники, тяги рулевые в норме, все закручено, люфтов нет, но если чуть рулем поворачивать вправо/влево, и держать рулевой наконечник, то чуть люфт есть (хотя не понятно, может оно и должно так быть, а может в карданчике люфтит?), может ли быть износ пары "червяк-вал"?
прошу модераторов сильно не ругать, за столько вопросов :)
Комментарий к файлу: Порванные с/б Хансе
26102012029.jpg [ 177.38 КБ | Просмотров: 8866 ]
26102012028.jpg [ 143.24 КБ | Просмотров: 8866 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 11:05 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
На процедуре развала-схождения развальщик посоветовал сделать такую вещь.
Верхний болт (из двух) крепления задней стойки к колесу достать и проточить его ( сделать меньше в диаметре).
Это, по словам развальщика ,позволит сдвинуть верхнюю точку колеса к продольной оси автомобиля. И даст "идеальный" угол верхнего развала:)
Подскажите,так ли это или "мастер" гонит дуру? :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 11:48 pm
Eсть готовые оригинальные болты с разными диаметрами, и ничего точить не нужно.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
Два вопроса
какой угол сейчас?
и какой он считает идеальным?
Интересно, как поделить угол развала, на верхний и нижний? И чем они отличаются?
Можно подробнее :D
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
PS viewtopic.php?f=3&t=13192
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 6:39 pm
Два вопросакакой угол сейчас? и какой он считает идеальным?
Ответить не могу) Так как не взял данные таблицы у них. А про "идеальный" угол говорю со слов развальщика.
Ибо он,наверное, исходил из данных компа.
За ссылки спасибо,Дим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 4:42 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7afe LB
подскажите при таком развале резину жрать будет?
Левое -1.02
правое-0.58
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 7:51 pm
Резю жрет только из-за чрезмерного схождения, в тч и отрицательного. Чтобы начало жрать из-за развала, надо градуса 3 как минимум.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 11:21 pm
Левое -1.02
правое-0.58
При правильном схождении - нет. Это вполне нормальные углы, я с такими (-1,2/-0,8) уже 10 лет езжу.
Нужно схождение поставить совсем крапалик в минус.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 9:15 am
Двигатель: 7afe LB
спасиб
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 8:14 pm
Я тут как-то жаловался на то что жрет внешние края резины на передних колесах, на камри, развал и схождение были в норме, кастор был не в допуске. Сегодня определил что стабилизатор стоит лево-право перепутан) Как влияет стабилизатор на кастор?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 11:28 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Может стойки стабилизатора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 12:06 am
нет, именно стабилизатор, правое ухо стоит на левой стороне, левое на правой.
При этом на стабилизаторе видны следы контакта с подрамником и с рулевой тягой.
Последний раз редактировалось R-tem Пн ноя 16, 2015 12:08 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 12:07 am
Конкретнее с цифрами.
Никак.
Кастор это наклон оси поворота колеса, он зависит от положения нижней точки крепления относительно верхней.
Кривой или "левый" нижний рычаг, или гнутые элементы кузова.
Добавлено спустя 38 секунд:
PS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 5:55 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Подскажите, а Роман на Блюхера/Полюстровском работает?
Телефон и режим работы не подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 12:05 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Народ, подскажите, перебрал рейку, сайленты передних рычагов заменил, новые покрышки поставил, зад ничего не трогал. Надо на сход развал съездить, но вот вопрос, заднюю подвеску они должны трогать, проверять или только передок? Просто читал, что сначала зад выставляется, если подвеска независимая, а по ней уже перед. И где какие болты надо разработать проверить, что то я не понял чем у нас регулируется?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 12:53 pm
Ерунды тебе наговорили..
На зависимой (мостовой) подвеске регулировать нечего, поэтому ее не трогают.
На задней подвеске переднеприводных Тойот 90-х регулируемые тяги. Их с момента выпуска никто не трогал и они просто так не дадутся.
Задние колеса отрегулировать надо, чтобы угол движения машины был 0 градусов. Передние колеса не выставляются по задним. У них свои параметры. Собственно, у задних тоже свои параметры и они отличаются от параметров передних колес.
Надо искать нормальное СТО, где есть компьютерный стенд развала-схождения. Там все параметры есть. Желательно, чтобы у развальщика мозги в голове тоже были, а не просто по "зеленым зонам" гайки крутил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
