Текущее время: Пн июн 15, 2026 5:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:46 am
Машина: Ovensis
666toha писал(а):
какиее советы,решения?!
Совет в данном случае один: нажать кнопу ПОИСК и заняться внеклассным чтением....
viewtopic.php?f=22&t=4551
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 7:19 am
Репутация: 28 [ ? ]
666toha писал(а):
всем привет! проблемма в следующем-прогнила труба идущая отгорловины к баку! какиее советы,решения?! (может тупо обрезать и одеть патрубок?)
если бы ты эту трубу хоть раз снимал то о патрубке бы здесь не говорил. Можно на время жидким металлом залепить, но на долго не хватит.
Либо с разбора, либо новую.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 8:53 pm
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
спасибо за оперативность в ответах! скорее всего приму решение по изготовлению новой трубы.
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 9:01 pm
вот так примерно выглядит
4ffd5db54561.jpg [ 471.49 КБ | Просмотров: 8448 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 5:36 pm
Двигатель: 1.6
well-спасибо за наглядную фотографию!
ну в принципе ни чего сложного,есть некие контруктивные особенности-но я думаю справлюсь! :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 6:02 pm
balboni
Поясни, плз, почему патрубок не вариант? :?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 10:33 pm
Двигатель: 1.6
Krest496- :twisted:
возможно balboni просто не видет смысла в этом-хотя патрубку имеет место быть на существование т.к. такой же патрубок также стаит неред самим баком и ничего-прикрасно себя чувствует! :roll:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 12:52 am
Репутация: 28 [ ? ]
666toha писал(а):
Krest496- :twisted:
резиновый патрубок придется изгибать, в месте сгиба будет меньший проход для вливания топлива, когда пистолет вставишь на заливку его будет постоянно отбивать из-за вспенивания и обратного давления, возможно что и обратным фонтаном во время заправки из горловины польёт если отбой не сработает. Да и еще верхняя часть заливной горловины держится жестко только за счет жесткого крепления трубок в низу, как ты сможешь верхнюю часть жестко закрепить?
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 1:16 am
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
менял недавно горловину. новая горловина на экзисте обошлась в 2,5 тыра. и в неделю, кажется, ожидания.
было:
Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО
Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.)
Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс)
стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 2:21 am
Двигатель: 1.6
все исправил!-вырезал кусок прогнивший-поставил масло.бензо стойкий патрубок,зафиксил все хомутами и все в норме!!!
ТЕМА ДУМАЮ ЗАКРЫТА!!!---ВСЕМ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 8:22 pm
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
сгнили 2 трубки которые идут от заливной горловины к бензобаку, в которую заливают бензин и которая поменьше диаметром рядом идет
кузов универсал
пароль экзиста не помню просто :? он на работе
хочу сегодня заказ сделать на Автодоке, пароль от которого знаю, а завтра оплатить уже
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 8:41 pm
Машина: toyota carina e 5 дверек
Klokkerholm 81 43 52 9 Трубопровод бензобак 2 552,32р.
Toyota 77201-20400 Горловина бензобака 3 642,85р.
Re: Подскажите номерки заливной трубы и трубки, которая рядом
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=7c670941-3e88-4036-b45c-b32e827f7cb1&Unit=b2977fe9-fa8f-431f-b38c-7941100cf790&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%203 ссылка Экзиста
на картинке деталь под номером 77201 правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 8:48 pm
Двигатель: 1,8 LB
ндааа... цены :(
будем колхозить :du_ma_et:
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 8:52 pm
Блин как они сгнили, на воде гонял? :D
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 9:31 pm
Двигатель: 1,8 LB
kardan
в месте крепления к лонжерону... место такое плохообдуваемое
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
там грязь накапливается и влага
обе примерно в 1 месте сгнили
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 9:42 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Не сочти за обиду, но, видимо в "тверской губернии" дороги как в Японии.
Вот у нас на дороги такую дрянь сыпят зимой - асфальт с бетоном разъедает, не говоря уж о ботинках или железе, пусть даже о японском!
С заднего колеса пробрасывает г.вно с дороги как раз на горловину б/бака от того и сгнивает она. У меня та-же проблема. :(
А ценник на неё, действительно, адский! Где-то была темка - товарисч гнул горловину сам - вроде нормуль получилось...
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 9:52 pm
Да что обижаться, если бы как в япии то я б гордился. Завтра в Вышний Волочек еду по неяпонским дорогам :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 9:55 pm
Двигатель: 1,8 LB
Shtusha
пока хочу рукав армированный вместо прохудившегося участка толстой трубы
ну а тонкую проще - пока насчет медной трубки думаю
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 10:07 pm
Больное место на Каринах,кстати...
Удачи на дороге!
Snail писал(а):
Shtusha
Сдается мне, что резина ещё быстрее "умрет" пусть даже и армированная. Тоже думал чем заменить... полимер может какой?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 10:59 pm
Сейчас "чесал репу" по поводу горловины из полимера - и пришла мыслишка: "а если приколхозить от какого-нить донора?" Глянул - можно, к примеру, от корейца попробовать, от нексии, например. У них горловина пластиковая, точно не сгниет, да и предназначена как-раз для топлива! А на разборке стОит вместе с крышкой и вент-патрубком - 700 рэ.
Там же наша б/у - 1800! :o Ржавая, что тот тазик!
А загибать можно как хочешь - она почти вся гофрированная! Вон, на фотке вообще, почти, в узел завязана!
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 11:15 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Shtusha
Есть такая компании - "HYDROSKAND" или "HANSA-FLEX" , специализируются на изготовлении различных гидравлических шлангов. По грузовикам часто к ним обращаюсь. По городу несколько точек, изготавливают в течении 10-40 минут в зависимости от наплыва клиентов.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 11:30 pm
levsha2010 писал(а):
Shtusha
Спасибо, глянул на сайте "HANSA-FLEX": бензостойкие рукава - самый "крупный" 17,5 мм внутренний диаметр. Маловато будет мне кажется для заливной горловины...
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 11:46 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Позвони им, ведь они и рукава для бензовозов изготавливают, а там диаметр побольше 17.5 мм. будет.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 12:02 am
Спасибо! Отпишусь как узнаю!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 15
