Pininforino
Добавлено: Ср дек 17, 2008 10:17 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Vitek
С нетерпением ждем отчетик.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Vitek
Добавлено: Ср дек 17, 2008 10:26 pm |
atl писал(а): гдето сдесь
Точнее, здесь: Вот он, дополнительный (или недостающий  )диод, - в красном овале.
atl Правильно?
Безымянный.JPG [ 28.76 КБ | Просмотров: 17529 ]
pig-killer
Добавлено: Чт дек 18, 2008 10:35 am |
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 12:17 pm Сообщения: 241 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Vitek
следующим пунктом колхоза должно стать автоматическое закрывание стекол при постановке на сигналку.
_________________ Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
Vitek
Добавлено: Чт дек 18, 2008 11:07 am |
pig-killer писал(а): Vitekследующим пунктом колхоза должно стать автоматическое закрывание стекол при постановке на сигналку.
Всё включено  .
Виктор77
Добавлено: Вс янв 25, 2009 12:40 am |
Vitek писал(а): диод, - в красном овале
Покрутил, повертел блок переключателей, но так и не понял, как же этот диод туда засунули.  Гудини, однако.
Vitek, доделал? Пора бы поделиться и в FAQ.
Последний раз редактировалось Виктор77 Чт янв 29, 2009 11:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Vitek
Добавлено: Вс янв 25, 2009 1:09 am |
Виктор77 писал(а): Vitek писал(а): диод, - в красном овале Покрутил, повертел блок переключателей, но так и не понял, как же этот диод туда засунули.  Гуддини, однако. Vitek, доделал? Пора бы поделиться и в FAQ.
Там, где "диод в красном овале", показан блок от японки. Я переделывал блок от англичанки. "Набело" пока не переделал, черновой результат здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=46400#46400 надо только точнее номиналы деталей подобрать,- задержка получилась на 2 -3 сек. больше чем надо. Как доделаю, отпишусь.
У тебя-то какой блок? В подписи англичанка 93 года - несколько странно. Англичанки вроде только с 94-го пошли, до этого японки были.
Виктор77
Добавлено: Вс янв 25, 2009 1:18 am |
Vitek писал(а): какой блок
Блок японский. Моя хоть и англичанка, но больше похожа на японку, потому как одна из первых.
Vitek
Добавлено: Вс янв 25, 2009 1:21 am |
Виктор77
Ну так а чего непонятно-то?  На японском проще гораздо. Диод впаивается на предусмотренное для него в плате место. Там, говорят, и маркировка соответствующая на плате имеется.
Виктор77
Добавлено: Вс янв 25, 2009 1:28 am |
Vitek писал(а): маркировка
Если бы смог добраться до того места, куда он впаивается, то наверное проблем не было бы, но его физически туда втыкнуть проблематично, не говоря "про припаять".
Vitek
Добавлено: Вс янв 25, 2009 1:32 am |
Виктор77 писал(а): его физически туда втыкнуть проблематично, не говоря "про припаять".
А пинцет на что?
Виктор77
Добавлено: Вс янв 25, 2009 1:45 am |
Vitek писал(а): пинцет
Я боюсь такую мелюзгу, гораздо проще движек тряхонуть. Когда первый раз разбирал этот блок, то малюсенькие пружинки оказались такие быстрые, как понос. С магнитом по всей кухне их искал, но так одну и не нашел. Пришлось от шариковой ручки пружинку подрезать и ее ставить.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Да, еще. В плате нет дырочек, куда вставлять диод. Или они не нужны?
Vitek
Добавлено: Вс янв 25, 2009 1:53 am |
Виктор77
Если есть желание, и если Myth привезёт преобразователь 12 > 220v, могу припаять эту канитель на одном из ближайших съездов. У меня для таких целей "специально обученный" чемоданчик имеется: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=22147#22147
А дырочки должны быть, просто они, скорее всего, при пайке платы на заводе, оказались залиты припоем. Это ни разу не проблема!
Виктор77
Добавлено: Вс янв 25, 2009 1:58 am |
Vitek писал(а): Если есть желание
Огромное спасибо! Желание есть - еще какое.
Vitek
Добавлено: Вс янв 25, 2009 2:11 am |
Виктор77
Добавлено: Вс янв 25, 2009 2:15 am |
Vitek писал(а): сбаламутить народ на съезд И когда он взбаламутиться, не оказалось бы, что работаю в этот день.
wwo2006
Добавлено: Вс янв 25, 2009 1:38 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Если бы смог добраться до того места, куда он впаивается, то наверное проблем не было бы, но его физически туда втыкнуть проблематично, не говоря "про припаять".
Припояй диод с внешней стороны платы. Благо расстояние, между платой и крышкой, позволяет это сделать. Но, лично я, запихал его во внутрь. А можно и всю плату отпаять, поставить диод и собрать всё назад.
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
agkat
Добавлено: Пн янв 26, 2009 12:55 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 21, 2009 1:10 pm Сообщения: 19 Откуда: СПБ Репутация: 0 [ ? ]
А вот сегодня чтото крякнуло в механизме подъема стекла правой двери, пришлось поднимать стекло руками..
Об этом что можно услышать..
_________________ Англичанка 93г. 1.6 4A-FE механика
Добавлено: Пн янв 26, 2009 1:05 pm |
agkat писал(а): Об этом
"Вскрытие покажет". Больше тут сказать нечего. По форуму много разбросано информации о ремонтах стеклоподъёмников кулибинскими методами. Но для начала придётся снять обшивку и посмотреть...
Виктор77
Добавлено: Вт фев 03, 2009 9:48 pm |
Cозрел на вкрячивание диода в блок стеклоподъемников. Но вот возник вопрос по поводу полярности диода. Будьте любезны, скажите как электрики электрику  , где у него плюс, а где же минус.
atl
Добавлено: Вт фев 03, 2009 10:19 pm |
АНОД плюс (треугольник) катод минус (вертикальная черточка), пропускает ток в одну сторону от плюса к минусу
Vitek
Добавлено: Вт фев 03, 2009 10:25 pm |
Виктор77
На рисунке слева обозначение диода, такое, каким его обозначают на схемах. На печатной плате блока, по свидетельствам очевидцев, должно быть такое же обозначение. Так что никаких проблем с ориентацией не должно возникнуть. А сопоставить обозначение с реальным диодом поможет правый рисунок (ключ - полоска у одного из торцов). При указанной полярности диод проводит ток. Соответственно, от плюса к минусу. Если подключить наоборот, проводимости не будет. Удачи!
Но кроме вкорячивания диода, там ещё надо будет пластик на кнопке подрезать, если мне память не изменяет.
ЗЫ: Чуть не забыл! А как насчёт фотоотчёта о проделанной работе, на радость владельцам японских Карин? Особенно точка впаивания диода, и место подрезания кнопки - крупным планом?
диод.JPG [6.74 КБ]
Последний раз редактировалось Vitek Вт фев 03, 2009 10:33 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
atl
Добавлено: Вт фев 03, 2009 10:29 pm |
Vitek память тебе не изменяет, пластик с обратной стороны кнопки[/i]
Виктор77
Добавлено: Вт фев 03, 2009 10:33 pm |
Vitek
Спасибо! Пластик подрезал первым делом. Диод уже вкрячил. Сейчас настроюсь и пойду пробовать. С Богом.
