Mr_Nuke
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:11 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Возник вопрос! Как по свечам определить, что им пора на замену?
KS
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:20 pm |
Зарегистрирован: Пт май 06, 2011 2:04 pm Сообщения: 37 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 1 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Возник вопрос! Как по свечам определить, что им пора на замену? Посмотреть на них))))
_________________ TOYOTA Carina E 1997 7A-FE OPEL Astra F 1993 C20NE (была)
KS
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:33 pm |
Если нагар черный (должен быть коричневый) менять, если на изоляции красный налет (значит пробивает) тоже менять)))
Mr_Nuke
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:38 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
KS писал(а): Если нагар черный (должен быть коричневый) менять А это из-за чего может быть? Отмыл, теперь чистые
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Вт май 22, 2012 3:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Rash
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:39 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
KS писал(а): если на изоляции красный налет (значит пробивает) тоже менять))) Менять заправку  , а красный налет со свечей туалетным утенком очищается, на форуме описание есть
KS
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:45 pm |
Rash писал(а): KS писал(а): если на изоляции красный налет (значит пробивает) тоже менять))) Менять заправку  , а красный налет со свечей туалетным утенком очищается, на форуме описание есть У тебя бензин как на изоляцию попадает Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:Mr_Nuke писал(а): KS писал(а): Если нагар черный (должен быть коричневый) менять А это из-за чего может быть? Отмыл, теперь чистые  Лучше дедушкин способ: прокалить их на газовой плите...
Rash
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:56 pm |
KS писал(а): У тебя бензин как на изоляцию попадает Это про ту часть изолятора, что внутри цилиндра находится, откуда там бензин, понятно. Вот метод чистки http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=729
KS
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:59 pm |
Rash писал(а): KS писал(а): У тебя бензин как на изоляцию попадает Это про ту часть изолятора, что внутри цилиндра находится, откуда там бензин, понятно. Вот метод чистки http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=729Я про вэрхний част писал
Rash
Добавлено: Вт май 22, 2012 4:02 pm |
KS писал(а): Я про вэрхний част писал Ну чтоб оценить состояние свечей, надо как минимум их выкрутить и взглянуть на НИЖНЮЮ их часть
KS
Добавлено: Вт май 22, 2012 4:07 pm |
Rash писал(а): KS писал(а): Я про вэрхний част писал Ну чтоб оценить состояние свечей, надо как минимум их выкрутить и взглянуть на НИЖНЮЮ их часть  Не выкрутив их, боюсь и верхнюю часть будет сложно их разглядеть, в колодцах то. Хотя мало ли кто как извращается:D
Mr_Nuke
Добавлено: Вт май 22, 2012 4:33 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
KS писал(а): Я про вэрхний част писал  То есть про этот нагар, который около надписи = на выброс?
DSC_7233.JPG [ 223.66 КБ | Просмотров: 6261 ]
CoCo JamBo
Добавлено: Вт май 22, 2012 4:40 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 24, 2012 12:36 pm Сообщения: 31 Откуда: Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Пешеход
Mr_Nuke писал(а): KS писал(а): Я про вэрхний част писал  То есть про этот нагар, который около надписи = на выброс? Свеча не герметична.
_________________ Реальное имя: Денис
KS
Добавлено: Вт май 22, 2012 4:45 pm |
CoCo JamBo писал(а): Mr_Nuke писал(а): KS писал(а): Я про вэрхний част писал  То есть про этот нагар, который около надписи = на выброс? Свеча не герметична. Соответственно на выброс!
Mr_Nuke
Добавлено: Вт май 22, 2012 4:57 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R писал(а): Налет на внешнем изоляторе (DSC_7233.JPG) пары масла из свечного колодца. Полистайте эту тему назад, все написано. Дим, так в теме под полтинник страниц. Страниц 10-15 отлистал, дальше сил не хватило
Dmitry_R
Добавлено: Вт май 22, 2012 5:01 pm |
Если так сильно хочется проверить на герметичность, налейте внутрь спирта шприцем или водки. Если есть неплотности, - должно потечь по изолятору.
KS
Добавлено: Вт май 22, 2012 5:20 pm |
Dmitry_R писал(а): Налет на внешнем изоляторе (DSC_7233.JPG) пары масла из свечного колодца. Полистайте эту тему назад, все написано. Пары масла из свечного колодца, а на восьми клапанных моторов, грязь и сырость! Только суть то в другом, если свечу пробивает, то работать она уже нормально не будет, хоть мой её, хоть прокаливай...
Mr_Nuke
Добавлено: Ср май 23, 2012 1:30 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а): То есть про этот нагар, который около надписи = на выброс? Вот что нашел на просторах тырнета: Цитата: На выкрученной свече часто можно видеть окрашенную часть поверхности изолятора, которая выглядит как подтеки газов между металлическим корпусом и изолятором. Эту окрашенную часть принято называть "Коронным пятном". Оно возникает в результате того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом, заряжаются, а затем приклеиваются к поверхности изолятора Коронное пятно не вызывает ухудшения работы свечи.
KS
Добавлено: Ср май 23, 2012 4:41 pm |
Mr_Nuke писал(а): Mr_Nuke писал(а): То есть про этот нагар, который около надписи = на выброс? Вот что нашел на просторах тырнета: Цитата: На выкрученной свече часто можно видеть окрашенную часть поверхности изолятора, которая выглядит как подтеки газов между металлическим корпусом и изолятором. Эту окрашенную часть принято называть "Коронным пятном". Оно возникает в результате того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом, заряжаются, а затем приклеиваются к поверхности изолятора Коронное пятно не вызывает ухудшения работы свечи. Тогда у тебя все хорошо, раз в интернете так пишут.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср май 23, 2012 5:04 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
KSВ конец запутался Dmitry_R писал(а): Если так сильно хочется проверить на герметичность, налейте внутрь спирта шприцем или водки. Если есть неплотности, - должно потечь по изолятору. Возник вопрос: дык а если разгерметизация слишком мала? Во первых, там газ а не жидкость, а во вторых, газ все-таки под давлением.
KS
Добавлено: Ср май 23, 2012 5:13 pm |
Mr_Nuke писал(а): KSВ конец запутался Dmitry_R писал(а): Если так сильно хочется проверить на герметичность, налейте внутрь спирта шприцем или водки. Если есть неплотности, - должно потечь по изолятору. Возник вопрос: дык а если разгерметизация слишком мала? Во первых, там газ а не жидкость, а во вторых, газ все-таки под давлением. Да забей, свечи проще купить новые, чем экспериментировать. Двигатель здоровей будет. Все эти мойки-чистки решение временное...
Fidel
Добавлено: Ср май 23, 2012 5:33 pm |
Вот что производитель свечей говорит по поводу коричневой юбки на верхнем изоляторе: Языковой оригинал здесь - http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/te ... index.htmlРезультат гуглоперевода: Вложение:
ScreenShot 37.jpg [ 181.27 КБ | Просмотров: 6151 ]
ScreenShot 38.jpg [ 172.4 КБ | Просмотров: 6151 ]
Mr_Nuke
Добавлено: Ср май 23, 2012 7:22 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
KSИридиевые свечи стоят по 500 рублей за штуку, так что вариант KS писал(а): забей, свечи проще купить новые, чем экспериментировать ... короче, мне так не очень проще Почему они? Очень понравился как держится ХХ на них, думаю по этому можно судить о положительной работе двигателя в целом. FidelНе очень понятно, откуда "взвешенные нефтяные частицы" в воздухе около внешнего изолятора, т.е. за пределами камеры сгорания.
