Текущее время: Вт май 26, 2026 7:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:11 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Возник вопрос! Как по свечам определить, что им пора на замену?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:20 pm
Посмотреть на них))))
TOYOTA Carina E 1997 7A-FE
OPEL Astra F 1993 C20NE (была)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:29 pm
Двигатель: 7A-FE lb
KS
и что я должен там увидеть? :D
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:33 pm
Если нагар черный (должен быть коричневый) менять, если на изоляции красный налет (значит пробивает) тоже менять)))
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:38 pm
Двигатель: 7A-FE lb
А это из-за чего может быть? Отмыл, теперь чистые :)
www.autosecret.net/avtosecret/372-svechi-zazhiganija
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Вт май 22, 2012 3:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:39 pm
Менять заправку :D , а красный налет со свечей туалетным утенком очищается, на форуме описание есть
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:45 pm
У тебя бензин как на изоляцию попадает :o
Лучше дедушкин способ: прокалить их на газовой плите...
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:56 pm
Это про ту часть изолятора, что внутри цилиндра находится, откуда там бензин, понятно.
Вот метод чистки http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=729
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:59 pm
Я про вэрхний част писал :?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 4:02 pm
Ну чтоб оценить состояние свечей, надо как минимум их выкрутить и взглянуть на НИЖНЮЮ их часть :)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 4:07 pm
Не выкрутив их, боюсь и верхнюю часть будет сложно их разглядеть, в колодцах то. Хотя мало ли кто как извращается:D
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 4:33 pm
Двигатель: 7A-FE lb
То есть про этот нагар, который около надписи = на выброс?
DSC_7233.JPG [ 223.66 КБ | Просмотров: 6283 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 4:40 pm
Машина: Пешеход
Свеча не герметична.
Реальное имя: Денис
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 4:45 pm
Соответственно на выброс!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 4:46 pm
Как же эта басня уже утомила... :wo)(ll:
viewtopic.php?p=463362#p463362
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 4:57 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Налет на внешнем изоляторе (DSC_7233.JPG) пары масла из свечного колодца.
Полистайте эту тему назад, все написано.
Дим, так в теме под полтинник страниц. Страниц 10-15 отлистал, дальше сил не хватило :(
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 5:01 pm
Если так сильно хочется проверить на герметичность, налейте внутрь спирта шприцем или водки.
Если есть неплотности, - должно потечь по изолятору.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 5:20 pm
Пары масла из свечного колодца, а на восьми клапанных моторов, грязь и сырость! Только суть то в другом, если свечу пробивает, то работать она уже нормально не будет, хоть мой её, хоть прокаливай...
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 1:30 am
Двигатель: 7A-FE lb
Вот что нашел на просторах тырнета:
На выкрученной свече часто можно видеть окрашенную часть поверхности изолятора, которая выглядит как подтеки газов между металлическим корпусом и изолятором. Эту окрашенную часть принято называть "Коронным пятном". Оно возникает в результате того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом, заряжаются, а затем приклеиваются к поверхности изолятора Коронное пятно не вызывает ухудшения работы свечи.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 4:41 pm
Тогда у тебя все хорошо, раз в интернете так пишут. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 5:04 pm
Двигатель: 7A-FE lb
KS
В конец запутался :(
Возник вопрос: дык а если разгерметизация слишком мала?
Во первых, там газ а не жидкость, а во вторых, газ все-таки под давлением.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 5:13 pm
Mr_Nuke писал(а):
KS
Да забей, свечи проще купить новые, чем экспериментировать. Двигатель здоровей будет. Все эти мойки-чистки решение временное...
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 5:33 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Вот что производитель свечей говорит по поводу коричневой юбки на верхнем изоляторе:
Языковой оригинал здесь - http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/te ... index.html
Результат гуглоперевода:
ScreenShot 37.jpg [ 181.27 КБ | Просмотров: 6173 ]
ScreenShot 38.jpg [ 172.4 КБ | Просмотров: 6173 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 7:22 pm
Двигатель: 7A-FE lb
KS
Иридиевые свечи стоят по 500 рублей за штуку, так что вариант
... короче, мне так не очень проще :D
Почему они? Очень понравился как держится ХХ на них, думаю по этому можно судить о положительной работе двигателя в целом.
Fidel
Не очень понятно, откуда "взвешенные нефтяные частицы" в воздухе около внешнего изолятора, т.е. за пределами камеры сгорания.
