kv
Добавлено: Сб июн 30, 2012 11:27 am |
Зарегистрирован: Пн мар 05, 2012 11:45 pm Сообщения: 40 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 4S-FE
[quote="Driver"][/quote] а ты где купил такую шину? Чтобы ровно 5 мм толщина? Нигде в мск не могу найти. Максимум, что находил, то ли 3,5 мм, то ли 4 мм. Или можно сделать из 4мм, только не 11 пластин получится, а, например 12. Или гайку потолще поставить.
Dimasss
Добавлено: Сб июн 30, 2012 12:13 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Искать нужно не по магазинам, а по металлопрокатным предприятиям, где есть продажа в розницу.
Я вот подумываю в будущем немного изменить решетку) Попробовать сделать 10 ребер, вместо 11 - То есть увеличить расстояния межжу пластинами.
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
kv
Добавлено: Сб июн 30, 2012 1:09 pm |
Двигатель: 4S-FE
Понятно. Ну я тогда наверно попробую из 4 мм пластин с 6 или 7 мм гайками. 12*4+11*6=114. или 11*4=10*7=114. Но я так и не увидел, где объяснил как крепления крепил. Припаивал?
Dimasss
Добавлено: Сб июн 30, 2012 2:25 pm |
vladimir_534 писал(а): 12*4+11*6=114. или 11*4=10*7=114 Когда соберешь ее - не факт, что получится именно тот размер, получается меньше обычно. Да и я уже писал что 6 мм гайки поменял на 5 мм. Нужно собрать и смотреть на машине - прибавлять или убавлять толщину гаек. Крепления сделаны из тех же пластин, что и решетка, насажены на шпильки и зажаты между ребрами , все просто.
kv
Добавлено: Сб июн 30, 2012 5:09 pm |
Двигатель: 4S-FE
Dimasss какая у твоей решетки получилась в итоге высота? Если мерить по центру. Не измерял?
Dimasss
Добавлено: Сб июн 30, 2012 5:34 pm |
Завтра замерю
Дебошир
Добавлено: Вс июл 01, 2012 8:48 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 8:21 pm Сообщения: 136 Откуда: Москва, ВАО, Измайлово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
Красава! Достойно производства для клуба.
_________________ CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
Dimasss
Добавлено: Пн июл 02, 2012 2:24 pm |
vladimir_534 Высота: 107 мм
kv
Добавлено: Пн июл 02, 2012 3:07 pm |
Двигатель: 4S-FE
спасибо
Dimasss
Добавлено: Ср авг 01, 2012 4:28 pm |
Как и собирался, переделал решетку на 10 ребер, вместо 11. Убрал нижнее ребро и увеличил расстояния между ребрами, - заменив гайки на 6,8-6,9 мм. Причина: издалека смотрелась слишком сплошным куском металла
Shtusha
Добавлено: Ср авг 01, 2012 4:35 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 482 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
Ай, молодца!
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
Serj'ык
Добавлено: Ср авг 01, 2012 5:03 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Щель внизу и впритык вверху так и задумано? На заводской все ровно
310720123342.jpg [ 130.92 КБ | Просмотров: 24952 ]
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Dimasss
Добавлено: Ср авг 01, 2012 5:08 pm |
Serj'ык писал(а): впритык вверху так и задумано? Да. По поводу ровно - не ровно,помоему, на твоей с одной стороны впритык,а с другой палец поместится  Serj'ык писал(а): На заводской все ровно Завода Тойота?) Serj'ыкУ тебя решетка лежит на бампере, у меня на "полке" чуть выше, щелей там нет. У тебя вглубь ребра тонкие , а у меня по 3 см почти....поэтому поставить ее именно так не прокатит.
Артурартур
Добавлено: Ср авг 01, 2012 5:47 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Dimasss писал(а): Да. По поводу ровно - не ровно,помоему, на твоей с одной стороны впритык,а с другой палец поместится
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Serj'ык
Добавлено: Ср авг 01, 2012 5:59 pm |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Dimasss писал(а): на твоей с одной стороны впритык,а с другой палец поместится ты бы её 5 лет назад видел молодец удачные фото выбрал - с одной стороны оригинал упирается в капот с другой депо с линзами. сточить никак? бампер покоцает ведь
Dimasss
Добавлено: Ср авг 01, 2012 6:04 pm |
Serj'ык писал(а): сточить никак? бампер покоцает ведь Неа, сточить там без вариантов( Нужно точить внутри, а там шпильки идут. Если только приваривать как-нибудь нижнее ребро отдельно. Бампер там нечему коцать
murdoc
Добавлено: Пн апр 01, 2013 2:19 am |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
я все понять не могу.. полоса 50мм с толщиной 5мм? или как то подрезана? просто на фото так не кажется
Dimasss
Добавлено: Вт апр 09, 2013 6:15 pm |
murdoc писал(а): или как то подрезана? да, все же написано подробно
Dimasss
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:15 pm |
Наконец дошли руки до решетки, ее финального доведения до ума: - Нижнее реебро обпилил-обточил, и посадил на отдельные тоненькие 3 шпильки. Теперь снизу решетка огибает бампер как заводская, в следствии чего стала выше сантиметра на полтора и увеличились зазоры между ребрами до 7.2 мм.  - Добавил регулировку зазоров между ребрами, а то гуляли немного:  на машине:
Kupr_Soft
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:20 pm |
Узнаю заглушку от компа =)))
Dimasss
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:21 pm |
Kupr_Soft писал(а): заглушку от компа да - она)
юрийсоловей
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:43 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Dimasss
Нет слов-КРУТЬ!!!!!
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Acka
Добавлено: Ср сен 18, 2013 4:40 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 02, 2013 12:14 pm Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
 тоже хочу такую решетку..но руки кривые не дано мне так сделать
_________________ Carina E AT190 седан 4A-FE LB Англичанка 08/1997 sb153abk00e204744 Carina E AT190 хэтчбек 3S-FE LB Японка 1992 JT164STK100007781
Алекс 1971
Добавлено: Пт фев 21, 2014 2:53 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт фев 20, 2014 3:10 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4AEF
я бы купил у тебя такую решотку возможно ?
Dimasss
Добавлено: Пн фев 24, 2014 3:50 pm |
Алекс 1971 Не, больше не рискну взяться)
