Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 11:27 am
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 4S-FE
[quote="Driver"][/quote]
а ты где купил такую шину? Чтобы ровно 5 мм толщина?
Нигде в мск не могу найти.
Максимум, что находил, то ли 3,5 мм, то ли 4 мм.
Или можно сделать из 4мм, только не 11 пластин получится, а, например 12.
Или гайку потолще поставить. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 12:13 pm
Искать нужно не по магазинам, а по металлопрокатным предприятиям, где есть продажа в розницу.
Я вот подумываю в будущем немного изменить решетку) Попробовать сделать 10 ребер, вместо 11 - То есть увеличить расстояния межжу пластинами.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 1:09 pm
Двигатель: 4S-FE
Понятно. Ну я тогда наверно попробую из 4 мм пластин с 6 или 7 мм гайками.
12*4+11*6=114. или 11*4=10*7=114.
Но я так и не увидел, где объяснил как крепления крепил.
Припаивал?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 2:25 pm
Когда соберешь ее - не факт, что получится именно тот размер, получается меньше обычно. Да и я уже писал что 6 мм гайки поменял на 5 мм. Нужно собрать и смотреть на машине - прибавлять или убавлять толщину гаек.
Крепления сделаны из тех же пластин, что и решетка, насажены на шпильки и зажаты между ребрами , все просто.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 5:09 pm
Двигатель: 4S-FE
Dimasss какая у твоей решетки получилась в итоге высота? Если мерить по центру.
Не измерял?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 5:34 pm
Завтра замерю
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 8:48 pm
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
Красава! Достойно производства для клуба.
CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 2:24 pm
vladimir_534
Высота: 107 мм
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 3:07 pm
Двигатель: 4S-FE
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 4:28 pm
Как и собирался, переделал решетку на 10 ребер, вместо 11. Убрал нижнее ребро и увеличил расстояния между ребрами, - заменив гайки на 6,8-6,9 мм. Причина: издалека смотрелась слишком сплошным куском металла
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 4:35 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Ай, молодца!
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 5:03 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Щель внизу и впритык вверху так и задумано? На заводской все ровно
310720123342.jpg [ 130.92 КБ | Просмотров: 24990 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 5:08 pm
Да. По поводу ровно - не ровно,помоему, на твоей с одной стороны впритык,а с другой палец поместится
Завода Тойота?)
Serj'ык
У тебя решетка лежит на бампере, у меня на "полке" чуть выше, щелей там нет. У тебя вглубь ребра тонкие , а у меня по 3 см почти....поэтому поставить ее именно так не прокатит.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 5:47 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
:D :D :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 5:59 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
ты бы её 5 лет назад видел :D
молодец удачные фото выбрал - с одной стороны оригинал упирается в капот с другой депо с линзами.
сточить никак? бампер покоцает ведь
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 6:04 pm
Неа, сточить там без вариантов( Нужно точить внутри, а там шпильки идут. Если только приваривать как-нибудь нижнее ребро отдельно. Бампер там нечему коцать
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 2:19 am
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
я все понять не могу.. полоса 50мм с толщиной 5мм? или как то подрезана? просто на фото так не кажется
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 6:15 pm
да, все же написано подробно
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:15 pm
Наконец дошли руки до решетки, ее финального доведения до ума:
- Нижнее реебро обпилил-обточил, и посадил на отдельные тоненькие 3 шпильки. Теперь снизу решетка огибает бампер как заводская, в следствии чего стала выше сантиметра на полтора и увеличились зазоры между ребрами до 7.2 мм.
- Добавил регулировку зазоров между ребрами, а то гуляли немного:
на машине:
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:20 pm
Узнаю заглушку от компа =)))
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:21 pm
Kupr_Soft писал(а):
заглушку от компа
да - она)
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:43 pm
Dimasss
Нет слов-КРУТЬ!!!!!
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 4:40 pm
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
:oops: тоже хочу такую решетку..но руки кривые не дано мне так сделать
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 2:53 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4AEF
я бы купил у тебя такую решотку возможно ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 3:50 pm
Алекс 1971
Не, больше не рискну взяться)
