Женя-BOND
Добавлено: Вт июн 26, 2012 1:11 pm |
Двигатель: 4A FE LB
в приложении - выжимка того, что в свое время делал для интсрукции. Там отчет Лехи aka Alex310584 и еще кого-то. Сори, что не могу авторство указать...
TroY
Добавлено: Чт июл 05, 2012 2:52 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Всем привет!  Оно, конечно, вопрос по Лексусу, но общего характера. Реле туманок может щелкать, но не работать? И предохранитель может быть цел, но мертв?
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Medved
Добавлено: Пт июл 06, 2012 1:43 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Предохранитель на вид может быть целым, проверка тестером или прозвонкой. Катушка реле запитана как правило от другой цепи и если щелкает то 50\50 работает или нет. Щелчек реле говорит о том что оно все таки переключает, проверь тестером напряжение на входе реле и на выходе после срабатывания если на выходе его нет меняй реле - сгорела контактная группа.
TroY
Добавлено: Сб июл 07, 2012 2:59 am |
MedvedПонял, спасибо. А то уже не знал, что и делать с этими "аномалиями".
Yurok
Добавлено: Вс авг 26, 2012 3:06 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Помогите разобраться в подключении ПТФ. Реле не ставиться, та как англичанка, место под реле есть, контактов нет. По этому схему подключения берем от сюда viewtopic.php?f=15&t=102&start=150 . При такой схеме подключения, ПТФ включаются кнопкой и горят независимо от того, включены габариты или нет. Далее вопрос по проводу № 4. Как я понял, это «минус». А можно ли его заменить «минусом» от фишки на кнопку ПТФ. Третий контакт – «минус», появляется при включении габаритов. Вот его и кинуть на 1 или 2 контакт реле. Если где-то не прав поправьте.
проводка.jpg [ 72.79 КБ | Просмотров: 5761 ]
кнопка.jpg [14.86 КБ]
реле.jpg [7.64 КБ]
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Kentavr
Добавлено: Вс авг 26, 2012 3:13 pm |
| Kentavr форума |
Yurok
Добавлено: Вс авг 26, 2012 4:02 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Собственно в схемах не очень селен. Долго буду разбираться.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс авг 26, 2012 4:20 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Yurok писал(а): Третий контакт – «минус», появляется при включении габаритов При включении габаритов появляется плюс. Поставь реле, только не в штатное место, а в любое удобное. Вот этот плюс на реле, от габаритов, будет управляющим. А управляющий минус пойдет от кнопки
Yurok
Добавлено: Вс авг 26, 2012 7:55 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Если я правильно понял, вместо провода №4, нужно подключить "плюс" от габаритов (от фишки кнопки, контакт под №2)?
Mr_Nuke
Добавлено: Вт авг 28, 2012 8:39 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Ты не понял, что я тебе в личке ответил? Или просто не веришь мне? Проверь тестером, что при включении габаритов там 12 вольт, а при выключении - они исчезают
alexey_guschin
Добавлено: Вт авг 28, 2012 2:06 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Мужики, подскажите ЧТО ЭТО?! на основную фару, на мой взгляд, не очень похожа, спереди мне больше туманку напоминает... всё таки туманка или фара? http://viewitem.eim.ebay.ru/19931998-TO ... 13009/item
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
Vilf
Добавлено: Вт авг 28, 2012 2:32 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
туманка. весь рассеиватель рельефный
_________________ Виль
Ц@рь
Добавлено: Вт авг 28, 2012 2:41 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Чёт похожа на туманку от карины в 211 кузове...
alexey_guschin
Добавлено: Вт авг 28, 2012 2:47 pm |
а там не 2 ли рассеивателя с 2мя лампочками соответственно?
Ц@рь
Добавлено: Вт авг 28, 2012 3:09 pm |
Где "там"? Вот противотуманка от карины в 211 кузове Помоему похожи...
Комментарий к файлу: Карина 211
3090430_220x165.jpg [ 7.54 КБ | Просмотров: 5590 ]
Faranos
Добавлено: Вт авг 28, 2012 3:19 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
alexey_guschinЭто фара, с праворульной машины, но не с карины е! И не туманка на стекле ведь галка есть. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Ц@рьЭто левая туманка, а там правая фара!
alexey_guschin
Добавлено: Вт авг 28, 2012 4:01 pm |
[quote="alexey_guschin"][/quote] я понял что с пруля... просто по форме фару не очень напоминает, хотя может фото с такого ракурса сделано...
Александр Лопухов
Добавлено: Ср авг 29, 2012 12:02 am |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 4:05 pm Сообщения: 22 Откуда: Башкортостан,г. Белорецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, японка
Двигатель: 4AFE (LB)
Ребята, а депо не делает кариновские штатные узкие туманки? Если кто знает, где можно купить с отправкой в Магнитогорск, подскажите плиз! Хочу именно штатные!
_________________ Toyota - управляю мечтой уже 9 лет! Sprinter 4 года 100 тыс., Carina E 5 лет 110 тыс. полет нормальный!
dimon 987
Добавлено: Ср авг 29, 2012 12:06 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
DEPO не делает на Карину Е, но делает на Корону.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
PPetr
Добавлено: Ср авг 29, 2012 12:52 am |
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 9:03 pm Сообщения: 26 Откуда: Odessa Репутация: 1 [ ? ]
Александр Лопухов писал(а): Ребята, а депо не делает кариновские штатные узкие туманки? Если кто знает, где можно купить с отправкой в Магнитогорск, подскажите плиз! Хочу именно штатные! Вот у меня есть, но с отправкой проблемно. http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=34&t=3055
_________________ Carina E GLi 06/94 1.6 LB англичанка
Александр Лопухов
Добавлено: Ср авг 29, 2012 6:49 am |
PPetr писал(а): На сколько дорого почтой переслать?
Николаи4
Добавлено: Ср авг 29, 2012 7:25 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
PPetr 800 гривен это сколько в деревянных? и почему отправка проблема? упаковка (чтоб не билось на почте) типа пузыристой пленки или газет побольше (хотя не факт что обратно упакуют на таможне как надо) и почтой отправить
_________________ пусто пусто
Ц@рь
Добавлено: Ср авг 29, 2012 7:39 am |
Николаи4 писал(а): 800 гривен это сколько в деревянных? Около 4000 рублей,за оригинал новый нормальная цена думаю...
Николаи4
Добавлено: Ср авг 29, 2012 7:48 am |
ага и посылка с незалежной 1000. за 5 касиков я у соседа сниму, хоть и в суде работаю
