Текущее время: Ср май 27, 2026 2:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:11 pm
Двигатель: 4A FE LB
в приложении - выжимка того, что в свое время делал для интсрукции. Там отчет Лехи aka Alex310584 и еще кого-то.
Сори, что не могу авторство указать... :?
Установка ПТФ.part1.rar [488.28 КБ]
Установка ПТФ.part2.rar [488.28 КБ]
Установка ПТФ.part3.rar [138.7 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 2:52 pm
Всем привет! :mashet_kepkoy: Оно, конечно, вопрос по Лексусу, но общего характера. :?
Реле туманок может щелкать, но не работать? И предохранитель может быть цел, но мертв? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 1:43 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Предохранитель на вид может быть целым, проверка тестером или прозвонкой.
Катушка реле запитана как правило от другой цепи и если щелкает то 50\50 работает или нет.
Щелчек реле говорит о том что оно все таки переключает, проверь тестером напряжение на входе реле и на выходе после срабатывания если на выходе его нет меняй реле - сгорела контактная группа.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 2:59 am
Medved
Понял, спасибо. А то уже не знал, что и делать с этими "аномалиями". :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 3:06 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Помогите разобраться в подключении ПТФ. Реле не ставиться, та как англичанка, место под реле есть, контактов нет. По этому схему подключения берем от сюда viewtopic.php?f=15&t=102&start=150 . При такой схеме подключения, ПТФ включаются кнопкой и горят независимо от того, включены габариты или нет. Далее вопрос по проводу № 4. Как я понял, это «минус». А можно ли его заменить «минусом» от фишки на кнопку ПТФ. Третий контакт – «минус», появляется при включении габаритов. Вот его и кинуть на 1 или 2 контакт реле.
Если где-то не прав поправьте.
проводка.jpg [ 72.79 КБ | Просмотров: 5771 ]
кнопка.jpg [14.86 КБ]
реле.jpg [7.64 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 3:13 pm
faq/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 4:02 pm
Двигатель: 1.8 STD
Собственно в схемах не очень селен. Долго буду разбираться. :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 4:20 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
При включении габаритов появляется плюс.
Поставь реле, только не в штатное место, а в любое удобное. Вот этот плюс на реле, от габаритов, будет управляющим. А управляющий минус пойдет от кнопки
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 7:55 pm
Двигатель: 1.8 STD
Если я правильно понял, вместо провода №4, нужно подключить "плюс" от габаритов (от фишки кнопки, контакт под №2)?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 8:39 am
Двигатель: 7A-FE lb
Ты не понял, что я тебе в личке ответил? Или просто не веришь мне? :D
Проверь тестером, что при включении габаритов там 12 вольт, а при выключении - они исчезают
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:06 pm
Мужики, подскажите ЧТО ЭТО?! на основную фару, на мой взгляд, не очень похожа, спереди мне больше туманку напоминает... всё таки туманка или фара?
http://viewitem.eim.ebay.ru/19931998-TO ... 13009/item
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:32 pm
туманка. весь рассеиватель рельефный
Виль
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:41 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Чёт похожа на туманку от карины в 211 кузове...
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:47 pm
а там не 2 ли рассеивателя с 2мя лампочками соответственно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:09 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Где "там"? :nez-nayu:
Вот противотуманка от карины в 211 кузове
Помоему похожи...
Комментарий к файлу: Карина 211
3090430_220x165.jpg [ 7.54 КБ | Просмотров: 5600 ]
Олег
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:19 pm
alexey_guschin
Это фара, с праворульной машины, но не с карины е! И не туманка на стекле ведь галка есть.
Ц@рь
Это левая туманка, а там правая фара! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 4:01 pm
[quote="alexey_guschin"][/quote]
я понял что с пруля... просто по форме фару не очень напоминает, хотя может фото с такого ракурса сделано...
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 12:02 am
Машина: Toyota Carina E, японка
Двигатель: 4AFE (LB)
Ребята, а депо не делает кариновские штатные узкие туманки? Если кто знает, где можно купить с отправкой в Магнитогорск, подскажите плиз! Хочу именно штатные!
Toyota - управляю мечтой уже 9 лет!
Sprinter 4 года 100 тыс., Carina E 5 лет 110 тыс. полет нормальный!
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 12:06 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
DEPO не делает на Карину Е, но делает на Корону.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 12:52 am
Вот у меня есть, но с отправкой проблемно. http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=34&t=3055
Carina E GLi 06/94 1.6 LB англичанка
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 6:49 am
На сколько дорого почтой переслать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 7:25 am
PPetr
800 гривен это сколько в деревянных? и почему отправка проблема? упаковка (чтоб не билось на почте) типа пузыристой пленки или газет побольше (хотя не факт что обратно упакуют на таможне как надо) и почтой отправить
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 7:39 am
Репутация: 28 [ ? ]
Около 4000 рублей,за оригинал новый нормальная цена думаю...
Олег
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 7:48 am
ага и посылка с незалежной 1000. за 5 касиков я у соседа сниму, хоть и в суде работаю
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 7:54 am
Репутация: 28 [ ? ]
Как вариант,попросить привезти кого-нить из клубней отдыхающих там,а здесь уже почтой :ts_ss:
Олег
