dimon 987
Добавлено: Пн июл 09, 2012 10:27 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
спасибо,что перенесли вопрос.прочитал всю тему от А до Я. Возникли следующие вопросы:1)нужно ли менять выпускной коллектор; 2)нужен ли датчик детонации; 3)трамблер и ВВ менять надо?; 4)нужно ли СТД блоку управления двигателем проводить доп.провода;5)что еще может понадобиться кроме ГБЦ с впуском и датчиками,мозгом и косой.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
pony
Добавлено: Чт дек 27, 2012 1:54 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 6:41 pm Сообщения: 71 Откуда: Уфа Репутация: 5 [ ? ]
Нашел эту тему и хочу спросить у знающих, имею мотор не ЛБ, за недорого купил мотор ЛБ, смогу ли я его себе поставить просто заменив впускной коллектор, вставив датчик положения коленвала и датчик детонации со своим трамблером. в просторах инета нарыл что на ЛБ гнет клапана и поршня имеют форму не как на обычных. кто что подскажет? сейчас делема снимать/менять голову с родного не ЛБ или нет?
_________________ Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
Rash
Добавлено: Чт дек 27, 2012 3:01 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
pony писал(а): в просторах инета нарыл что на ЛБ гнет клапана и поршня имеют форму не как на обычных Дезинформация Мозги ЛБ понадобятся и в косе различия есть. Выпускной коллектор для лб-лямбды тоже другой
pony
Добавлено: Чт дек 27, 2012 3:36 pm |
| Состоявшийся |
получается колектрора не встанут с обычного мотора? была мысль просто заглушить отверстия под форсунки на головке и поставить свой нормальный впуск с форсунками, для датчика детонации болтик имеется, датчик положения коленвала тоже думаю смогу пристроить на место поменяв шестерню коленвала и нижнюю крышку и накрайняк масляный насос или его корпус если в этом не будет дырки под датчик, дальше все вроде как у обычного мотора, трамблер тоже должен влезть, у меня Бошмотроник
Vilf
Добавлено: Чт дек 27, 2012 4:07 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
у меня обратный вопрос: головки 7A-fe (те,что с форсунками в головке) от японских праворулек встанут ли без существенных переделок на двигатель англичанки ? Спрашиваю , потому что не уверен , что LB пневмосистема у них одинаковая.
_________________ Виль
MerTV
Добавлено: Пт дек 28, 2012 3:27 am |
все эти вопросы обсасывались на форуме уже по 100 раз... Если лень полистать и почитать то стоит ли куда-то лезть и менять самим?
pony
Добавлено: Пт дек 28, 2012 4:04 am |
| Состоявшийся |
ну да, только найти иголочку в стоге сена сложновато, поиск не рулит, эту то тему нашел пролистав 15 страниц из тем
Vilf
Добавлено: Пт дек 28, 2012 7:25 am |
MerTV еще как стоит. не полезешь- не узнаешь.
Александр74
Добавлено: Пт дек 28, 2012 7:27 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
pony писал(а): поиск не рулит Там сверху есть "Поиск через Google" - рулит еще как!!!
Vilf
Добавлено: Пт дек 28, 2012 9:09 am |
MerTV ответь, ты же много их перевидал:
Вариант 1. Установить голову под встроенные форсунки от праворульки . LB пневмосистема у них одинаковая ? (сейчас у меня вообще ее нет, так как стоит стд головка.и нужно приобретать) Вариант 2. Известно что привод пневмосистемы от 4а отличается от привода 7а своим положением отсительно блока. у 4а он посредине, у 7а-с краю. существенен ли этот нюанс при установке головки от 4а ?
Fidel
Добавлено: Пт дек 28, 2012 9:28 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Vilf писал(а): привод пневмосистемы от 4а отличается от привода 7а своим положением отсительно блока. у 4а он посредине, у 7а-с краю. 7A были с обоими вариантами пневмопривода. На Каринах с приводом между 2-м и 3-м цилиндром. На Авенсисах - со стороны ремня ГРМ и без отдельного блока заслонок, привод доступнее и мест потенциального подсоса лишнего воздуха в коллектор меньше.
| Вложения: |
Комментарий к файлу: Карина 7А
ScreenShot 125.jpg [ 162.6 КБ | Просмотров: 10418 ]
Комментарий к файлу: Авенсис 7А
ScreenShot 126.jpg [ 105.87 КБ | Просмотров: 10418 ]
Vilf
Добавлено: Пт дек 28, 2012 10:24 am |
Последний раз редактировалось Vilf Пт дек 28, 2012 11:09 am, всего редактировалось 1 раз.
MerTV
Добавлено: Пт дек 28, 2012 10:31 am |
может себе проще с Карины Е ГБЦ купить и не точить ничего под трамблер? Вроде не дефицит они
Vilf
Добавлено: Пт дек 28, 2012 10:36 am |
можно. но а) в наличие у людей есть только от 4а. , а там привод по центру и мне пока не ясно, имеет ли это принципиальное значение для 7а. б) у контрактных 7а состояние головки получше должно быть.. плюс Fidel писал(а): со стороны ремня ГРМ и без отдельного блока заслонок, привод доступнее и мест потенциального подсоса лишнего воздуха в коллектор меньше. порсто полезная инфа : http://www.ku.be-auto.ru/cat/rukovodstv ... -ge-7a-fe/
pony
Добавлено: Пт дек 28, 2012 9:16 pm |
| Состоявшийся |
сегодня вскрыл купленный ЛБ, головка однозначно на мою машину не встанет ибо без навесного, придется ставить родную, вдовесок ставить маслянный насос с родного движка чтобы датчик положения установить, так что если кому нужна ГБЦ ЛБ от англичанки могу отправить за символическую плату+маслянный насос, состояние на взгляд моториста идеальное. направление М7 от Уфы до Нижнего доставка без проблем, у нас машина 4 раза в неделю туда ходит
MerTV
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:38 pm |
Vilf писал(а): можно. но а) в наличие у людей есть только от 4а. , а там привод по центру и мне пока не ясно, имеет ли это принципиальное значение для 7а. Бред какой то... На Каринах Е все ГБЦ от LBшных движков одинаковы. С приводом заслонок по центру. Привод заслонок у первого цилиндра имеют праворукие LB с года так 97го выпуска и Авенсисы. Марка двигателя вообще никак не влияет на расположение привода,только год выпуска
Vilf
Добавлено: Сб дек 29, 2012 12:06 am |
MerTV, вот спасибо. успокоил. это я хотел услышать.
digimortal
Добавлено: Вт авг 27, 2013 7:56 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Подходит к концу мой "бедный" 4А, и посему ищу ему замену. Бедный двигатель в нормальном состоянии как я понял тяжко найти, и вот подумываю об STD. Только пока один вопрос мучает, если взять обычный 4A-FE с навесным, косой и мозгами при его установке какие проблемы будут? Косу надо будет переделывать или так все подключится? Двигатель я так полагаю будет с праворульной машины. Особенно хотелось бы ответ от MerTV получить  а то читал читал, уже голва пухнет и ничего не понятно.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
MerTV
Добавлено: Вт авг 27, 2013 8:02 pm |
digimortal писал(а): Косу надо будет переделывать или так все подключится? уже расжевано 100 раз. Надо переделывать
камиль28
Добавлено: Пт авг 30, 2013 2:37 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт авг 30, 2013 2:10 pm Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Помогите пожалуйста купил карину е и не могу понять какой движок стоит помогите плиз фото на мыло скину движка напишите кто разбирается в этоммм!!!?
Tosik
Добавлено: Пт авг 30, 2013 2:38 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
камиль28кидай tosik-87@inbox.ruДобавлено спустя 13 минут 42 секунды:камиль28Тут больше не флудим...иди вот сюда,там интересуйся если что не понятно! viewtopic.php?p=618499#p618499
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
ravendmishik
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 12:20 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт ноя 28, 2013 11:39 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем. В свое время купил битую карину на запчасти с пробегом родным 170тыр, разобрал на запчасти себе, движка 4а-fe, собрался менять движку снял свою и тут обнаружил различия у них у меня стоит STD ,а купленная LB. До этого даже не знал что они могут так различаться. Вот теперь вопрос что делать, как выкинуть LB систему не меняя ГБЦ, Датчик детонации поставлю, трамблер поменяю, заслонки зафиксирую в открытом положении?? или как? Ставить ГБЦ без LB?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: или впускной коллектор поменять просто?
Vilf
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 10:38 am |
если хочешь можем поменяться ГБЦ . у меня есть 7a-fe с трамблерной гбц стд ( контрактный)
Михаил1982
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 12:46 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
ravendmishik писал(а): Привет всем. В свое время купил битую карину на запчасти с пробегом родным 170тыр, разобрал на запчасти себе, движка 4а-fe, собрался менять движку снял свою и тут обнаружил различия у них у меня стоит STD ,а купленная LB. До этого даже не знал что они могут так различаться. Вот теперь вопрос что делать, как выкинуть LB систему не меняя ГБЦ, Датчик детонации поставлю, трамблер поменяю, заслонки зафиксирую в открытом положении?? или как? Ставить ГБЦ без LB?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: или впускной коллектор поменять просто? Вот в этой теме, MerTV все подробно описал viewtopic.php?f=6&t=6187&hilit=Записки+сумашедшего
ravendmishik
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 11:06 pm |
| Практикант |
Михаил1982 писал(а): ravendmishik писал(а): Привет всем. В свое время купил битую карину на запчасти с пробегом родным 170тыр, разобрал на запчасти себе, движка 4а-fe, собрался менять движку снял свою и тут обнаружил различия у них у меня стоит STD ,а купленная LB. До этого даже не знал что они могут так различаться. Вот теперь вопрос что делать, как выкинуть LB систему не меняя ГБЦ, Датчик детонации поставлю, трамблер поменяю, заслонки зафиксирую в открытом положении?? или как? Ставить ГБЦ без LB?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: или впускной коллектор поменять просто? Вот в этой теме, MerTV все подробно описал http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6187&hilit=Записки+сумашедшего[/quot ничего для меня там ненашол( мне надо в STD тачку поставить мотор с LB но всю лбэшную систему выкинуть, Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:Подумал и решил, в лбэшном мотор ставлю свой распределитель+датчик детонации+вынимаю все заслонки,клапана лбэшные. В проводке ничего не меняю. Одно но- форсунке будут стоять ближе. Соберу отпишусь что получилось, как будет работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
