Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка LB на не LB (STD).
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 10:27 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
спасибо,что перенесли вопрос.прочитал всю тему от А до Я. Возникли следующие вопросы:1)нужно ли менять выпускной коллектор; 2)нужен ли датчик детонации; 3)трамблер и ВВ менять надо?; 4)нужно ли СТД блоку управления двигателем проводить доп.провода;5)что еще может понадобиться кроме ГБЦ с впуском и датчиками,мозгом и косой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 1:54 pm
Нашел эту тему и хочу спросить у знающих, имею мотор не ЛБ, за недорого купил мотор ЛБ, смогу ли я его себе поставить просто заменив впускной коллектор, вставив датчик положения коленвала и датчик детонации со своим трамблером.
в просторах инета нарыл что на ЛБ гнет клапана и поршня имеют форму не как на обычных. кто что подскажет? сейчас делема снимать/менять голову с родного не ЛБ или нет?
Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км
Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 3:01 pm
Дезинформация :D
Мозги ЛБ понадобятся и в косе различия есть. Выпускной коллектор для лб-лямбды тоже другой
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 3:36 pm
получается колектрора не встанут с обычного мотора? была мысль просто заглушить отверстия под форсунки на головке и поставить свой нормальный впуск с форсунками, для датчика детонации болтик имеется, датчик положения коленвала тоже думаю смогу пристроить на место поменяв шестерню коленвала и нижнюю крышку и накрайняк масляный насос или его корпус если в этом не будет дырки под датчик, дальше все вроде как у обычного мотора, трамблер тоже должен влезть, у меня Бошмотроник
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 4:07 pm
у меня обратный вопрос:
головки 7A-fe (те,что с форсунками в головке) от японских праворулек встанут ли без существенных переделок на двигатель англичанки ?
Спрашиваю , потому что не уверен , что LB пневмосистема у них одинаковая.
Виль
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 3:27 am
все эти вопросы обсасывались на форуме уже по 100 раз... Если лень полистать и почитать то стоит ли куда-то лезть и менять самим?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 4:04 am
ну да, только найти иголочку в стоге сена сложновато, поиск не рулит, эту то тему нашел пролистав 15 страниц из тем
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 7:25 am
еще как стоит. не полезешь- не узнаешь.
Виль
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 7:27 am
Машина: Avensis T22
pony писал(а):
поиск не рулит
Там сверху есть "Поиск через Google" - рулит еще как!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 9:09 am
MerTV ответь, ты же много их перевидал:
Вариант 1. Установить голову под встроенные форсунки от праворульки . LB пневмосистема у них одинаковая ? (сейчас у меня вообще ее нет, так как стоит стд головка.и нужно приобретать)
Вариант 2. Известно что привод пневмосистемы от 4а отличается от привода 7а своим положением отсительно блока. у 4а он посредине, у 7а-с краю.
существенен ли этот нюанс при установке головки от 4а ?
Виль
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 9:28 am
7A были с обоими вариантами пневмопривода. На Каринах с приводом между 2-м и 3-м цилиндром. На Авенсисах - со стороны ремня ГРМ и без отдельного блока заслонок, привод доступнее и мест потенциального подсоса лишнего воздуха в коллектор меньше.
Комментарий к файлу: Карина 7А
ScreenShot 125.jpg [ 162.6 КБ | Просмотров: 10405 ]
Комментарий к файлу: Авенсис 7А
ScreenShot 126.jpg [ 105.87 КБ | Просмотров: 10405 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 10:24 am
вот что стоит у меня:
вот что предвтсавляет собой впуск от праворульки.Внешне очень похож на впуск от Авенсиса, показанного Фиделем. Заслонки ЛБ идут одним целым с впускным коллектором. (движок примерно от Toyota Carina AT-211 7A-FE)
В итоге можно ли ставить голову со впуском от праворульного 7а с последующей подточкой места под трамблер?
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Пт дек 28, 2012 11:09 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 10:31 am
может себе проще с Карины Е ГБЦ купить и не точить ничего под трамблер? Вроде не дефицит они
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 10:36 am
можно. но
а) в наличие у людей есть только от 4а. , а там привод по центру и мне пока не ясно, имеет ли это принципиальное значение для 7а.
б) у контрактных 7а состояние головки получше должно быть.. плюс
порсто полезная инфа :
http://www.ku.be-auto.ru/cat/rukovodstv ... -ge-7a-fe/
Виль
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 9:16 pm
сегодня вскрыл купленный ЛБ, головка однозначно на мою машину не встанет ибо без навесного, придется ставить родную, вдовесок ставить маслянный насос с родного движка чтобы датчик положения установить, так что если кому нужна ГБЦ ЛБ от англичанки могу отправить за символическую плату+маслянный насос, состояние на взгляд моториста идеальное. направление М7 от Уфы до Нижнего доставка без проблем, у нас машина 4 раза в неделю туда ходит
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 11:38 pm
Vilf писал(а):
можно. но
Бред какой то... На Каринах Е все ГБЦ от LBшных движков одинаковы. С приводом заслонок по центру. Привод заслонок у первого цилиндра имеют праворукие LB с года так 97го выпуска и Авенсисы. Марка двигателя вообще никак не влияет на расположение привода,только год выпуска
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 12:06 am
MerTV, вот спасибо. успокоил. это я хотел услышать.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 7:56 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Подходит к концу мой "бедный" 4А, и посему ищу ему замену. Бедный двигатель в нормальном состоянии как я понял тяжко найти, и вот подумываю об STD. Только пока один вопрос мучает, если взять обычный 4A-FE с навесным, косой и мозгами при его установке какие проблемы будут? Косу надо будет переделывать или так все подключится? Двигатель я так полагаю будет с праворульной машины. Особенно хотелось бы ответ от MerTV получить :) а то читал читал, уже голва пухнет и ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 8:02 pm
уже расжевано 100 раз. Надо переделывать
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 2:37 pm
Двигатель: 7a-fe
Помогите пожалуйста купил карину е и не могу понять какой движок стоит помогите плиз фото на мыло скину движка напишите кто разбирается в этоммм!!!?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 2:38 pm
камиль28
кидай tosik-87@inbox.ru
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
камиль28
Тут больше не флудим...иди вот сюда,там интересуйся если что не понятно!
viewtopic.php?p=618499#p618499
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 12:20 am
Привет всем. В свое время купил битую карину на запчасти с пробегом родным 170тыр, разобрал на запчасти себе, движка 4а-fe, собрался менять движку снял свою и тут обнаружил различия у них у меня стоит STD ,а купленная LB. До этого даже не знал что они могут так различаться. Вот теперь вопрос что делать, как выкинуть LB систему не меняя ГБЦ, Датчик детонации поставлю, трамблер поменяю, заслонки зафиксирую в открытом положении?? или как? Ставить ГБЦ без LB?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
или впускной коллектор поменять просто?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 10:38 am
если хочешь можем поменяться ГБЦ . у меня есть 7a-fe с трамблерной гбц стд ( контрактный)
Виль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 12:46 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Вот в этой теме, MerTV все подробно описал viewtopic.php?f=6&t=6187&hilit=Записки+сумашедшего
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 11:06 pm
Вот в этой теме, MerTV все подробно описал http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6187&hilit=Записки+сумашедшего[/quot
ничего для меня там ненашол( мне надо в STD тачку поставить мотор с LB но всю лбэшную систему выкинуть,
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Подумал и решил, в лбэшном мотор ставлю свой распределитель+датчик детонации+вынимаю все заслонки,клапана лбэшные. В проводке ничего не меняю. Одно но- форсунке будут стоять ближе. Соберу отпишусь что получилось, как будет работать.
