Dmitry_R
Добавлено: Пт авг 24, 2012 10:28 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Sinclair писал(а): Не пинайте, если не там пишу Пишешь там, но позволь все же пнуть: - страницу назад трудно посмотреть? viewtopic.php?p=486513#p486513ps я бы 6J ширину брал, при таких параметрах резины.
Gagarin
Добавлено: Пт авг 24, 2012 11:31 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2351 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
много размеров перепробовал лучше р15 195/55 по устойчивости в повороте не чувствовал
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
ЯросLOVE
Добавлено: Пт авг 24, 2012 11:34 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1608 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Gagarin писал(а): много размеров перепробовал лучше р15 195/55 по устойчивости в повороте не чувствовал почему?!
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
Doncatana
Добавлено: Ср сен 05, 2012 4:31 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср авг 15, 2012 11:29 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 116л.с.
Вот такие нашел, цена в рублях 3 тыщи. По-моему очень так ничего, по-семейному,R14 =))) Как-то привык к мягкости да к низким скоростям... Как думаете,стоит брать?
_________________ 1.6 кариша-семьевозка
Ash
Добавлено: Ср сен 05, 2012 4:47 pm |
| Реставратор ведерка |
Симпотные и мыть одно удовольствие
Иван_78
Добавлено: Ср сен 05, 2012 4:50 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 12:20 am Сообщения: 87 Откуда: Кострома Репутация: 2 [ ? ]
[quote="Doncatana"]Вот такие нашел, цена в рублях 3 тыщи. По-моему очень так ничего, по-семейному,R14 =))) Еще как ничего! а где нашел? я бы тоже взял такие...
_________________ carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
Aseigun
Добавлено: Пн сен 17, 2012 8:43 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн янв 23, 2012 10:13 am Сообщения: 19 Откуда: Екат Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 1.8
Ребята, мне интересно мнение
Сейчас стоит 185х65 R14. Хочу поставить R15 195х65. Но желание поменять колеса чисто ради увеличения клиренса(достало шарканье, и на бордюр нормально не взобраться), да заодно что б и ямки получше хавала. Красота не сильно интересует, поэтому вообще решил воткнуть R15 195х70, диск так понимаю лучше 6,5"\ ET38-40, R15. Кто что скажет?
Lemans
Добавлено: Пн сен 17, 2012 8:55 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 257 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Aseigun писал(а): Ребята, мне интересно мнение поэтому вообще решил воткнуть R15 195х70, диск так понимаю лучше 6,5"\ ET38-40, R15. Кто что скажет? А тереть не будет ?
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
Woolf
Добавлено: Пн сен 17, 2012 10:41 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Lemans писал(а): А тереть не будет ? будет на 99%! Aseigun писал(а): поэтому вообще решил воткнуть R15 195х70, диск так понимаю лучше 6,5"\ ET38-40, R15. Кто что скажет? Не стоит этого делать. у меня стояла летняя как то на 38 вылете 205\65\15 и при загрузке 4х человек на кочках шоркало. 195\70\15 выше на 6мм т.е. 99% того что тереть будет даже при обычной езде. Gagarin писал(а): много размеров перепробовал лучше р15 195/55 по устойчивости в повороте не чувствовал Значит на 17\205\45 точно не ездил.. З.Ы. А чего в ФАК не добавили размер шин и диской которые можно ставить на Карину?, я же вон табличку делал viewtopic.php?p=450597#p450597
Aseigun
Добавлено: Пн сен 17, 2012 1:02 pm |
| Стажер |
Woolf писал(а): Lemans писал(а): А тереть не будет ? будет на 99%! Aseigun писал(а): поэтому вообще решил воткнуть R15 195х70, диск так понимаю лучше 6,5"\ ET38-40, R15. Кто что скажет? Не стоит этого делать. у меня стояла летняя как то на 38 вылете 205\65\15 и при загрузке 4х человек на кочках шоркало. 195\70\15 выше на 6мм т.е. 99% того что тереть будет даже при обычной езде. Gagarin писал(а): много размеров перепробовал лучше р15 195/55 по устойчивости в повороте не чувствовал Значит на 17\205\45 точно не ездил.. З.Ы. А чего в ФАК не добавили размер шин и диской которые можно ставить на Карину?, я же вон табличку делал viewtopic.php?p=450597#p450597На форуме есть те кто ставил R15 195х65. У них ничего не трет при вылете диска ET 38. Если поставлю профиль 55 или 60 клиренс у меня не изменится, да и на кочках после 65 станет бить больше, а это то ради чего собираюсь сделать замену. Смысл тогда менять на больший радиус диска. Так что как минимум R15 195х65, но лучше 195х70 Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:будет увеличение клиренса на 19мм при колесе R15 195х65 и на 38мм вроде если профиль 70. И кстати где в этом случает тереть должно
Rash
Добавлено: Пн сен 17, 2012 1:18 pm |
Aseigun писал(а): Так что как минимум R15 195х65 имхо, это максимум  У меня стоит 195/60/15 самое оно! Aseigun писал(а): где в этом случает тереть должно Может арку, может чашку аморта
Aseigun
Добавлено: Пн сен 17, 2012 1:27 pm |
| Стажер |
Rash писал(а): Aseigun писал(а): Так что как минимум R15 195х65 имхо, это максимум  У меня стоит 195/60/15 самое оно! Aseigun писал(а): где в этом случает тереть должно Может арку, может чашку аморта тогда может так и сделаю, сначало 195х65 R15, а потом новые пружины и проставки на 2,5 см. думаю тогда будет нормально  . Серьезно, низкая машина это не о чем
Woolf
Добавлено: Пн сен 17, 2012 1:35 pm |
| Летописец |
Aseigun писал(а): На форуме есть те кто ставил R15 195х65. У них ничего не трет при вылете диска ET 38.
Конечно есть.. 195\65\15 и у меня зимний размер.. и ты невнимательно прочитал мой пост, я ставил и 205\65\15 а она больше чем 195\65... Woolf писал(а): у меня стояла летняя как то на 38 вылете 205\65\15 Но при загрузке 4х человек на кочках шаркала..
Aseigun
Добавлено: Пн сен 17, 2012 1:49 pm |
| Стажер |
Woolf писал(а): Aseigun писал(а): На форуме есть те кто ставил R15 195х65. У них ничего не трет при вылете диска ET 38.
Конечно есть.. 195\65\15 и у меня зимний размер.. и ты невнимательно прочитал мой пост, я ставил и 205\65\15 а она больше чем 195\65... Woolf писал(а): у меня стояла летняя как то на 38 вылете 205\65\15 Но при загрузке 4х человек на кочках шаркала.. прочитал я внимательно. но зачем ты мне про 205 написал, я же спрашивал про 195
Woolf
Добавлено: Пн сен 17, 2012 2:16 pm |
| Летописец |
Aseigun писал(а): прочитал я внимательно. но зачем ты мне про 205 написал, я же спрашивал про 195
Значит ты не понимаешь что значат параметры резины, про 205\65 я написал потому что она выше чем 195\65, но ниже чем 195\70...
Aseigun
Добавлено: Пн сен 17, 2012 2:23 pm |
| Стажер |
Woolf писал(а): Aseigun писал(а): прочитал я внимательно. но зачем ты мне про 205 написал, я же спрашивал про 195
Значит ты не понимаешь что значат параметры резины, про 205\65 я написал потому что она выше чем 195\65, но ниже чем 195\70... не знал что ширина увеличивает клиренс. но все равно где трет то? может у тебя боковую часть крыла трет, дак это решается изменением вылета диска, если арку сверху то проставкой. как раз решил что из за ширины трет сбоку
Renavatie
Добавлено: Ср сен 26, 2012 8:29 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 2C
ребят хочу диски 17 взять, подскажте какие параметры должны быть и каую резину брать.. все что я знаю это 5х100 а что это значит не в курсе...?и какие ещё параметры надо знать чтобы нормально встали и не терли не били не спереди, ни сзади?
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
Artem23
Добавлено: Пн окт 01, 2012 6:03 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
5х100 это значит что 5 отверстий для крепления , диаметр по центрам этих отверстий составляет 100мм . Вот нашел тут куда идут диски 5х100 , может пригодится кому Buick Skylark (после 1989 г.) 5 x 100 35...40 57.0 Chevrolet Beretta (после 1989 г.) 5 x 100 35...40 57.0 Chevrolet Cavalier (после 1989 г.) 5 x 100 35...40 57.0 Chevrolet Corsica (после 1989 г.) 5 x 100 35...40 57.0 Chrysler ES 5 x 100 35...40 57.0 Chrysler GS 5 x 100 35...40 57.0 Chrysler Le Baron Daytona 5 x 100 35...40 57.0 Chrysler Neon 5 x 100 35...40 57.0 Chrysler Saratoga 5 x 100 35...40 57.0 Chrysler Stratus 5 x 100 35...40 57.0 Chrysler Voyager 5 x 100 35...40 57.0 Chrysler Voyager 5 x 100 35...40 57.0 Dodge Daytona (после 1994 г.) 5 x 100 35...40 57.0 Dodge Shadow (после 1994 г.) 5 x 100 35...40 57.0 Rover 75 5 x 100 35 57.1 Seat Toledo GTi 16v (псле 1995 г.) 5 x 100 30...35 57.0 Skoda Octavia 5 x 100 35...38 57.0 Subaru Forester 5 x 100 40...50 56.0 Subaru Impreza 5 x 100 40...50 56.0 Subaru Legacy 5 x 100 40...50 56.0 Subaru Outback 5 x 100 40...50 56.0 Toyota Avensis 5 x 100 35...38 54.0 Toyota Camry (после 1990 г.) 5 x 100 35...38 54.0 Toyota Carina 5 x 100 35...38 54.0 Toyota Celica 5 x 100 35...38 54.0 Toyota Corona 5 x 100 35...38 54.0 Volkswagen Corrado VR6 5 x 100 32...38 57.0 Volkswagen Golf Mk 3 GTi 5 x 100 32...38 57.0 Volkswagen Golf Mk 3 VR6 5 x 100 32...38 57.0 Volkswagen Golf Mk 4 5 x 100 32...38 57.0 Volkswagen Bora 5 x 100 32...38 57.0 Volkswagen New Beetle 5 x 100 32...38 57.0 Volkswagen Passat VR6 5 x 100 32...38 57.0 Volkswagen Vento VR6 5 x 100 32...38 57.0
Faranos
Добавлено: Пн окт 01, 2012 6:32 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4438 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Toyota Camry (после 1990 г.) 5 x 100 Чёт сомнения по камри, ведь после 90года шли камри "Бегимот" 30й кузов, а уних стопудово 5х110.
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 01, 2012 6:39 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
и еще неточность - у каринообрзных не 54.0, а 54.1 ... =)
Volkodav
Добавлено: Пт окт 19, 2012 12:45 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 12, 2009 12:35 am Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Скажите, плз, вот такие диски подойдут на карину - http://nn.4tochki.ru/disks/catalog_disk ... -_561.htmlСомневаюсь в размере Dia, родной то 54,1, а здесь 56,1. ET вроде как в норме.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, двиг. 1,6, 107 лс, не LB, Хэтчбек, англичанка, 1994 г.в.
FraG
Добавлено: Пт окт 19, 2012 12:50 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
подойдут без проблем!
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Volkodav
Добавлено: Пт окт 19, 2012 1:12 pm |
| Стажер |
Спасибо! Тогда еще такой вопрос вдогонку. )) При таких дисках шины 195/65/15 - норм.? Хотелось бы еще, чтобы машина стала немного повыше в посадке.
voron
Добавлено: Пт окт 19, 2012 1:44 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1167 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Volkodav всё встанет нормально
Volkodav
Добавлено: Пт окт 19, 2012 1:51 pm |
| Стажер |
Ага, спасибо, тогда закажу их ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
