Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 10:28 pm
Sinclair писал(а):
Не пинайте, если не там пишу
Пишешь там, но позволь все же пнуть:
- страницу назад трудно посмотреть?
viewtopic.php?p=486513#p486513
ps я бы 6J ширину брал, при таких параметрах резины.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 11:31 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
много размеров перепробовал лучше р15 195/55 по устойчивости в повороте не чувствовал
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 11:34 pm
Машина: Тойота Карина Е
почему?!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 4:31 pm
Двигатель: 1.6 116л.с.
Вот такие нашел, цена в рублях 3 тыщи.
По-моему очень так ничего, по-семейному,R14 =)))
Как-то привык к мягкости да к низким скоростям... :D
Как думаете,стоит брать?
1.6 кариша-семьевозка
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 4:47 pm
Симпотные и мыть одно удовольствие
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 4:50 pm
[quote="Doncatana"]Вот такие нашел, цена в рублях 3 тыщи.
Еще как ничего! а где нашел? я бы тоже взял такие...
carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 8:43 am
Машина: Carina E 1.8
Ребята, мне интересно мнение
Сейчас стоит 185х65 R14. Хочу поставить R15 195х65.
Но желание поменять колеса чисто ради увеличения клиренса(достало шарканье, и на бордюр нормально не взобраться), да заодно что б и ямки получше хавала. Красота не сильно интересует, поэтому вообще решил воткнуть R15 195х70, диск так понимаю лучше 6,5"\ ET38-40, R15.
Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 8:55 am
Кто что скажет?
А тереть не будет ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 10:41 am
Lemans писал(а):
А тереть не будет ?
будет на 99%!
Кто что скажет?
Не стоит этого делать. у меня стояла летняя как то на 38 вылете 205\65\15 и при загрузке 4х человек на кочках шоркало.
195\70\15 выше на 6мм т.е. 99% того что тереть будет даже при обычной езде.
Значит на 17\205\45 точно не ездил..
З.Ы. А чего в ФАК не добавили размер шин и диской которые можно ставить на Карину?, я же вон табличку делал
viewtopic.php?p=450597#p450597
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 1:02 pm
Woolf писал(а):
Lemans писал(а):
А тереть не будет ?
будет на 99%!
Кто что скажет?
На форуме есть те кто ставил R15 195х65. У них ничего не трет при вылете диска ET 38.
Если поставлю профиль 55 или 60 клиренс у меня не изменится, да и на кочках после 65 станет бить больше, а это то ради чего собираюсь сделать замену. Смысл тогда менять на больший радиус диска.
Так что как минимум R15 195х65, но лучше 195х70
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
будет увеличение клиренса на 19мм при колесе R15 195х65 и на 38мм вроде если профиль 70.
И кстати где в этом случает тереть должно
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 1:18 pm
имхо, это максимум :) У меня стоит 195/60/15 самое оно!
Может арку, может чашку аморта
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 1:27 pm
тогда может так и сделаю, сначало 195х65 R15, а потом новые пружины и проставки на 2,5 см. думаю тогда будет нормально :ps_ih: .
Серьезно, низкая машина это не о чем
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 1:35 pm
Конечно есть.. 195\65\15 и у меня зимний размер.. и ты невнимательно прочитал мой пост, я ставил и 205\65\15 а она больше чем 195\65...
Но при загрузке 4х человек на кочках шаркала..
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 1:49 pm
прочитал я внимательно. но зачем ты мне про 205 написал, я же спрашивал про 195
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 2:16 pm
Значит ты не понимаешь что значат параметры резины,
про 205\65 я написал потому что она выше чем 195\65, но ниже чем 195\70...
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 2:23 pm
не знал что ширина увеличивает клиренс.
но все равно где трет то? может у тебя боковую часть крыла трет, дак это решается изменением вылета диска, если арку сверху то проставкой.
как раз решил что из за ширины трет сбоку
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 8:29 pm
ребят хочу диски 17 взять, подскажте какие параметры должны быть и каую резину брать..
все что я знаю это 5х100 а что это значит не в курсе...?и какие ещё параметры надо знать чтобы нормально встали и не терли не били не спереди, ни сзади?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 6:03 pm
5х100 это значит что 5 отверстий для крепления , диаметр по центрам этих отверстий составляет 100мм . Вот нашел тут куда идут диски 5х100 , может пригодится кому
Buick Skylark (после 1989 г.) 5 x 100 35...40 57.0
Chevrolet Beretta (после 1989 г.) 5 x 100 35...40 57.0
Chevrolet Cavalier (после 1989 г.) 5 x 100 35...40 57.0
Chevrolet Corsica (после 1989 г.) 5 x 100 35...40 57.0
Chrysler ES 5 x 100 35...40 57.0
Chrysler GS 5 x 100 35...40 57.0
Chrysler Le Baron Daytona 5 x 100 35...40 57.0
Chrysler Neon 5 x 100 35...40 57.0
Chrysler Saratoga 5 x 100 35...40 57.0
Chrysler Stratus 5 x 100 35...40 57.0
Chrysler Voyager 5 x 100 35...40 57.0
Dodge Daytona (после 1994 г.) 5 x 100 35...40 57.0
Dodge Shadow (после 1994 г.) 5 x 100 35...40 57.0
Rover 75 5 x 100 35 57.1
Seat Toledo GTi 16v (псле 1995 г.) 5 x 100 30...35 57.0
Skoda Octavia 5 x 100 35...38 57.0
Subaru Forester 5 x 100 40...50 56.0
Subaru Impreza 5 x 100 40...50 56.0
Subaru Legacy 5 x 100 40...50 56.0
Subaru Outback 5 x 100 40...50 56.0
Toyota Avensis 5 x 100 35...38 54.0
Toyota Camry (после 1990 г.) 5 x 100 35...38 54.0
Toyota Carina 5 x 100 35...38 54.0
Toyota Celica 5 x 100 35...38 54.0
Toyota Corona 5 x 100 35...38 54.0
Volkswagen Corrado VR6 5 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Golf Mk 3 GTi 5 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Golf Mk 3 VR6 5 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Golf Mk 4 5 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Bora 5 x 100 32...38 57.0
Volkswagen New Beetle 5 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Passat VR6 5 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Vento VR6 5 x 100 32...38 57.0
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 6:32 pm
Toyota Camry (после 1990 г.) 5 x 100 Чёт сомнения по камри, ведь после 90года шли камри "Бегимот" 30й кузов, а уних стопудово 5х110.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 6:39 pm
и еще неточность - у каринообрзных не 54.0, а 54.1 ... =)
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 12:45 pm
Скажите, плз, вот такие диски подойдут на карину - http://nn.4tochki.ru/disks/catalog_disk ... -_561.html
Сомневаюсь в размере Dia, родной то 54,1, а здесь 56,1. ET вроде как в норме.
Toyota Carina E, 4A-FE, двиг. 1,6, 107 лс, не LB, Хэтчбек, англичанка, 1994 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 12:50 pm
подойдут без проблем!
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 1:12 pm
Спасибо! Тогда еще такой вопрос вдогонку. )) При таких дисках шины 195/65/15 - норм.? Хотелось бы еще, чтобы машина стала немного повыше в посадке.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 1:44 pm
Volkodav
всё встанет нормально
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 1:51 pm
Ага, спасибо, тогда закажу их ))
