Текущее время: Пт апр 10, 2026 5:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 8:38 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
KeeperSmit писал(а):
существуют ли заменители китайские лямбды на лб
нет
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 9:35 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
печалька бу искать придется
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 12:16 pm
нет
Ну почему же так категорично? Штудировал в сети вопрос, попадались высказывания о китайских лямбдах.Вот только за качество никто не ручается.
Вот например, фото ниже. Мой вопрос проду по поводу оригинальности:
Hi! Who is the manufacturer of this device? Which package?
Вот ответ: Hello,
no this is not original parts,
We can supply you oxygen sensor with very good quality ,we sell this part to around EUROPE ,receiving good feedbacks .Maybe you can place a sample order test our products .
If you have any further questions,please feel free to contact me.
Не смотря на то, что прод в Германии, товар я думаю, скорей всего китай. Есть желающие попробовать?
89463-29045.jpg [ 77.01 КБ | Просмотров: 6657 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 1:09 pm
Не стоит верить всему, что написано. Несмотря на номер, на фото обычный кислородник.
Если память не подводит, то в теме у Чарли Уорвика было про это написано.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 2:04 pm
Ну в принципе и я про тоже... но они есть :D
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Кстати, Виктор, а вот этот похож на бедный?
89463-29045.jpg [42.81 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 3:03 pm
Ребя, не "жопьтесь". поставьте оригинал, забудьте и спите спокойно.
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Пт авг 31, 2012 4:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 6:49 pm
На фото простая лямбда, а номер датчика обедненной смеси.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 7:33 pm
Виктор77 писал(а):
Нет.
Блин, а вот про этот прод как раз пишет, что оригинал, производства ТОЙОТА :o
А как визуально отличить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 9:08 am
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Подскажите вот нарыл датчик, но че-то стоит он всего 56 евро и смущает название
PRECAT OXYGEN LAMBDA O2 SENSOR
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-CARINA-E-1-6-AT190-12-93-09-97-PRECAT-OXYGEN-LAMBDA-O2-SENSOR-89463-29045-/170727201886?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27c0225c5e
Мне нужен именно бедный датчик 89463-29045 и на сайте номерочек датчика тот который нужен,
но подозрения что все-таки это кислородный...
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 9:27 am
graf
Порадовала надпись "for lean burn engines", а также фланец-переходник, заботливо идущий в комплекте :D
ИМХО: брать не стоит
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 9:34 am
Проделки Запада? :x
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 10:34 am
Это то, что я показывал. И стОит он не 56Е, а 56 фунтов + 18 фунтов доставка. А это немного другие деньги :D
З.ы. Спишусь ка я с продом, пусть поподробней нафоткает...
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 12:27 pm
Алексей60
Да, пардон 56 фунтов. Ну а на счет фоток - зачем? Там все нарисовано: датчик (оччень похож на кислородный) с кучей дырок, адаптер и прокладка. Больше всего волнует почему на нем номер моего родного датчика?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 7:27 pm
graf писал(а):
вот нарыл датчик
Это не бедный датчик, зря деньги потратиш.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 7:39 pm
На бедном дырок меньше!
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 10:01 am
Машина: Carina E седан
добрый день! у меня вот такая проблемка. сначала не работал датчик обедненной смеси, я по незнанию купил бошевский универсальный. мне его привезли и сказали что на 100 % подойдет, я его поставил и все таки ни какой реакции, обороты плавали немного, падали при холостом ходе немного выше второй палочки на спидометре, расход бензина по месту (деревне) 10 на 100, по трассе около 9. Нашел б/у в городе поставил правда не от 4афе, а от 7афе, чек погас, но все остальное осталось без изменения. В чем еще может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 10:16 pm
Куандык
Ты бы номерок написал того, что поставил...
Фиг нафоткал, зато какую то хрень написал. Кто хорошо читает по английски(переводчик не предлагать)?
yes, it is the one exactly in picture...yes it is 1005 correct part we import and sell many of them...no complain these are the lean burn type....as explained...and exactly as in picture.....
let us know how many you need....???? what type of picture you need???? the picture clearly show the terminal and other assembley.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 10:40 pm
Машина: Сarina E Wagon
куда куда он нас послал :x
пипец ему! :ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 12:02 am
Напиши ему что мы его найдём и объясним!!! :x :ras_pal_cov_ka:
А если по теме,то может и обман....а может и нет.... Фиг его поймёт пока не попробуешь! ;)
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 8:25 am
Алексей60 писал(а):
Куандык
Ты бы номерок написал того, что поставил...[/b][/i]
89463-20070
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Re: 4A-FE, 7A-FE. Датчики обедненной смеси и датчики кислорода *
могут ли падать обороты и дергаться движок при нехватке напряжения, я недавно поменял регулятор напряжения, выкинул старый (он сгорел), а вместо него поставил от ауди 100, запаял на него один проводок и зацепил напрямую без фишки. генератор бошевский, родной регулятор не нашел
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 8:36 am
Куандык
сбрасывал МОСК (ЭБУ) выдергиванием предохранителя EFI в двигательном отсеке после замены датчика обедненки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 7:37 am
[Gibson] писал(а):
Куандык
нет! а можно поподробней что за МОСК???
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 9:44 am
Куандык
Это мозги а/м :) Находятся под бардачком...
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:25 pm
Евген писал(а):
Куандык
это обязательная процедура? нужно выдернуть предохранитель и засунуть обратно? я просто сбрасывал клеммы и соединял между собой на несколько минут...
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:30 pm
Прости, какие клеммы сбрасывал и какие соединял?
