[ Сообщений: 16 ] |
АРСЕН
Добавлено: Ср сен 05, 2012 4:28 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср сен 05, 2012 4:21 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A
Подскажите если знаете. При повороте руля, после даже непродолжительной стоянки возникает металлический скрежет. Рейка сухая, уровень жидкости в гидраче в норме. Еще у нее большой разворот, периодически не вписываюсь в поворот. Помогите советом.
Fidel
Добавлено: Ср сен 05, 2012 7:31 pm |
Тон скрежета от оборотов двигателя зависит? Ремень насоса ГУР натянут?
VIT51
Добавлено: Ср сен 05, 2012 8:20 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Если большой радиус разворота,то проблема может быть и в ШРУСе.
R-tem
Добавлено: Ср сен 05, 2012 10:49 pm |
такой звук может быть из-за слабо натянутого ремня гидроусилителя. К меня тоже бывает такое, и почему-то только после долгой стоянки.
АРСЕН
Добавлено: Вс сен 09, 2012 11:56 am |
| Студент |
Двигатель: 4A
Мужики! Спасибо конечно за советы, но скрип ремня гидроусилителя от металлического скрипа я отличаю и, я думаю, дело не в этом.
well
Добавлено: Вс сен 09, 2012 12:10 pm |
АРСЕН писал(а): Еще у нее большой разворот, периодически не вписываюсь в поворот. Помогите советом. на подъёмник,или передок на домкрате вывесить...одному крутить руль,а напарнику смотреть,слушать...вообще-то у карины не очень-то маленький радиус разворота,но в поворот-то должна входить...глянь,может колёса задевают за подкрылок  ....трудно ставить диагноз на расстоянии
АРСЕН
Добавлено: Сб окт 20, 2012 11:20 am |
| Студент |
Двигатель: 4A
Поменял резину на зимнюю, она размером чуть поменьше и скрип пропал!!!
Касторский
Добавлено: Вт окт 23, 2012 5:56 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 8:32 am Сообщения: 66 Откуда: Россия, Липецк Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! Помогите определить что может поскрипывать,-попискивать во время езды по любой дороге, звук сзади слева, не громкий, но постоянно стал проявляться
_________________ Toyota Carina E
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
Брат кариновод
Добавлено: Вт окт 30, 2012 9:46 am |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 149 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Скорее всего отбойник на задней стойке
Gagarin
Добавлено: Вт окт 30, 2012 9:56 am |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
а у меня щелчок достаточно громкий появился в районе ремня безопасности...где именно не могу понять кто что подскажет?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: щелкает при наезде на какую нибудь неровность левым бортом
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
DenChugun
Добавлено: Вт окт 30, 2012 10:00 am |
Gagarin писал(а): а у меня щелчок достаточно громкий появился в районе ремня безопасности...где именно не могу понять кто что подскажет? Ради интереса намотай один слой изоленты на петлю двери и попробуй проехать. Если пропадет, то танцуй в эту сторону.
Евген27
Добавлено: Вт окт 30, 2012 10:05 am |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Gagarin Попробуй разобрать обшивку стойки ,вдруг там что-то...ещё глянь рубашку тросика ручника.У меня было нечто похожее-разобрал всю сторону...оказалось болтался об днище тросик,а звук был в салоне.
Вася Макаров
Добавлено: Вт окт 30, 2012 10:07 am |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
А ну-ка быстренько поможем определить Касторскому,что может поскрипывать-попискивать в его 18-ти летнем автомобиле!!! Тем более,что описание конкретнее и не придумаешь!!! Касторский, там попискивать может все чо угодно, с наступлением морозов вообще оркестр сверчков приедет на гастроли. Давай больше конкретики.
Gagarin
Добавлено: Вт окт 30, 2012 10:12 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Евген27 не ужели все так запущенно может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: Вася Макаров конкретики нету все что знаю расказал. по поводу увеличения гномов на морозе знаю...но это супер сильный гном!!!
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: [quote="Брат кариновод"][/quote] не из двери точно стук!
Евген27
Добавлено: Вт окт 30, 2012 4:36 pm |
Gagarin писал(а): Евген27не ужели все так запущенно может быть? не понял вопроса,но если ты про тросик,то тут не запущено,а сделано через....
Olegman
Добавлено: Вт окт 30, 2012 5:35 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 1:49 pm Сообщения: 75 Откуда: Муром Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Касторский писал(а): Здравствуйте! Помогите определить что может поскрипывать,-попискивать во время езды по любой дороге, звук сзади слева, не громкий, но постоянно стал проявляться В твоем случае я в первую очередь проверил бы резиновые втулки стабилзатора. У меня писщали именно они, поменял на новые, но писк не кончился, стал другого тона, разобрал еще раз, на стабе в местах где его эти втулки зажимают выработка, обмотал это место камерой от велика в один слой, зажал все это втулками и собрал, звук исчез, может колхоз, скажете вы, но действенно. Gagarin писал(а): а у меня щелчок достаточно громкий появился в районе ремня безопасности...где именно не могу понять кто что подскажет?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: щелкает при наезде на какую нибудь неровность левым бортом в районе заднего ремня безопасности? Если так, то у меня в то место гремел амортизатор, заменил оба, стуки исчезли.
_________________ Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
