Текущее время: Ср фев 18, 2026 9:16 am
 Заголовок сообщения: Скрип в рулевой системе.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 4:28 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A
Подскажите если знаете. При повороте руля, после даже непродолжительной стоянки возникает металлический скрежет. Рейка сухая, уровень жидкости в гидраче в норме. Еще у нее большой разворот, периодически не вписываюсь в поворот. Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип в рулевой системе.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 7:31 pm
Тон скрежета от оборотов двигателя зависит? Ремень насоса ГУР натянут?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 8:20 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Если большой радиус разворота,то проблема может быть и в ШРУСе.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 10:49 pm
такой звук может быть из-за слабо натянутого ремня гидроусилителя. К меня тоже бывает такое, и почему-то только после долгой стоянки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 11:56 am
Двигатель: 4A
Мужики! Спасибо конечно за советы, но скрип ремня гидроусилителя от металлического скрипа я отличаю и, я думаю, дело не в этом.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 12:10 pm
на подъёмник,или передок на домкрате вывесить...одному крутить руль,а напарнику смотреть,слушать...вообще-то у карины не очень-то маленький радиус разворота,но в поворот-то должна входить...глянь,может колёса задевают за подкрылок :du_ma_et: ....трудно ставить диагноз на расстоянии :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 11:20 am
Двигатель: 4A
Поменял резину на зимнюю, она размером чуть поменьше и скрип пропал!!!
 Заголовок сообщения: Что-то поскрипывает
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 5:56 pm
Здравствуйте! Помогите определить что может поскрипывать,-попискивать во время езды по любой дороге, звук сзади слева, не громкий, но постоянно стал проявляться
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
 Заголовок сообщения: Re: Что-то поскрипывает
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:46 am
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Скорее всего отбойник на задней стойке
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:56 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
а у меня щелчок достаточно громкий появился в районе ремня безопасности...где именно не могу понять кто что подскажет?
щелкает при наезде на какую нибудь неровность левым бортом
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:00 am
Репутация: 38 [ ? ]
Ради интереса намотай один слой изоленты на петлю двери и попробуй проехать. Если пропадет, то танцуй в эту сторону.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:05 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Gagarin
Попробуй разобрать обшивку стойки ,вдруг там что-то...ещё глянь рубашку тросика ручника.У меня было нечто похожее-разобрал всю сторону...оказалось болтался об днище тросик,а звук был в салоне.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:07 am
Машина: Ovensis
А ну-ка быстренько поможем определить Касторскому,что может поскрипывать-попискивать в его 18-ти летнем автомобиле!!! :ga-ze-ta;
Тем более,что описание конкретнее и не придумаешь!!!
Касторский, там попискивать может все чо угодно, с наступлением морозов вообще оркестр сверчков приедет на гастроли. Давай больше конкретики.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:12 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Евген27
не ужели все так запущенно может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Вася Макаров
конкретики нету все что знаю расказал. по поводу увеличения гномов на морозе знаю...но это супер сильный гном!!!
[quote="Брат кариновод"][/quote]
не из двери точно стук!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 4:36 pm
Gagarin писал(а):
Евген27не ужели все так запущенно может быть?
не понял вопроса,но если ты про тросик,то тут не запущено,а сделано через....
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 5:35 pm
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
В твоем случае я в первую очередь проверил бы резиновые втулки стабилзатора. У меня писщали именно они, поменял на новые, но писк не кончился, стал другого тона, разобрал еще раз, на стабе в местах где его эти втулки зажимают выработка, обмотал это место камерой от велика в один слой, зажал все это втулками и собрал, звук исчез, может колхоз, скажете вы, но действенно.
в районе заднего ремня безопасности? Если так, то у меня в то место гремел амортизатор, заменил оба, стуки исчезли.
Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия
сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
