Текущее время: Чт авг 14, 2025 6:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 812 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатной акустики
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 10:42 pm
Машина: carina-e
Артурартур писал(а):
короче в нете вычитал что на соньки не делают на руль ду,тока те приблуды что Санчис показал ((
на соньки( не на все модели) дополнительно идет пульт с проводом, его ставят на подрулевую колонку ! у тебя какая модель ?
Добавлено спустя 6 минут:
на 500 ват фарада заглаза ! провод от акума до кондея 4G тяни ! лучше провода комплектом с акустическими и линейками 1500руб. не меньше
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 11:09 pm
на 500 ват фарада заглаза ! провод от акума до кондея 4G тяни ! лучше провода комплектом с акустическими и линейками 1500руб. не меньше[/quote]
Так скажи мне пож. АКБ разряжаться не будет с кондеем?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 11:30 pm
Нервный писал(а):
Ребята, поставил себе саб с усилком 500вт magnat 4х канальный, без кандея, через полтора месяца умер акум, щас купил новый , саб отключил, переживаю... Вот не знаю, не шарю в этом, надо наверное кандей купить, какой не знаю совсем... Подскажете может? :s_o_s:
Деньги на ветер. Настоящий конденсатор, который в реальности выполняет те функции, которые все думают, что выполняют конденсаторы мистери, фузьён и прочий трэшак называется Brax
Загугли цену. На эти деньги лучше купить аккумулятор Bosch S6 AGM, напрячь друзей, что бы помогли кинуть КГ50 до дистрибьютера, а на оставшееся средства сводить их в бар. :dr_ink:
Аккум твой умер:
а) стартер не исправен
б) пришло время
У меня 3-и усилителя стояло(конской мощности) и акб был штатный 55 не первой свежести. За месяц не умерло. Эксплуатация проходила в штатном режиме.
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 11:46 pm
По пункту (а) какие симптомы неисправности? Все вроде норм. провернул-завел...
А по всему выше сказанному напрашивается вывод что либо сохранность АКБ либо приятное звучание... ??
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 12:14 am
Машина: carina-e
акб в любом случае будет разряжаться(если конечно машина не работает ) ! кондер компенсирует моментальный(кратковременный) забор из эл. системы, тем самым усил берет в первую очередь не с системы. а с кондея. у меня стоит два усила 300 и 150 ватт и один кондер(фарадник), акб титан арктик. вообще если не наваливать громкости черезчур хватает на 2 часа. вообще для каждой машины музыку и саб надо подбирать индивидуально.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 9:16 am
Симптомы нужно диагностировать с тестером в руке на заведёной машине.
По всему вышесказанному напрашивается вывод, что аккумулятор в автомобиле это такой же расходник, как фильтр или шины. И когда ему приходит конец, его надо просто заменить.
Ты вот пишешь теоретически вроде правильно. Вот только реальная жизнь от теории далека.
Я ещё раз повторю для тех кто не понял.
То, что продаётся в магазинах под видом конденсаторов, по факту таковыми не являются, а являются просто инсталяторскими "пацанскими" украшательствами.
http://brax.ru/index.php?sessid=1108770 ... brand_id=2
ознакомьтесь с ценами на конденсаторы, которые реально выполняют свои функции.
Если у вас стоят не такие, то с тем же успехом можете кинуть в багажник гирлянду от новогодней ёлки.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 11:54 am
[quote="Ash"]1 Фарад поставь, только заряжать через лампочку.
Сколько в мосту усь выдает по ТТХ?
Комментарий к файлу: Число каналов (тип усилителя): 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 80 Вт х 4 или 240 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом: 120 Вт х 4
Максимальная мощность, 4 Ом: 180 Вт х 4 или 500 Вт х 2
Максимальная мощность, 2 Ом: 250 Вт х 4
Частотная характеристика: 5 - 90000 Гц
Коэффициент гармонических искажений < 0.03%
Входная чувствительность 0.4 – 4В
Габариты 365 х 65 х 280 мм
ФНЧ/ФВЧ 40 - 250 Гц, 12 дБ/окт.
Bass Boost 0-12 дБ, 45 Гц
fb1f5d289418e2471c50411a2be8e4cb.jpg [40.47 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 1:31 pm
otter писал(а):
Brax
Мне видится, что половину цены, стоит сервисная электроника, которая на нем стоит.
И выполняет она чисто сервисные функции,плавное подключение (без лампочки) и показ напряжения.
Хотя нужно признаться, что штучка симпатичная и добротная.
А в том что хороший конденсатор (даже без сервисной электронники) ещё поискать надо - согласен.
не знаю ни одного конденсатора - способного стабилизировать уровень напряжения применительно к длительному времени. Т.е. если пара генератор и АКБ выдает 13 В, а конденсатор повышает до 13,5 В, или разгрузить АКБ/генератор - так не бывает.
Конденсатор только сглаживает просадку напряжения на пиковых импульсных нагрузках. И чем длиннее и "амплитуднее" эти импульсы - тем большая емкость нужна.
В твоем случае нужно в первую очередь проверить генератор.
или просто АКБ -
otter писал(а):
б) пришло время
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 4:13 pm
Хорошо, принял, всем спасибо!!! :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 2:52 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Кстати кто не знает: от чего можно взять гену ампер на 120-140, с минимальным колхозом? Например такой геморойно вкорячить?:http://carbonus.ru/detail/yok-2565095/
Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 10:32 pm
от белаза :co_ol:
Вопрос: зачем? Ты что дуешь в спл на замерах? Или у тебя реально 1,5-2 реальных "не китайских" килловата на высокой громкости всё время играет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 9:32 am
Опять по старой теме: усилитель подключен как надо, (+) (-) и от магнитолы управляющий.... Так вот вопрос: сколько усилитель потребляет энергии при выключеном зажигании? т.к. напряжение на него всеравно же идет.... Или нет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 10:02 am
Играют на не высокой громкости, но иногда надо :D :D :D
Да нет, а зачем?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 10:28 am
Ну я вчера проверял контролькой , на клеммах усилителя, напряжение есть (при выкл. зажигании).
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 10:40 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Ужоснафиг!!! Для чего мерить напряжение на клемах усилка, если оно там постоянно присутствует по определению (в целях защиты присутствует предохранитель в цепи)? Для чего идет управляющий провод тогда? Потребление в состоянии покоя мизерное, сигналка больше тратит...
Лёха
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 11:27 am
Ааааа, ну все тогданафиг!!! Понял)
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 11:33 pm
Ребят, а если перепутать полярность на одном из мидбассов, то они будут заглушать друг друга (то есть фактически "не играть"), или не будут?
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
во, нашел ответ в инете,
Если одну колонку подключить правильно, а вторую -нет, то произойдет так называемое акустическое короткое замыкание. Оба динамика ведь играют одно и то же, но двигаться диффузоры будут в разных направлениях. Поэтому они будут друг друга глушить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 9:21 am
Не совсем глушить, получится просто каша.. но как их можно перепутать слабо себе представляю....
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 4:27 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Sanchis85
Проблема решается за пять минут :) Бери обычную пальчиковую батарею, если динамики довольно мощные, то можно и Крону, и кратковременно коснить проводами динамика контактов батареи и одновременно следи за поведением диффузора. Если в этот момент он движется наружу из корзины, тогда смотри на провод - та жила, которая касалась плюса батареи и будет плюсом динамика. Если диффузор движется внутрь, то поменяй жилы местами на полюсах.
А вообще можно просто посмотреть на контакты динамика. На некоторых динамиках прям обозначены плюс и минус, на некоторых рядом с одним из контактов может стоять точка, обычно красного цвета, таким образом обозначается плюс динамика
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 4:59 pm
ну у меня на динамике есть обозначение +/-.
просто проблема в том, что на днях отключил сабвуфер, и музыка осталась только на фронте (2-х компонентном), так басы что то совсем там никакие =((( вот и предположил - мож установщик накосячил с полюсовкой, и басы из мидбассов глушат друг друга...
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 5:17 pm
ну а чему тогда удивляться? :) фронт, если 16,5см, сроду низы не отдаст, имхо
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 6:22 pm
ну не то чтобы я прям ждал от них басов чтобы как от саба...
просто создалось ощущение что там басов вообще не было. тем более мидбасы морел, 100 Вт вроде на усилке отдельном длс, должны же хоть какой то басс давать =)
в общем н авыходных надо будет проследить всю цепочку от усилка до кроссоверов и до колонок, везде проверить полярность))) а то хз, в тот раз "мастер" говно попался, хоть и рекламировали его совсем наоборот....
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 6:36 pm
Мидбас по определению не может (и, в общем-то, не должен) воспроизводить НЧ. Конечно, у него есть своя нижняя граница воспроизведения, но все равно это не то, пусть хоть 200Вт будет. Вся ерунда в диаметре диффузора, ведь не красоты ради сабовые динамики делают от 10-ти дюймов, а то и 12-ти.
Я родные динамики в дверях недавно менял на акустику Mystery, и то только из-за того, что она тоже двухкомпонентная, пищалки отдельно. А НЧ... нуда, басят, когда на магнитоле эквалайзером поднимешь низкие частоты на 6 делений при 8 максимальных и громкости половину :) Просто для "моей" музыки саб не особо нужен, имхо, он для электронной и подобной, а Ария с Металликой и без саба неплохо звучат :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 6:38 pm
ясно, но если время будет я все равно все проверю - чтобы спалось крепче =))
ясно море :) я и не отговариваю ;)
Drive2
