antoha
Добавлено: Пт сен 07, 2012 10:42 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 4:49 am Сообщения: 25 Откуда: барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina-e
Артурартур писал(а): короче в нете вычитал что на соньки не делают на руль ду,тока те приблуды что Санчис показал (( на соньки( не на все модели) дополнительно идет пульт с проводом, его ставят на подрулевую колонку ! у тебя какая модель ? Добавлено спустя 6 минут:на 500 ват фарада заглаза ! провод от акума до кондея 4G тяни ! лучше провода комплектом с акустическими и линейками 1500руб. не меньше
Нервный
Добавлено: Пт сен 07, 2012 11:09 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт сен 07, 2012 8:34 pm Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
Добавлено спустя 6 минут: на 500 ват фарада заглаза ! провод от акума до кондея 4G тяни ! лучше провода комплектом с акустическими и линейками 1500руб. не меньше[/quote] Так скажи мне пож. АКБ разряжаться не будет с кондеем?
otter
Добавлено: Пт сен 07, 2012 11:30 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Нервный писал(а): Ребята, поставил себе саб с усилком 500вт magnat 4х канальный, без кандея, через полтора месяца умер акум, щас купил новый , саб отключил, переживаю... Вот не знаю, не шарю в этом, надо наверное кандей купить, какой не знаю совсем... Подскажете может?  Деньги на ветер. Настоящий конденсатор, который в реальности выполняет те функции, которые все думают, что выполняют конденсаторы мистери, фузьён и прочий трэшак называется Brax Загугли цену. На эти деньги лучше купить аккумулятор Bosch S6 AGM, напрячь друзей, что бы помогли кинуть КГ50 до дистрибьютера, а на оставшееся средства сводить их в бар. Аккум твой умер: а) стартер не исправен б) пришло время У меня 3-и усилителя стояло(конской мощности) и акб был штатный 55 не первой свежести. За месяц не умерло. Эксплуатация проходила в штатном режиме.
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Нервный
Добавлено: Пт сен 07, 2012 11:46 pm |
| Стажер |
По пункту (а) какие симптомы неисправности? Все вроде норм. провернул-завел... А по всему выше сказанному напрашивается вывод что либо сохранность АКБ либо приятное звучание... ??
antoha
Добавлено: Сб сен 08, 2012 12:14 am |
| Самостоятельный |
Машина: carina-e
акб в любом случае будет разряжаться(если конечно машина не работает ) ! кондер компенсирует моментальный(кратковременный) забор из эл. системы, тем самым усил берет в первую очередь не с системы. а с кондея. у меня стоит два усила 300 и 150 ватт и один кондер(фарадник), акб титан арктик. вообще если не наваливать громкости черезчур хватает на 2 часа. вообще для каждой машины музыку и саб надо подбирать индивидуально.
otter
Добавлено: Сб сен 08, 2012 9:16 am |
| Заслуженный |
Нервный писал(а): По пункту (а) какие симптомы неисправности? Все вроде норм. провернул-завел... А по всему выше сказанному напрашивается вывод что либо сохранность АКБ либо приятное звучание... ?? Симптомы нужно диагностировать с тестером в руке на заведёной машине. По всему вышесказанному напрашивается вывод, что аккумулятор в автомобиле это такой же расходник, как фильтр или шины. И когда ему приходит конец, его надо просто заменить. antoha писал(а): акб в любом случае будет разряжаться(если конечно машина не работает ) ! кондер компенсирует моментальный(кратковременный) забор из эл. системы, тем самым усил берет в первую очередь не с системы. а с кондея. у меня стоит два усила 300 и 150 ватт и один кондер(фарадник), акб титан арктик. вообще если не наваливать громкости черезчур хватает на 2 часа. вообще для каждой машины музыку и саб надо подбирать индивидуально. Ты вот пишешь теоретически вроде правильно. Вот только реальная жизнь от теории далека. Я ещё раз повторю для тех кто не понял. То, что продаётся в магазинах под видом конденсаторов, по факту таковыми не являются, а являются просто инсталяторскими "пацанскими" украшательствами. http://brax.ru/index.php?sessid=1108770 ... brand_id=2ознакомьтесь с ценами на конденсаторы, которые реально выполняют свои функции. Если у вас стоят не такие, то с тем же успехом можете кинуть в багажник гирлянду от новогодней ёлки.
Нервный
Добавлено: Сб сен 08, 2012 11:54 am |
| Стажер |
[quote="Ash"]1 Фарад поставь, только заряжать через лампочку. Сколько в мосту усь выдает по ТТХ?
| Вложения: |
Комментарий к файлу: Число каналов (тип усилителя): 4 Номинальная мощность, 4 Ом: 80 Вт х 4 или 240 Вт х 2 Номинальная мощность, 2 Ом: 120 Вт х 4 Максимальная мощность, 4 Ом: 180 Вт х 4 или 500 Вт х 2 Максимальная мощность, 2 Ом: 250 Вт х 4 Частотная характеристика: 5 - 90000 Гц Коэффициент гармонических искажений < 0.03% Входная чувствительность 0.4 – 4В Габариты 365 х 65 х 280 мм ФНЧ/ФВЧ 40 - 250 Гц, 12 дБ/окт. Bass Boost 0-12 дБ, 45 Гц
fb1f5d289418e2471c50411a2be8e4cb.jpg [40.47 КБ]
Dmitry_R
Добавлено: Сб сен 08, 2012 1:31 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
otter писал(а): Brax Мне видится, что половину цены, стоит сервисная электроника, которая на нем стоит. И выполняет она чисто сервисные функции,плавное подключение (без лампочки) и показ напряжения. Хотя нужно признаться, что штучка симпатичная и добротная. А в том что хороший конденсатор (даже без сервисной электронники) ещё поискать надо - согласен. Нервный писал(а): АКБ разряжаться не будет с кондеем? не знаю ни одного конденсатора - способного стабилизировать уровень напряжения применительно к длительному времени. Т.е. если пара генератор и АКБ выдает 13 В, а конденсатор повышает до 13,5 В, или разгрузить АКБ/генератор - так не бывает. Конденсатор только сглаживает просадку напряжения на пиковых импульсных нагрузках. И чем длиннее и "амплитуднее" эти импульсы - тем большая емкость нужна. В твоем случае нужно в первую очередь проверить генератор. или просто АКБ - otter писал(а): б) пришло время
Нервный
Добавлено: Сб сен 08, 2012 4:13 pm |
| Стажер |
Хорошо, принял, всем спасибо!!!
RADIK
Добавлено: Вс сен 09, 2012 2:52 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1452 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Dmitry_R писал(а): В твоем случае нужно в первую очередь проверить генератор Кстати кто не знает: от чего можно взять гену ампер на 120-140, с минимальным колхозом? Например такой геморойно вкорячить?:http://carbonus.ru/detail/yok-2565095/
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
otter
Добавлено: Вс сен 09, 2012 10:32 pm |
| Заслуженный |
RADIK писал(а): Dmitry_R писал(а): В твоем случае нужно в первую очередь проверить генератор Кстати кто не знает: от чего можно взять гену ампер на 120-140, с минимальным колхозом? Например такой геморойно вкорячить?:http://carbonus.ru/detail/yok-2565095/ от белаза Вопрос: зачем? Ты что дуешь в спл на замерах? Или у тебя реально 1,5-2 реальных "не китайских" килловата на высокой громкости всё время играет?
Нервный
Добавлено: Пт сен 14, 2012 9:32 am |
| Стажер |
Опять по старой теме: усилитель подключен как надо, (+) (-) и от магнитолы управляющий.... Так вот вопрос: сколько усилитель потребляет энергии при выключеном зажигании? т.к. напряжение на него всеравно же идет.... Или нет?
RADIK
Добавлено: Пт сен 14, 2012 10:02 am |
| На доске почета |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
otter писал(а): реально 1,5-2 реальных "не китайских" килловата Играют на не высокой громкости, но иногда надо Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Нервный писал(а): т.к. напряжение на него всеравно же идет.... Или нет? Да нет, а зачем?
Нервный
Добавлено: Пт сен 14, 2012 10:28 am |
| Стажер |
Ну я вчера проверял контролькой , на клеммах усилителя, напряжение есть (при выкл. зажигании).
Recon[nec]t
Добавлено: Пт сен 14, 2012 10:40 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 416 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Ужоснафиг!!! Для чего мерить напряжение на клемах усилка, если оно там постоянно присутствует по определению (в целях защиты присутствует предохранитель в цепи)? Для чего идет управляющий провод тогда? Потребление в состоянии покоя мизерное, сигналка больше тратит...
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Нервный
Добавлено: Пт сен 14, 2012 11:27 am |
| Стажер |
Ааааа, ну все тогданафиг!!! Понял)
Sanchis85
Добавлено: Вс сен 30, 2012 11:33 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Ребят, а если перепутать полярность на одном из мидбассов, то они будут заглушать друг друга (то есть фактически "не играть"), или не будут? Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:во, нашел ответ в инете, Цитата: Если одну колонку подключить правильно, а вторую -нет, то произойдет так называемое акустическое короткое замыкание. Оба динамика ведь играют одно и то же, но двигаться диффузоры будут в разных направлениях. Поэтому они будут друг друга глушить.
Woolf
Добавлено: Пн окт 01, 2012 9:21 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): Ребят, а если перепутать полярность на одном из мидбассов, то они будут заглушать друг друга (то есть фактически "не играть"), или не будут? Не совсем глушить, получится просто каша.. но как их можно перепутать слабо себе представляю....
Sinclair
Добавлено: Пн окт 01, 2012 4:27 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Sanchis85Проблема решается за пять минут  Бери обычную пальчиковую батарею, если динамики довольно мощные, то можно и Крону, и кратковременно коснить проводами динамика контактов батареи и одновременно следи за поведением диффузора. Если в этот момент он движется наружу из корзины, тогда смотри на провод - та жила, которая касалась плюса батареи и будет плюсом динамика. Если диффузор движется внутрь, то поменяй жилы местами на полюсах. А вообще можно просто посмотреть на контакты динамика. На некоторых динамиках прям обозначены плюс и минус, на некоторых рядом с одним из контактов может стоять точка, обычно красного цвета, таким образом обозначается плюс динамика
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 01, 2012 4:59 pm |
| Спортсмен клуба |
ну у меня на динамике есть обозначение +/-. просто проблема в том, что на днях отключил сабвуфер, и музыка осталась только на фронте (2-х компонентном), так басы что то совсем там никакие =((( вот и предположил - мож установщик накосячил с полюсовкой, и басы из мидбассов глушат друг друга...
Sinclair
Добавлено: Пн окт 01, 2012 5:17 pm |
| Контролер |
Sanchis85 писал(а): днях отключил сабвуфер ну а чему тогда удивляться?  фронт, если 16,5см, сроду низы не отдаст, имхо
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 01, 2012 6:22 pm |
| Спортсмен клуба |
ну не то чтобы я прям ждал от них басов чтобы как от саба... просто создалось ощущение что там басов вообще не было. тем более мидбасы морел, 100 Вт вроде на усилке отдельном длс, должны же хоть какой то басс давать =) в общем н авыходных надо будет проследить всю цепочку от усилка до кроссоверов и до колонок, везде проверить полярность))) а то хз, в тот раз "мастер" говно попался, хоть и рекламировали его совсем наоборот....
Sinclair
Добавлено: Пн окт 01, 2012 6:36 pm |
| Контролер |
Мидбас по определению не может (и, в общем-то, не должен) воспроизводить НЧ. Конечно, у него есть своя нижняя граница воспроизведения, но все равно это не то, пусть хоть 200Вт будет. Вся ерунда в диаметре диффузора, ведь не красоты ради сабовые динамики делают от 10-ти дюймов, а то и 12-ти. Я родные динамики в дверях недавно менял на акустику Mystery, и то только из-за того, что она тоже двухкомпонентная, пищалки отдельно. А НЧ... нуда, басят, когда на магнитоле эквалайзером поднимешь низкие частоты на 6 делений при 8 максимальных и громкости половину  Просто для "моей" музыки саб не особо нужен, имхо, он для электронной и подобной, а Ария с Металликой и без саба неплохо звучат
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 01, 2012 6:38 pm |
| Спортсмен клуба |
ясно, но если время будет я все равно все проверю - чтобы спалось крепче =))
Sinclair
| Контролер |
ясно море  я и не отговариваю
