Fidel
Добавлено: Вт авг 28, 2012 9:21 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
KeeperSmit писал(а): свечи стоят иридивые как для простова мотра Правильные свечи у тебя стоят.
KeeperSmit
Добавлено: Вт авг 28, 2012 10:15 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
подскажите если на разборе датчик этот обеднения смеси искать на что обратить внимание??? чтоб найти живой
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: стоит ли увеличить зазор на свечах?? или ездить на этом зазоре?
seregagp69
Добавлено: Вт авг 28, 2012 10:35 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
KeeperSmit писал(а): на что обратить внимание??? Я купил самый дешевый китайский мультиметр и при покупке замерял сопротивление обогрева, на фишке самого датчика. Должно быть не более 2 Ом. KeeperSmit писал(а): увеличить зазор на свечах?? Я увеличивал до 1,3 мм, но у меня K16TT.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Ctazzz
Добавлено: Пт авг 31, 2012 7:33 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Vlad111 писал(а): Привет,Вот мой двиг, походу лб. Нет, у тебя же карина 2 это просто старая стдэха
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Vlad111
Добавлено: Пт авг 31, 2012 7:51 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 4:23 am Сообщения: 41 Откуда: Украина Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 2 Gli AT171
У меня датчик з кодом 89463-20050 на ексисте по vin выдает 89463-29035.
_________________ . Катаюсь на Карине с 2004.
Виктор77
Добавлено: Сб сен 01, 2012 6:46 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Vlad111 писал(а): походу лб. Да, это ЛБ.
grekass
Добавлено: Сб сен 01, 2012 11:28 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн авг 20, 2012 3:12 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a fe lb
А с каких пор денсо к16 тт являються заменителем платины?)))))))))) это универсальные свечи подходят от жигулей до мерседесов не знаю как у вас у меня больше 5 тысяч они не ходили их прошивало и тачка не тянула.Как купил карину выкрутил и выкинул поставил иридий с 1.8 tsi vag норм... не советую покупать дорого комплект двушка, достались слегка б/у. А теперь вопрос обладателям ЛБ 7а. ситуация такова: едешь на 3й скорости километров так 60 к примеру, хочешь ускориться интенсивно не отрывая ноги от педали она фиг тупит, педаль отпустил нажал она поехала бодро и так на всех передачах. Так вот это косяк или оно так и есть? Спасибо за оветы сори если офф топ.
Vlad-vb
Добавлено: Пн сен 03, 2012 3:12 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт апр 26, 2011 1:41 am Сообщения: 1 Откуда: Украина Репутация: 0 [ ? ]
Да это КОСЯК - Два года с этим время-от времени борюсь . Толку нет. Затыки проявляются то больше и чаще , то вроде пропадают. Но утром когда завел холодную машину и поехал ---- 10-12 минут едет как новая , супер... но по прошедствии 10-12 минут пошел тупизм, да отпустил гашетку и нажал -- и поехала вроде ОК --но это все обман. Разница в ускорении после холодного старта в течении 10 мин но голову выше (проверял неоднократно с секундомером) -- почему движок после движения 10-12 мин переходит как Я думаю в какой то дежурный режим , ответа недал пока никто ( ни офиц. СТО Тоета ни супер спецы электронщики ) почему такой глюк ---- Замена некоторых зап-частей методом научного и не научного тыка НЕЧЕГО не дало. Честно говоря этот глюк уже надоел и морально, и физически , и материально ( потому что расход увеличен на 1,5-2 литра\100км - это точно проверил) Осталось попробывать по совету офиц. СТО Тоета и супер спецов электронщиков подставить датчик температуры (в чем Я сомневаюсь ) и подставить мозги ( жду мозги должны привезти с Голандии с разборки с аналогичной авто с 7А FE LB) А пока как Все отпускаю- нажимаю и крою маты !!!
forsash
Добавлено: Пн сен 03, 2012 7:21 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1401 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Vlad-vb писал(а): Да это КОСЯК - Два года с этим время-от времени борюсь . Толку нет. Затыки проявляются то больше и чаще , то вроде пропадают. Но утром когда завел холодную машину и поехал ---- 10-12 минут едет как новая , супер... но по прошедствии 10-12 минут пошел тупизм, да отпустил гашетку и нажал -- и поехала вроде ОК --но это все обман. Разница в ускорении после холодного старта в течении 10 мин но голову выше (проверял неоднократно с секундомером) -- почему движок после движения 10-12 мин переходит как Я думаю в какой то дежурный режим , ответа недал пока никто ( ни офиц. СТО Тоета ни супер спецы электронщики ) почему такой глюк ---- Замена некоторых зап-частей методом научного и не научного тыка НЕЧЕГО не дало. Честно говоря этот глюк уже надоел и морально, и физически , и материально ( потому что расход увеличен на 1,5-2 литра\100км - это точно проверил) Осталось попробывать по совету офиц. СТО Тоета и супер спецов электронщиков подставить датчик температуры (в чем Я сомневаюсь ) и подставить мозги ( жду мозги должны привезти с Голандии с разборки с аналогичной авто с 7А FE LB) А пока как Все отпускаю- нажимаю и крою маты !!! На нормальном рабочем лб всё не так странно. Отключи датчик обеднёнки и попробуй поездить...(загорится соответственно чек...)Если эти затупы уйдут -ищи новый датчик на замену....У тебя похоже уже умирает датчик обеднёнки, чек ещё не горит,??????(может лампочки нет или перегорела)...А система тупит- нет нормального сигнала с датчика.Вообще-то это можно увидеть и по логам, снятым с помощью диагностической программы форума.....  Куда там спецам с сто тойота....
grekass
Добавлено: Вт сен 04, 2012 8:24 pm |
| Студент |
Двигатель: 7a fe lb
влад а ты дроссель не менял случайно, мои электрики говорят что в нем дело...у меня еше сопровождается падением прогревочных оборотов на минуту а мож полторы.До меня лазил пареньво все что можно в ней вроде как стоошник а руки сцука кривоватые у него... касяков напорол... лучшеб рулевую рейку перебрал)))
LEXA54RUS
Добавлено: Вт сен 11, 2012 6:28 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс июл 29, 2012 6:58 am Сообщения: 40 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA COMBI E
Двигатель: 4A - FE
Это LB или нет?    Модель CARINA E(JPP)WG AT19#,ST191,CT190 Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 02.1993 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели AT190L-DWMNKW Период выпуска 11.1992-01.1996 Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES Код цвета кузова 742 Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM PRODUCT JAPAN PRODUCT PARTS Кузов WAGON Комплектация GL TYPE Регион EUROPE VIN: JT172ATK006007961
_________________ Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что!
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт сен 11, 2012 6:45 pm |
| Человек-легенда |
стд
seregagp69
Добавлено: Вт сен 11, 2012 6:50 pm |
| Бригадир |
LEXA54RUS писал(а): Это LB или нет? Нет.
LEXA54RUS
Добавлено: Вт сен 11, 2012 6:55 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A - FE
Горит чек, при тесте кодов выдаёт 21 ошибку. По электронному каталогу запчастей выдаёт (по вину) кислородный датчик как LB? Помогите разобраться новичку! З.Ы. а то мозги НИССАНОМ забиты!!!
Dmitry_R
Добавлено: Вт сен 11, 2012 7:20 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
LEXA54RUS писал(а): Это LB или нет? Как бы не гибрид случайно? На крышке надпись про платиновые свечи, катушка вроде Лбшная, а колектор STD Если конструктор, нужно смотреть номер мозга, ну и др. деталей.
LEXA54RUS
Добавлено: Вт сен 11, 2012 7:39 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A - FE
Dmitry_R писал(а): LEXA54RUS писал(а): Это LB или нет? Как бы не гибрид случайно? На крышке надпись про платиновые свечи, катушка вроде Лбшная, а колектор STD Если конструктор, нужно смотреть номер мозга, ну и др. деталей. Мозг у неё за бардачком? Там две коробушки стоять. Да и ещё свечи стоят простые. Стоит ли ставить платиновые?
Dmitry_R
Добавлено: Вт сен 11, 2012 8:17 pm |
LEXA54RUS писал(а): Мозг у неё за бардачком? Да LEXA54RUS писал(а): Стоит ли ставить платиновые? Сначала нужно решать что делать с мотором: - Возвращать его в родное состояние до ЛБ или - Доделывать до СТД (замена мозга, установка датчика детонации и т.д.)
LEXA54RUS
Добавлено: Вт сен 11, 2012 9:02 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A - FE
-Доделывать до СТД (замена мозга, установка датчика детонации и т.д.)[/quote] А поподробней есть где почитать? Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:КолхоЗ. Я б предыдущему хозяину гвозь в голову вбил бы! за состояние машинки. Нравится она мне. З.Ы. Расход к стати от 6,5 до7 литеров 92го бензина по трассе, по городу не более 8ми с горящим чеком! Стиль воздения "умеренно агресивный"! Когда попала ко мне в руки лампочек в приборке на чек и на АВС не было. Приборка Т18. поставил с Мазды.
seregagp69
Добавлено: Вт сен 11, 2012 9:44 pm |
| Бригадир |
Dmitry_R писал(а): Как бы не гибрид случайно? На www.japancats.ru по его VIN-у пробивается LB-шный коллектор с раздвоенными патрубками.
MerTV
Добавлено: Вт сен 11, 2012 9:45 pm |
100% LBшный мозг и коса на двигателе STD. Колхоз Главное в этом определении трамблер,он LBшный и работать его с мозгом STD не заставишь
seregagp69
Добавлено: Вт сен 11, 2012 9:50 pm |
| Бригадир |
А как на LB-шную голову установить STD-шный впускной коллектор?
Виктор77
Добавлено: Вт сен 11, 2012 9:56 pm |
| Человек-легенда |
seregagp69 писал(а): как на LB-шную голову установить STD-шный впускной коллектор? Никак.
seregagp69
Добавлено: Вт сен 11, 2012 9:58 pm |
| Бригадир |
А разве LB-шный трамблер в STD-шнйю голову станет?
Виктор77
Добавлено: Вт сен 11, 2012 9:59 pm |
| Человек-легенда |
seregagp69 писал(а): LB-шный трамблер в STD-шнйю голову станет? Да.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
