Текущее время: Вт май 26, 2026 6:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
 Заголовок сообщения: Re: Про Стойки
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 11:55 pm
и где они продаются?
Брался и рожковым и головкой и накидным...
carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:14 am
У вас не знаю. Я из Украины. Попробуй поискать в автомагазинах, ну или в интернете.
http://avtocluch.ru/index.php?productID=1259
Вот первое что выдает гугл.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:32 am
ребят, подскажите номера резинок под пружины (в опоры стоек).
кто какие покупал/пользовался? может что он нашемарок подходит?
Я так понял что у Фебест TSI-190D, но подходят ли они везде, на передние и задние стойки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:33 am
я брал оригинальные :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:40 am
Sanchis85 ну думаю, что кусок резины под пружины можно взять и не оригинал, лишь бы не износился в гоуно за 2 месяца :)
вопрос то: они все одинаковые? хоть перед, хоть зад? встанут в опоры стоек без проблем?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 1:10 am
Вот оригинал передние. Задние еще не пришли, поэтому в руках не держал.Но номера разные.
PIC_0554.JPG [ 58.13 КБ | Просмотров: 11801 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 1:44 am
ок, ты фото сделай задних, ок? тоже закажу...
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:15 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Может где-то и писалось, но продублирую. Взято с http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Прокачка амортизаторов перед установкой
29.04.2010
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизаторов мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 10:55 pm
Люди, чего деалть то? пробовал гайки отвернуть задних стоек-мертвые напрочь. Как хоть можно их свернуть? Если болгаркой резать - топопадос на новые болты и гайки, заказал овый долт тойотовский - так он вначале толще чем резьба, такие сложно будет подобрать, а если все новые (болты + гайки) то выходит 1600 руб, блин на эти деньги пару пружин лучше купить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 10:36 pm
Как просил...
По форме передние и задние отличаются.
Комментарий к файлу: задние
PIC_0551.JPG [ 171.1 КБ | Просмотров: 11709 ]
Комментарий к файлу: Передние
PIC_0552.JPG [ 171.03 КБ | Просмотров: 11709 ]
PIC_0553.JPG [ 168.56 КБ | Просмотров: 11709 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 5:56 pm
Всем привет, собираюсь менять задние стойки.
Внимание вопрос! Как добраться до задних опор на хачбэке, мож кто ссылку на фотоотчет скинет, сам не нашел.
Кстати взял стойки Lynx, на форуме про них ничего не нашел, пользовал кто?
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 9:27 pm
Вот была тема про задние стойки с фото, откидываешь сиденье и боковую накладку, и под ней найки опоры
viewtopic.php?t=6557
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 9:33 pm
Машина: Сarina E Wagon
Иван_78
Там по седану,на лифте перегородок нет вроде :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 9:39 pm
каких перегородок?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 9:51 pm
между салоном и багажником
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 8:27 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
ZZ-Top
в оригинале в передней подвеске идет первый вариант. я себе когда менял поставил именно так, только не стал покупать фебест (резинки у них качетсва не гу-гу), а купил в придачу к оригинальным верхей и нижней резинке ремкомплект Каяба (там отбойник+пыльник), качестве резины - приличное, и ценник не кусается!
Я так понимаю, речь идет о артикуле 913267, там один пыльник+отбойник, или комплект 2+2 на оба передних амортизатора?
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 6:54 pm
Доброго времени суток!
ситуация следующая:имею карину седан 97 года,англ.170000 пробег с подвеской кроме стоек стаба ни чего не менялось
появился стук и поетому хочу поменять все сразу руль нак,шаровые опоры ,опорыы стоек,сами стойки (ну или картриджи).
Вопрос в том,как определить разборная сойка или нет?Стоит ли менять пружины?
CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 6:58 pm
А не проще выявить стук и устранить. :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 7:19 pm
разборные стойки только фирм DELCO и DELPHI.снимаем стойки смотрим стикер. остальные, не разборные.
пружины проверяются хорошим качанием/нажатием на кузов по стойкам,у меня на хетче я дергаю за фаркоп) за 1-2 кивка рабочие пружины кузов выравнивают, мертвые же болтают его как .... ну сами знаете :D
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 7:29 pm
Как раз таки не разборные они.
А я всегда думал, это от амортизаторов зависит. Живые/мертвые.
Пойду я лучше отсюда :o
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 7:31 pm
это ты от незнания написал. Передние могут быть разборными любые. Задних разборных ни разу не видел
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 7:32 pm
епта :-facepalm-: не правильно прочитал вопрос :-facepalm-:
пойду ка я тоже отдохну...
Ash
:-grabli-:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 7:35 pm
меня с собой возьми ;-)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 10:54 pm
вкратце опишу че у меня происходит:при дыижении по небольшим кочкам справа неприятный хруст,при движении на небольшой скорости ,если резко нажать на тормоз,руль немного поворачивается вправо и справа раздается как бы небольшой .Залез под арку увидел порваный саленблок кронштейна(задний)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 5:18 pm
Собрался лечить ходовую часть Каринки.
Жалобы:
-сильная расскачка кузова на волнистой дороге (грешу на стойки, а именно амортизаторы (скорее всего ещё родные стоят, а пробег уже ого-го)), пружины думаю оставлю, вроде держат;
-глухой стук на ямках левый зад (думаю аморт умер, либо опорник, либо сайл/бл. какой-нибудь, либо не знаю чаго не силён я в техническом устройстве авто :oops: )
Диагностика ходовой на СТО показала:
-сайлент/бл переднего рычага - 4шт.
-рулевой наконечник левый
-рулевая тяга правая
-сайлент/бл продольной тяги в цапфе - 2шт. (кстати в магазинах, не бьётся этот сайлент, тока кулак в сборе за 6000 руб за каждый :o)
-подшипник зад. ступицы (сцука тока весной менял брал за 1600 руб. фирму не помню, вроде с 3-х букв, проехал около 7тыс, а уже гудит).
-Стойки не держут! Я думаю, что Специалист имел ввиду амортизатор, т.к. спросив про пружины, сказал не надо их менять.
Амортизаторы буду брать KYB Excel-G, т.к. есть в моем городе Дистрибьюторы, которые представлены на оф.сайте http://kyb.ru/ в разделе "Где купить?", плюс дают гарантию, плюс тп и тд. Перед: 334138L, 334137R, зад 334062L, 334061R. Так выдал Экзист, и так же сам подобрал на оф.сайте http://kyb.ru/techn_info/documentation/. Цена вопроса перед ~2400 руб, зад ~2800 руб.
Вопрос следующие:
1) Что ещё надо(можно), обязательно(необязательно, но для профилактики) заменить вместе с амортизаторами(кроме пружин)?
2) Что такэ "сайлент/бл продольной тяги в цапфе" и с чем его едят?
3) Какой фирмы лучше взять это всё барахло? Или какой точно не следует брать. Покурив данный форум понял, что от Febest и RTI лучше отказаться!
-рулевой наконечник левый - буду брать CTR
-рулевая тяга правая - буду брать СТR
Комментарий к файлу: собственно мой авто и его клиренс
IMG_4099.JPG [ 98.2 КБ | Просмотров: 11386 ]
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
