Текущее время: Вт май 26, 2026 5:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 3:11 pm
Vovochker
зачёт,а как ты сделал места где должны быть поддомкратники? усилил или просто обновил...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:17 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Vovocheker
Прошу пощения за глупые вопросы, но:
1. Обычной дугой варил или всеж плуавтоматом?
2. Не совсем понял как ланжероны вытягивал.
3. Сильно ли кузов ослаблен когда так распатрашен?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:42 am
old_Duglas по швам видно что полуавтомат(тот еще сварщег), дугой не фиг в машину суваться а то сгниет раньше чем сделаешь. Лонжероны вытягивал приваривая,прикручивая шпильки к лонжерону и выкручивал через швеллер. кузову ниче не будет если стоит ровно как ослабишь так и наберешь прочность но может уже не ту :)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 8:06 pm
Машина: Короны: ST190, AT211
Двигатель: 4S,7A-LB
slk писал(а):
Vovochker
Скорее и то, и другое: нижняя часть коробов-на замену(2 мм) и усилители-пародия на оригинал(косынки 1 мм).
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
old_Duglas писал(а):
Vovocheker
1. Полуавтомат пришлось взять именно для данной работы;
2. Швеллер под днище,подкладки спереди и сзади. Шпильки сквозь лонжероны и днище,изнутри бооольшие шайбы;
3. В моем случае не очень(куда уж дальше ослаблять та?)-когда поддомкратил-двери уже не открывались,долго ровнял геометрию на глаз. Но после замены одной стороны уже ни каких шевелений при поддомкрачивании.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
PYMb!H писал(а):
old_Duglas по швам видно что полуавтомат(тот еще сварщег):)
Хм... Абижаете.Не идеал внешне,но зато КРЕПКО, а не так как спецы в автосервисах варят-тоненько,красиво,заплатки клочками и отлетает на первой кочке...
И шоб камни не кидали-первый опыт на полуавтомате!
Комментарий к файлу: Вот практически такие усилители и в поддомкратниках.
Косынки2.jpg [ 474.59 КБ | Просмотров: 16569 ]
Комментарий к файлу: Вот эта часть толщиной 2,5 мм.
Задний.jpg [ 128.41 КБ | Просмотров: 16566 ]
Corona ST190 / 4S-FE / AT / 1992 г.
Corona Premio AT211 / 7A-FE / AT / 1998 г.
corona-club.ru, forums.drom.ru Vovochker
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:14 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
а у кого нет есть фото ремкомплекта арок задних?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 10:11 pm
скажите какие запчасти нужно покупать при замене порогов и что такое соеденительная планка.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 9:25 pm
Двигатель: 2CT с турбинкой
Привет всем!Сегодня расковырял порог у заднего колеса и ужаснулся :shock: .Повыпиливал мертвый металл,и задумался как все это сделать,если получится добавлю фотки.Может кто дельным описанием поможет?Сделать ни чего не смог,забодил и поехал домой.
Комментарий к файлу: вот эта опа
06102012.jpg [ 251.49 КБ | Просмотров: 16253 ]
06102012002.jpg [ 269.77 КБ | Просмотров: 16253 ]
06102012003.jpg [ 208.09 КБ | Просмотров: 16238 ]
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:19 pm
Двигатель: 4S,7A-LB
Да собственно ничего хитрого! :nez-nayu:
Комментарий к файлу: Почти так-же было!
до.jpg [ 82.26 КБ | Просмотров: 16220 ]
Комментарий к файлу: Маленько вроде понятно...
после 1.jpg [ 98.59 КБ | Просмотров: 16220 ]
после 2.jpg [ 117.73 КБ | Просмотров: 16220 ]
после 3.jpg [ 98.98 КБ | Просмотров: 16220 ]
Комментарий к файлу: Вот так изготавливал усилители.
короб.jpg [ 129.54 КБ | Просмотров: 16220 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 10:06 am
Порог пока весь полностью не осмеливаюсь вскрывать,да и он не гнилой.Буду сегодня воять что то,пока сам не знаю что.Если во время процесса буду не забывать фотать,то пополню коллекцию фото на форуме.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 7:19 pm
Ну вот и наварился сваркой,и вот что вышло.Это не конечный результат.Сваркой работаю впервые.
Комментарий к файлу: делал и картона лекало ипотом вырезал из металла
07102012006.jpg [ 173.27 КБ | Просмотров: 16142 ]
Комментарий к файлу: начал потихоньку приваривать
07102012007.jpg [ 167.54 КБ | Просмотров: 16142 ]
Комментарий к файлу: заплаткина коробе приварил
07102012008.jpg [ 171.16 КБ | Просмотров: 16142 ]
Комментарий к файлу: согнул и прихватил заплатку на порог
07102012011.jpg [ 199.8 КБ | Просмотров: 16142 ]
Комментарий к файлу: вот что вышло после обработки болгаркой,осталось зашпаклевать и обработать.
07102012013.jpg [ 143.88 КБ | Просмотров: 16142 ]
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 8:41 pm
буду скоро продолжать дальше воять,уж очень это хлопотно.Понятно теперь почему такие деньги дерут ребята закузовщину.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 5:51 am
Двигатель: 4S,7A-LB
Угу, я со своими две недели провозился...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 10:12 am
Замена порогов - 4т.р за сторону
замена задних арок - от 2500 за сторону
8 921 356 27 50 - звоните.Питер
БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 1:45 pm
ale-volokh
"под ключ?" читай с покраской?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 4:21 pm
Алексей60 писал(а):
ale-volokh
это стоимость кузовных работ!покраска считается отдельно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 7:35 pm
могу предложить еще пороги 2х видов : 3450 и 4900
Комментарий к файлу: 4900р
15444.jpg [ 3.1 КБ | Просмотров: 15894 ]
Комментарий к файлу: 3450
15448.jpg [6.43 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 3:53 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4af
как поменять пороги
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
из Югорска есть кто нить?
Серёга
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2021 1:35 pm
Подскажите где можно заменить часть порога и заднюю часть крыла. Банально прогнило. Делаю для себя, еще поездить требуется, в машине почти всё устраивает.
Добавлено спустя 37 секунд:
Забыл написать - интересует Москва и ближайшее Подмосковье.
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2022 12:29 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Сгнили мои пороги. Думаю менять. Нашел мастера, готового согнуть из 1мм листа. Стоимость деталей: обозначил 3.5т за порог, 2т за арку. Кому может еще надо? выкройки у него есть, по арке на лифтбек точно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2022 3:12 pm
А 1 мм не мало?
