Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Печька, часы, электрозеркала
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 8:32 pm
Машина: Toyota Carina E 4A-FE лифтбэк
Всем привет! Короче купил позавчера кариночку е себе(первая машинка). Естественно сразу поехал в сервис...Приехал в сервис и жалуюсь...масла нет(на кончике щупа было при покупке), да еще и "ватное"(ТНК), печка нагревается только после минут 30 езды, не работают электрозеркала(ну регулировка) и часы, ну и так пара лампочек и по мелочи. Начали они дефектовку подвески(линки надо менять, и тягу правую), потом поменяли свечи на оригинальные toyota(старые выгорели полностью). Затем пошарились в печке, говорят мол нужно попробовать промыть систему, а потом тупо долили антифриза и вроде как нормально стало. Поменяли масло(с.ки даже без промывки, а я не шарю потом только понял), лампочки , предохранители и сказали едь с богом. До сервиса я жаловался только на печку и зеркала с часами. Короче выехал, доехал до первого перекрестка и началось....в положении нейтрали, начали сильно плавать обороты(0.5) примерно так, обороты падают потом неслабый удар и набираются обратно. Сегодня печка тупо взяла и перестала работать, в этот же момент обнаружил, что и часы с зеркалами не работают...приехал домой решил проверить предохранители, нашел один паленый (CIG&RAD 15А-хз что это), сбегал в магаз купил комплект...пришел, заменил, завел, ура печка заработала...на 2 секунды и о5 сдохла, снял предохранитель о5 сдох, ну думаю давай 3-й попробуем)))поворачиваю ключ на зажигание, щелчок м о5 сгорел, забил пошел домой...
Вопрос: Могли ли эти гаврики что нибудь натворить мне или это тупо поломка очередная(как то рано(() и от чего могут начать плавать обороты?
Доп. сведения: Масло залили castrol magnatek, фильтр заменили(оригинал), свечи оригинал. В месте где стоит злополучный предохранитель все вокруг оплавилось...
Toyota Carina E 4A-FE лифтбэк, полный комплект)
 Заголовок сообщения: Re: Печька, часы, электрозеркала
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 8:37 pm
Машина: Carina E Liftback 2.0
Совершенно не двусмысленно намекает на то, что это короткое замыкание. Если есть опыт работы с электрикой - прозваниваем цепь по схеме, если нет оного - едем к автоэлектрикам.
Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер
Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 8:39 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
litrobol
Сочувствую похоже ты взял машину близкое состоянию убитой. начни читать тему для новичков и В FAQ загляни.
Первая мысль КЗ , да и не помешало бы сделать самодиагностику :wink:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 8:43 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Не думаю,что это мастера накосячили. Они делали элементарные операции, которые вряд ли могли так повлиять на работу машины.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 9:23 pm
вполне возможно, но не бывает ведь таких совпадений, чтоб разом все началось, 2 дня ведь ездил без проблем...
litrobol писал(а):
от чего могут начать плавать обороты? И откуда удары в движке при наборе оборотов?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 9:30 pm
Может глохнет просто?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 9:34 pm
я не знаю как это объяснить...по простому попробую...пример...я останавливаюсь на перекрестке, ставлю на нейтралку, обороты начинают падать, потом удар и набираются обратно, снова падают удар и обратно....
нужно детальное изучение проблемы знающими людьми, а по интернету сложно чтото сказать, смотреть только в живую, видимо придётся с ней повозиться чтобы хорошо стала служить тебе...
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 9:37 pm
и это не радует, т.к. есть только 50 тыр на резину, диски и приведение её в достойное состояние(((будем укладываться)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 10:10 pm
Машина: Японо-седан
litrobol
Скорее всего в двигателе у тебя не удар, а просто машина почти глохнет и потом заводится, как-то так. Не знаю как правильно объяснить.
Возможно она у тебя просто троит.
То что гарят преды, это замыкание, едь к электрикам пусть смотрят, и за одно сделают тебе диагностику, или сам сделай. В FAQ есть про это раздел.
А после замены свечей желательно мозги обнулить, тебе надо вытащить реле на EFI и вставить после 10-20 сек., оно находится в блоке слева от аккумулятора. Либо клеммы с этого самого аккумулятора снять на 5 минут где нибудь.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 6:29 am
Новая информация про печку...сегодня с утра сел, завел, погрел(как полагается :) ), думаю дай попробую печку включить и вуаля заработала)))проехал полтора километра, стало жарко выключил...покурил, стало холодно, решил включить..."борода", не включается. Что это за чудо печка, хочу работаю хочу нет?) Сегодня к электрикам погоню её(в другой сервис), пусть шарятся...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 9:05 am
была такая же хрень пару раз после прогрева двигателя (когда обороты упали до 800-900) в пробке.. оба раза с утра, когда на улице влажно. я думаю что надо все датчики поотключать и контакты почистить. главное после того как начнет.. минут 5 обороты плавают... а потом все нормльно становится.
Было всего 2 раза.. хз как найти причину.
CIG&RAD 15А - предохранитель на прикуриватель и часы.
насчет того что плавится около предохранителей..
Плавится(греется) всегда либо от большого тока либо от плохого контакта либо все вместе.
В новом масле есть присадки для промывки.. просто меняй почаще пару раз и нормально будет.
про печку: проверь уровень антифриза может уходит куда..
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:41 am
сейчас из сервиса, короче обнаружили, что сифонит форсунка(я сам услышал :shock: ) сказали надо снимать проверять кольца, чистить, проверить топливную "сеточку"(на бензобаке), и еще что то по движке смотреть(4т.р. насчитали, ппц), сделали диагностику(800руб) ошибок не показало. Завтра еще к электрику поеду...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:18 pm
Машина: Японо-седан
Вот про твою проблему с форсункой.
Ссылка
На твоём двигателе топливную рампу снять делов на 30 мин. Попробуй сам с форсунками разобраться.
Закажи колечки на exist.ru , а вот каталог в котором запчасти смотреть ссылказа 2-3 дня придут, да и поменяй, можно даже на улице пока не холодно.
И сеточку в бензонасос закажи, её менять тоже не сложно, снял задние сиденье, снял фишку с насоса, открутил да вытащил. Самый гемор снимать шланги, но тоже ничего сложного, можно смазать и они хорошо снимутся.
ajhcs.jpg [ 18.82 КБ | Просмотров: 3549 ]
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:54 pm
Рампу с форсунками снять легко. Только ДЕРЖИ ПОД РУКОЙ ПЫЛЕСОС! Потому что грязи там будет вокруг отверстий - мама не горюй! И если её засЫпать в отверстия под форсунки - двигателю хорошо не будет... Лучше с помощником. Один пылесоса шланг держит, другой аккуратно говно ковыряет....
Не ставь пока предохранитель на часы. Скорее всего "сопля" на прикуривателе. Пока не разберёшься, можно что-то ещё спалить от незнания.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 1:07 pm
на первый раз лучше в сервис, а повторно(тьфу тьфу) уже сам буду делать)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 1:12 pm
Если в сервисе тебе будут рампу снимать - пообщайся с ними на тему пылесоса. Я бы даже настоял на своём присутствии - посмотришь ну будущее :-)
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 1:20 pm
Сервис - не гарантия качества работ, поверь опыту форумчан, либо сам либо присутствие по возможности может дать минимальную гарантию чего либо
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 1:30 pm
Лето
слушай, а это вообще как по цене не наё...ют они меня?
teledll
дело в том, что я вообзе не разбераюсь в авто...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 1:33 pm
Тогда лучше обзавестись хоть немного разбирающимся другом, допустим с форума с твоего города, таких есть у нас на форуме, достаточно грамотные ребята. Думаю не откажут по возможности
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 1:34 pm
может кто нибудь хочет мне помочь подешевле сервиса)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 1:38 pm
По электрике нет у меня никого. Попробуй на Раевского - там грамотные мастера (судя по отзывам). А вообще, тебе сюда http ://www.e1.ru/talk/forum/list.php?f=181
Пробелы после хттп - убрать.
ЗЫ: на след. неделе я вечерами иногда свободен. Пиши в ЛС, подъедешь - расскажу, где что ремонтировать и где что покупать (на мой взгляд).
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 2:24 pm
Лето
ты мне расскажи как это по цене:
чистка форсунок ультразвуком и химией2500+300
проверка топливного насоса + прочистка сеточки(если еще пригодна)1000 руб
и еще что то комплексное он говорил=1000 руб
не дороговато ли?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 2:36 pm
Не мой ультразвуком,химии достаточно.Она я так понял 300 рублей?За бензонасос тоже дорого.Попробуй ещё помотаться по сервисам.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 2:38 pm
да вот не померла бы ласточка моя, сегодня 3 раза подряд при запуске сразу заглохла...
