litrobol
Добавлено: Вт окт 09, 2012 8:32 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 21, 2012 9:18 am Сообщения: 57 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 4A-FE лифтбэк
Всем привет! Короче купил позавчера кариночку е себе(первая машинка). Естественно сразу поехал в сервис...Приехал в сервис и жалуюсь...масла нет(на кончике щупа было при покупке), да еще и "ватное"(ТНК), печка нагревается только после минут 30 езды, не работают электрозеркала(ну регулировка) и часы, ну и так пара лампочек и по мелочи. Начали они дефектовку подвески(линки надо менять, и тягу правую), потом поменяли свечи на оригинальные toyota(старые выгорели полностью). Затем пошарились в печке, говорят мол нужно попробовать промыть систему, а потом тупо долили антифриза и вроде как нормально стало. Поменяли масло(с.ки даже без промывки, а я не шарю потом только понял), лампочки , предохранители и сказали едь с богом. До сервиса я жаловался только на печку и зеркала с часами. Короче выехал, доехал до первого перекрестка и началось....в положении нейтрали, начали сильно плавать обороты(0.5) примерно так, обороты падают потом неслабый удар и набираются обратно. Сегодня печка тупо взяла и перестала работать, в этот же момент обнаружил, что и часы с зеркалами не работают...приехал домой решил проверить предохранители, нашел один паленый (CIG&RAD 15А-хз что это), сбегал в магаз купил комплект...пришел, заменил, завел, ура печка заработала...на 2 секунды и о5 сдохла, снял предохранитель о5 сдох, ну думаю давай 3-й попробуем)))поворачиваю ключ на зажигание, щелчок м о5 сгорел, забил пошел домой... Вопрос: Могли ли эти гаврики что нибудь натворить мне или это тупо поломка очередная(как то рано(() и от чего могут начать плавать обороты? Доп. сведения: Масло залили castrol magnatek, фильтр заменили(оригинал), свечи оригинал. В месте где стоит злополучный предохранитель все вокруг оплавилось...
_________________ Toyota Carina E 4A-FE лифтбэк, полный комплект)
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вт окт 09, 2012 8:37 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:24 pm Сообщения: 157 Откуда: Владимир Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 2.0
Цитата: где стоит злополучный предохранитель все вокруг оплавилось... Совершенно не двусмысленно намекает на то, что это короткое замыкание. Если есть опыт работы с электрикой - прозваниваем цепь по схеме, если нет оного - едем к автоэлектрикам.
_________________ Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
Серрегга
Добавлено: Вт окт 09, 2012 8:39 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
litrobol Сочувствую похоже ты взял машину близкое состоянию убитой. начни читать тему для новичков и В FAQ загляни. litrobol писал(а): снял предохранитель о5 сдох, Первая мысль КЗ , да и не помешало бы сделать самодиагностику
dimon 987
Добавлено: Вт окт 09, 2012 8:43 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Не думаю,что это мастера накосячили. Они делали элементарные операции, которые вряд ли могли так повлиять на работу машины.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
litrobol
Добавлено: Вт окт 09, 2012 9:23 pm |
Серрегга писал(а): похоже ты взял машину близкое состоянию убитой вполне возможно, но не бывает ведь таких совпадений, чтоб разом все началось, 2 дня ведь ездил без проблем... litrobol писал(а): от чего могут начать плавать обороты? И откуда удары в движке при наборе оборотов?
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вт окт 09, 2012 9:30 pm |
Цитата: И откуда удары в движке при наборе оборотов? Может глохнет просто?
litrobol
Добавлено: Вт окт 09, 2012 9:34 pm |
Виталий Валерьевич писал(а): Может глохнет просто? я не знаю как это объяснить...по простому попробую...пример...я останавливаюсь на перекрестке, ставлю на нейтралку, обороты начинают падать, потом удар и набираются обратно, снова падают удар и обратно....
teledll
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
нужно детальное изучение проблемы знающими людьми, а по интернету сложно чтото сказать, смотреть только в живую, видимо придётся с ней повозиться чтобы хорошо стала служить тебе...
litrobol
Добавлено: Вт окт 09, 2012 9:37 pm |
teledll писал(а): видимо придётся с ней повозиться и это не радует, т.к. есть только 50 тыр на резину, диски и приведение её в достойное состояние(((будем укладываться)))
Daniilius
Добавлено: Вт окт 09, 2012 10:10 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 686 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
litrobol Скорее всего в двигателе у тебя не удар, а просто машина почти глохнет и потом заводится, как-то так. Не знаю как правильно объяснить. Возможно она у тебя просто троит. То что гарят преды, это замыкание, едь к электрикам пусть смотрят, и за одно сделают тебе диагностику, или сам сделай. В FAQ есть про это раздел. А после замены свечей желательно мозги обнулить, тебе надо вытащить реле на EFI и вставить после 10-20 сек., оно находится в блоке слева от аккумулятора. Либо клеммы с этого самого аккумулятора снять на 5 минут где нибудь.
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
litrobol
Добавлено: Ср окт 10, 2012 6:29 am |
Новая информация про печку...сегодня с утра сел, завел, погрел(как полагается  ), думаю дай попробую печку включить и вуаля заработала)))проехал полтора километра, стало жарко выключил...покурил, стало холодно, решил включить..."борода", не включается. Что это за чудо печка, хочу работаю хочу нет?) Сегодня к электрикам погоню её(в другой сервис), пусть шарятся...
_JeKa
Добавлено: Ср окт 10, 2012 9:05 am |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
Цитата: в положении нейтрали, начали сильно плавать обороты(0.5) примерно так, обороты падают потом неслабый удар и набираются обратно. была такая же хрень пару раз после прогрева двигателя (когда обороты упали до 800-900) в пробке.. оба раза с утра, когда на улице влажно. я думаю что надо все датчики поотключать и контакты почистить. главное после того как начнет.. минут 5 обороты плавают... а потом все нормльно становится. Было всего 2 раза.. хз как найти причину. CIG&RAD 15А - предохранитель на прикуриватель и часы. насчет того что плавится около предохранителей.. Плавится(греется) всегда либо от большого тока либо от плохого контакта либо все вместе. Цитата: Поменяли масло(с.ки даже без промывки В новом масле есть присадки для промывки.. просто меняй почаще пару раз и нормально будет. про печку: проверь уровень антифриза может уходит куда..
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
litrobol
Добавлено: Ср окт 10, 2012 11:41 am |
сейчас из сервиса, короче обнаружили, что сифонит форсунка(я сам услышал  ) сказали надо снимать проверять кольца, чистить, проверить топливную "сеточку"(на бензобаке), и еще что то по движке смотреть(4т.р. насчитали, ппц), сделали диагностику(800руб) ошибок не показало. Завтра еще к электрику поеду...
Daniilius
Добавлено: Ср окт 10, 2012 12:18 pm |
Машина: Японо-седан
Вот про твою проблему с форсункой. СсылкаНа твоём двигателе топливную рампу снять делов на 30 мин. Попробуй сам с форсунками разобраться. Закажи колечки на exist.ru , а вот каталог в котором запчасти смотреть ссылказа 2-3 дня придут, да и поменяй, можно даже на улице пока не холодно. И сеточку в бензонасос закажи, её менять тоже не сложно, снял задние сиденье, снял фишку с насоса, открутил да вытащил. Самый гемор снимать шланги, но тоже ничего сложного, можно смазать и они хорошо снимутся.
ajhcs.jpg [ 18.82 КБ | Просмотров: 3528 ]
Лето
Добавлено: Ср окт 10, 2012 12:54 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Рампу с форсунками снять легко. Только ДЕРЖИ ПОД РУКОЙ ПЫЛЕСОС! Потому что грязи там будет вокруг отверстий - мама не горюй! И если её засЫпать в отверстия под форсунки - двигателю хорошо не будет... Лучше с помощником. Один пылесоса шланг держит, другой аккуратно говно ковыряет....
Не ставь пока предохранитель на часы. Скорее всего "сопля" на прикуривателе. Пока не разберёшься, можно что-то ещё спалить от незнания.
litrobol
Добавлено: Ср окт 10, 2012 1:07 pm |
на первый раз лучше в сервис, а повторно(тьфу тьфу) уже сам буду делать)))
Лето
Добавлено: Ср окт 10, 2012 1:12 pm |
Если в сервисе тебе будут рампу снимать - пообщайся с ними на тему пылесоса. Я бы даже настоял на своём присутствии - посмотришь ну будущее
teledll
Добавлено: Ср окт 10, 2012 1:20 pm |
Сервис - не гарантия качества работ, поверь опыту форумчан, либо сам либо присутствие по возможности может дать минимальную гарантию чего либо
litrobol
Добавлено: Ср окт 10, 2012 1:30 pm |
Лето слушай, а это вообще как по цене не наё...ют они меня? teledll дело в том, что я вообзе не разбераюсь в авто...
teledll
Добавлено: Ср окт 10, 2012 1:33 pm |
Тогда лучше обзавестись хоть немного разбирающимся другом, допустим с форума с твоего города, таких есть у нас на форуме, достаточно грамотные ребята. Думаю не откажут по возможности
litrobol
Добавлено: Ср окт 10, 2012 1:34 pm |
может кто нибудь хочет мне помочь подешевле сервиса)))
Лето
Добавлено: Ср окт 10, 2012 1:38 pm |
По электрике нет у меня никого. Попробуй на Раевского - там грамотные мастера (судя по отзывам). А вообще, тебе сюда http ://www.e1.ru/talk/forum/list.php?f=181 Пробелы после хттп - убрать.
ЗЫ: на след. неделе я вечерами иногда свободен. Пиши в ЛС, подъедешь - расскажу, где что ремонтировать и где что покупать (на мой взгляд).
litrobol
Добавлено: Ср окт 10, 2012 2:24 pm |
Лето ты мне расскажи как это по цене: чистка форсунок ультразвуком и химией2500+300 проверка топливного насоса + прочистка сеточки(если еще пригодна)1000 руб и еще что то комплексное он говорил=1000 руб
не дороговато ли?
Добавлено: Ср окт 10, 2012 2:36 pm |
Не мой ультразвуком,химии достаточно.Она я так понял 300 рублей?За бензонасос тоже дорого.Попробуй ещё помотаться по сервисам.
litrobol
Добавлено: Ср окт 10, 2012 2:38 pm |
Сергей С@ныч да вот не померла бы ласточка моя, сегодня 3 раза подряд при запуске сразу заглохла...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
