[ Сообщений: 24 ] |
В и т а л и к
Добавлено: Сб июл 21, 2012 11:00 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 10:56 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота
Год выпуска: 1988
Двигатель: 1.6
А именно нужна электронная схема подключения, или хотя бы куда какой идет провод, так сказать распиновка 6+2, двигатель 4AFE.
Комментарий к файлу: вот такой
Tramb_zamena_6.JPG [ 62.21 КБ | Просмотров: 14536 ]
Добавлено: Сб июл 21, 2012 11:28 pm |
Ты подробней проблему можешь описать?
камиль
Добавлено: Сб июл 21, 2012 11:47 pm |
| Человек-улыбка |
Сергей С@ныч писал(а): подробней проблему можешь описать? Сергей Саныч. ну ты чего. он же написал вот смотри В и т а л и к писал(а): нужна электронная схема подключения, или хотя бы куда какой идет провод ему надо знать куды уходят провода с фишек. только вот зачем
Добавлено: Сб июл 21, 2012 11:55 pm |
камиль писал(а): только вот зачем Я поэтому и спросил.  Прокинуть провода с фишек до эбу и т.д. или что-то другое.
камиль
Добавлено: Сб июл 21, 2012 11:56 pm |
| Человек-улыбка |
счас узнаем для чего ему это надо.
В и т а л и к
Добавлено: Вс июл 22, 2012 7:26 am |
| Студент |
Машина: тойота
Год выпуска: 1988
Двигатель: 1.6
купил машину, на ней стоял трамблер с митсубиси, лег, решил поменять на родной так сказать, а проводку он переделал под тот трамблер, там катушка была отдельная, коммутатор внутри, а в родном и катушка и коммутатор внутри.
В и т а л и к
Добавлено: Вс июл 22, 2012 10:39 pm |
| Студент |
Машина: тойота
Год выпуска: 1988
Двигатель: 1.6
что не кто не знает, или нет схемы?
Добавлено: Пн июл 23, 2012 12:12 am |
Тут форумчан с такими трамблёрами единицы.  У меня такой трамблёр,схемы нет.  Серёге MerTV стукнись в личку или ищи книжку Легионовскую.Как от мицубиси трамблёр был подключён,кусок косы идущей на трамблёр сохранился весь или он по новой плёл?
alegor
Добавлено: Пт авг 31, 2012 8:55 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт авг 28, 2012 12:39 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: 2150
вот может поможет ..но хотелось бы знать где какие напряжения и какой тип датчиков стоит для проверки на столе принесли отдельно от машины с просьбой проверить перед покупкой что бы точно знать что неисправно может знает кто как проверить отдельно от авто?
УПР ДВИГАТЕЛЕМ.jpg [ 341.13 КБ | Просмотров: 14400 ]
mnm1967
Добавлено: Пт авг 31, 2012 9:17 am |
Зарегистрирован: Пт окт 12, 2007 7:50 pm Сообщения: 51 Откуда: Ватутинки Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Carina E 1.6 4a-fe 95г
alegor
Добавлено: Пт авг 31, 2012 10:33 am |
| Студент |
Машина: 2150
спасибо интересно, но там другой конструкции датчик на трамблере фото сверху темы разьем выводы четыре в ряд
mnm1967
Добавлено: Пт авг 31, 2012 11:50 am |
Там чють ниже написано, что трамблер 4-2 контакта (от 5А или 7А) отличается от трамблера 6-2 контакта только отсутствием верхнего датчика ДПР и, соответственно, проводкой на 4 контакта. По моему, все показания и замеры должны совпадать.
vovans
Добавлено: Пн окт 22, 2012 5:56 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 20, 2012 6:49 pm Сообщения: 46 Откуда: г.Шуя Ивановская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота карина Е 1.6.,115л.с
Двигатель: 4А-FE
как снять эту часть с трамблёра(обведено красным на фото)
SN858511.JPG [ 209.88 КБ | Просмотров: 14288 ]
_________________ Тойота Карина Е,Англичанка GLi, 1.6.,116 л.с.,1994г.в., 4А-FE (STD)
Пожарник
Добавлено: Пн окт 22, 2012 6:07 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
vovansТам вроде шплинт должен стоять
vovans
Добавлено: Пн окт 22, 2012 6:17 pm |
Двигатель: 4А-FE
Пожарник писал(а): vovansТам вроде шплинт должен стоять  Типо выбивать его надо?
Пожарник
Добавлено: Пн окт 22, 2012 6:21 pm |
если он там есть-да,выбивать
vovans
Добавлено: Пн окт 22, 2012 6:25 pm |
Двигатель: 4А-FE
Пожарник писал(а): если он там есть-да,выбивать На этом колёсике по бокам имеются две дырки,а в них какие-то стержни,я так понимаю их то и надо выбивать?
Пожарник
Добавлено: Пн окт 22, 2012 6:29 pm |
так это должен быть один стержень,его и надо вынуть,тогда снимется всё
vovans
Добавлено: Пн окт 22, 2012 6:32 pm |
Двигатель: 4А-FE
Пожарник писал(а): так это должен быть один стержень,его и надо вынуть,тогда снимется всё Но их там два и их ни чем не подцепить,они углублены
Olegman
Добавлено: Пн окт 22, 2012 7:25 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 1:49 pm Сообщения: 75 Откуда: Муром Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
vovans писал(а): Но их там два и их ни чем не подцепить,они углублены Стержень один насквозь проходит, выбивается очень туго, я очень много всего переломал  , потом сходил в магазин купил иглы от паразита с волги - они выдержали.
_________________ Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
А Серёга я.
Добавлено: Пн окт 22, 2012 8:13 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Выбивается он, я его снимал чтобы поменять внутренний сальник, который на валу. Собирать обратно будешь, осторожней с этим хвостиком,который в распредвал вставляется, трескается он очень хорошо.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
dimon.rus
Добавлено: Пн окт 22, 2012 8:18 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 29, 2010 10:01 am Сообщения: 1 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Сам недавно парился с трамблёром. Инфы по нему мало... Так вот, нашел отменный фотоотчёт на форуме наших так сказать братьев по движкам. Посмотрите, мне помог http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 40&t=12221
_________________ Carina-E Liftback, GLI, 92 г.в., японка, 4A-FE, 107 л.с.
vovans
Добавлено: Ср окт 24, 2012 10:11 pm |
Двигатель: 4А-FE
всем привет,кто знает подскажите: 1.как называется фиговинка указанная красной стрелкой на фото,продаётся ли она отдельно(номерочек если есть?)? 2.как снять железную(тож не знаю как назвать)штучку под жёлтой стрелкой?дело в том что под ней все контакты в грязи и три проводочка которые там внутри(чёрный,жёлтый и красный),того гляди оборвутся
SN858517.JPG [ 197.68 КБ | Просмотров: 14221 ]
Евген
Добавлено: Ср окт 24, 2012 10:15 pm |
Фиговина, обозначенная красным - датчик положения распредвала. Отдельно вроде кто-то писал, что подходит с каких-то VAG-овских машин и стоит что-то около нескольких сотен. Но я себе другой трамблер купил, когда он отвалился.
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
