chip
Добавлено: Ср окт 24, 2012 10:27 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 12:22 pm Сообщения: 107 Откуда: Тверская область, г.Нелидово, Санкт-Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель: 2С
Попробуй поменять местами левый механизм и правый. Бывает помогает
_________________ Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
SID48rus
Добавлено: Ср окт 24, 2012 10:36 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
DaniiliusПохоже, побывал у тебя кто-то в механизмах подведения колодок  Сняли......, а поставили как понравилось.... Должно быть так, что когда дёргаешь ручник, тяга, которая давит на храповик(отвечает за разведение колодок) должна опускаться, при этом храповик(шестерёнка  ) разводит колодки...но не на оборот!!! Ещё замечу один момент, которые многие упускают из виду - между тягой(которая давит на храповик) и колодкой имеется тоненькая шайбочка, которая убирает свободный люфт между ними ( влияет как раз на то, чтобы тяга попадала(давила) на храповик разведения колодок). Из-за черезмерного люфта, тяга может тупо не попадать на механизм разведения колодок(из-за перекоса). Поэтому, прежде чем ставить барабан или диск на место, следует убедиться, что механизм подведения колодок работает! Один дёргает ручник, а второй смотрит на работоспособность системы (или у кого глаз намётан, может и сам в одиночку убедиться - система сама разведёт колодки). Как-то так.....
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Daniilius
Добавлено: Чт окт 25, 2012 12:26 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 686 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
SID48rus Спасибо!!! Понял принцип работы, буду смотреть.
Просьба ещё, может кто-нибудь фотку скинуть как и где этот храповик должен стоять.
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
Последний раз редактировалось Daniilius Чт окт 25, 2012 12:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
PANZERMAN
Добавлено: Чт окт 25, 2012 1:45 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
всё никак не могу заняться с ручником. Но мой держит хорошо, правда вместо 5 щелчков как ранее было, стало 7, но всё равно держит. Да и я им редко пользуюсь. Раз в день, а то и реже.
SID48rus
Добавлено: Чт окт 25, 2012 8:51 pm |
DaniiliusСмотри пост на предыдущей страничке - там есть схема от Am@i.......механизм, который отвечает за разведение колодок обведён красным под №2. Если у тебя система подведения ручника работает, то надо подвести колодки к барабану в плотную(при установленном барабане), а потом свести их на 2-3 "щелчка". Процесс подведения указан в том-же посте. Далее регулируешь тросик, который находится в салоне на ручке - (соответсвенно он, перед подведением колодок, должен быть распущен полностью) примерно 3-5 щелчков(кто как любит). Вот и всё
AkiriS
Добавлено: Вс окт 28, 2012 5:39 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Ребят, подскажите, пожалуйста! На СТО сказали, что у меня нет такой части в системе ручного тормоза.  (запчасть на фото от Carina) Подскажите пожалуйста, как это называется и с каких машин подходит? "мне сказали, да я не запомнил" з.ы. По всей видимости кто-то безграмотно поменял тормозные колодки при предыдущем владельце
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
[Gibson]
Добавлено: Вс окт 28, 2012 5:59 pm |
AkiriS писал(а): Ребят, подскажите, пожалуйста! На СТО сказали, что у меня нет такой части в системе ручного тормоза. з.ы. По всей видимости кто-то безграмотно поменял тормозные колодки при предыдущем владельце  Вообще рычаг крепления тормозных колодок (всегда) в комплекте должен идти с тормозными колодками. На картинке пунктир - это соединение, ось вращения колодки и рычага. Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:Re: Подтянуть ручникпо стрелке - ушко за которое цепляется конец тросика ручного тормоза.
ручной тормоз.JPG [ 136.19 КБ | Просмотров: 5798 ]
levsha2010
Добавлено: Вс окт 28, 2012 6:05 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
[quote="AkiriS"][/quote] Вот тебе ссылка :http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=0e6a1a0f-b3bc-4ee9-8b3d-777e1cce3f75&Unit=b2e1f4c7-3fb5-4a15-bc00-55cb79c543cf&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%202 И № 47643-32010 47644-32010 47601-32010 47602-32010
Андрей88
Добавлено: Вс янв 27, 2013 9:33 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 7:13 pm Сообщения: 47 Откуда: Иркутск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina E HATCH . 1.6 107 л.с
Двигатель: 4A FE
Люди подскажите менял сегодня колодки с барабанами и обнаружил что левый тормозной цилиндр подтекает  но совсем не много . серьезно это или нет?
levsha2010
Добавлено: Вс янв 27, 2013 9:47 pm |
Андрей88 писал(а): левый тормозной цилиндр подтекает но совсем не много . серьезно это или нет? Менять !!!!!!!!! Срочно !!!!!
Бывалый
Добавлено: Вс янв 27, 2013 9:52 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Андрей88 Для тормозов существует слово-ТЕЧЬ, а много или мало роли не играет. Слушай что Игорь говорит.
_________________ !
levsha2010
Добавлено: Вс янв 27, 2013 11:10 pm |
Андрей88 писал(а): :co_ol: понял а сразу оба два менять или можно по одному? оригинальный цилиндр ставить или можне не оригинал. и можно попросить лучшую инфу про замену. я так понимаю нужно будет прокачивать тормоза или как то можно без этого обойтись? Сделай ревизию тормозным магистралям, шлангам. Вполне вероятно, что придеться и их менять. И на будущее : тормоза и рулевое это главное, это ваша безопасность !
Андрей88
Добавлено: Вс янв 27, 2013 11:20 pm |
Двигатель: 4A FE
спасибо за совет. завтра все проверю отпишусь.
art14yom
Добавлено: Вс янв 27, 2013 11:23 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2010 9:51 pm Сообщения: 83 Откуда: М.О. Серпухов Репутация: 2 [ ? ]
если выработка на поршнях хорошего (не текущего) цилиндра не большая и сам он работает хорошо, не подклинивает, то можно и один. Но я в таком случае оба менял, брал TRW BWF 272 Цилиндр тормозной колёсный 1шт 646,91 TRW BWF 273 Цилиндр тормозной колёсный 1шт 648,83, правый и левый(катаюсь с ними 7000км или 4 месяца), меняется легко. Прокачать придётся обязательно (и перед и зад). Пережимал шланг тормозной резиновый, который у самого колеса, маленькими тесочками (там много не надо, дырочка в нутри шланга маленькая)Главное ключиком для откручивания штуцера на тормозной трубке запастись, а то от рожковых они почти всегда слизываются. Вроде всё удачи.
_________________ 7A FE 1996г Carina E FLASH Англия 1.8л 107л\с МКПП
Андрей88
Добавлено: Пн янв 28, 2013 1:28 am |
Двигатель: 4A FE
art14yom писал(а): если выработка на поршнях хорошего (не текущего) цилиндра не большая и сам он работает хорошо, не подклинивает, то можно и один. Но я в таком случае оба менял, брал TRW BWF 272 Цилиндр тормозной колёсный 1шт 646,91 TRW BWF 273 Цилиндр тормозной колёсный 1шт 648,83, правый и левый(катаюсь с ними 7000км или 4 месяца), меняется легко. Прокачать придётся обязательно (и перед и зад). Пережимал шланг тормозной резиновый, который у самого колеса, маленькими тесочками (там много не надо, дырочка в нутри шланга маленькая)Главное ключиком для откручивания штуцера на тормозной трубке запастись, а то от рожковых они почти всегда слизываются. Вроде всё удачи. спасибо за помощь хех думаю удача мне пригодится
Серрегга
Добавлено: Пн янв 28, 2013 6:35 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Kolian22 писал(а): Помогите советом... Натянул ручник уже до трех щелчков ,а он не держит что делать ??? Колодки новые поставил  подтяни его
никмади
Добавлено: Пн янв 28, 2013 7:04 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Kolian22 писал(а): Натянул ручник уже до трех щелчков ,а он не держит Надо смотреть работу тросов (походу закисли или закис)
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
levsha2010
Добавлено: Пн янв 28, 2013 8:18 pm |
Kolian22 писал(а): Если закисли с ними что нибуть можно сделать  Можно, заменить и только. Остальное самообман и лишняя трата времени.
дима866
Добавлено: Пн янв 28, 2013 8:44 pm |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 217 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
у меня тоже была проблема с ручником,поменял два троса,барабаны,колодки,цылиндры,но ручник все равно не держал.пару раз прокачивал,все бестолку.Потом решил поменять механизм который разводит колодки,и после этого проблема прошла,ручник сам подтенулся как надо и держит хорошо
k0cm0
Добавлено: Пн фев 09, 2015 7:45 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 10:41 am Сообщения: 92 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Ручник работает, но много щелчков. Хочу подтянуть гайку в салоне. Объясните, как снять кожух? Выкрутил 1 саморез и пытался снять чехол ручника, а он хрен знает, как держится.
_________________ Carina E 1997 1.6 LB Wagon
