Текущее время: Ср май 27, 2026 6:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подтянуть ручник
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 10:27 pm
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель:
Попробуй поменять местами левый механизм и правый. Бывает помогает ;)
Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 10:36 pm
Машина: Карина Е GTi
Daniilius
Похоже, побывал у тебя кто-то в механизмах подведения колодок :D :D :D Сняли......, а поставили как понравилось.... Должно быть так, что когда дёргаешь ручник, тяга, которая давит на храповик(отвечает за разведение колодок) должна опускаться, при этом храповик(шестерёнка :D ) разводит колодки...но не на оборот!!! Ещё замечу один момент, которые многие упускают из виду - между тягой(которая давит на храповик) и колодкой имеется тоненькая шайбочка, которая убирает свободный люфт между ними ( влияет как раз на то, чтобы тяга попадала(давила) на храповик разведения колодок). Из-за черезмерного люфта, тяга может тупо не попадать на механизм разведения колодок(из-за перекоса). Поэтому, прежде чем ставить барабан или диск на место, следует убедиться, что механизм подведения колодок работает! Один дёргает ручник, а второй смотрит на работоспособность системы (или у кого глаз намётан, может и сам в одиночку убедиться - система сама разведёт колодки). Как-то так.....
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 12:26 pm
Машина: Японо-седан
SID48rus
Спасибо!!! Понял принцип работы, буду смотреть.
Просьба ещё, может кто-нибудь фотку скинуть как и где этот храповик должен стоять.
Посмотри на меня
Последний раз редактировалось Daniilius Чт окт 25, 2012 12:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 12:38 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ну ну :hi_hi_hi:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 1:45 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
всё никак не могу заняться с ручником. Но мой держит хорошо, правда вместо 5 щелчков как ранее было, стало 7, но всё равно держит. Да и я им редко пользуюсь. Раз в день, а то и реже.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 8:51 pm
Daniilius
Смотри пост на предыдущей страничке - там есть схема от Am@i.......механизм, который отвечает за разведение колодок обведён красным под №2. Если у тебя система подведения ручника работает, то надо подвести колодки к барабану в плотную(при установленном барабане), а потом свести их на 2-3 "щелчка". Процесс подведения указан в том-же посте. Далее регулируешь тросик, который находится в салоне на ручке - (соответсвенно он, перед подведением колодок, должен быть распущен полностью) примерно 3-5 щелчков(кто как любит). Вот и всё :-|-:
 Заголовок сообщения: Re: как подтянуть ручник
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 5:39 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Ребят, подскажите, пожалуйста!
На СТО сказали, что у меня нет такой части в системе ручного тормоза.
(запчасть на фото от Carina)
Подскажите пожалуйста, как это называется и с каких машин подходит? "мне сказали, да я не запомнил" :oops:
з.ы.
По всей видимости кто-то безграмотно поменял тормозные колодки при предыдущем владельце :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 5:59 pm
з.ы.
Вообще рычаг крепления тормозных колодок (всегда) в комплекте должен идти с тормозными колодками. На картинке пунктир - это соединение, ось вращения колодки и рычага.
по стрелке - ушко за которое цепляется конец тросика ручного тормоза.
ручной тормоз.JPG [ 136.19 КБ | Просмотров: 5801 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 6:05 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
[quote="AkiriS"][/quote]
Вот тебе ссылка :http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=0e6a1a0f-b3bc-4ee9-8b3d-777e1cce3f75&Unit=b2e1f4c7-3fb5-4a15-bc00-55cb79c543cf&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%202
И № 47643-32010
47644-32010
47601-32010
47602-32010
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 9:33 pm
Машина: Karina E HATCH . 1.6 107 л.с
Двигатель: 4A FE
Люди подскажите менял сегодня колодки с барабанами и обнаружил что левый тормозной цилиндр подтекает :shock: но совсем не много . серьезно это или нет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 9:47 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Андрей88 писал(а):
левый тормозной цилиндр подтекает но совсем не много . серьезно это или нет?
Менять !!!!!!!!! Срочно !!!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 9:52 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Андрей88
Для тормозов существует слово-ТЕЧЬ, а много или мало роли не играет. Слушай что Игорь говорит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 10:58 pm
Двигатель: 4A FE
:co_ol: понял а сразу оба два менять или можно по одному? оригинальный цилиндр ставить или можне не оригинал. и можно попросить лучшую инфу про замену. я так понимаю нужно будет прокачивать тормоза или как то можно без этого обойтись?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 11:10 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Сделай ревизию тормозным магистралям, шлангам. Вполне вероятно, что придеться и их менять.
И на будущее : тормоза и рулевое это главное, это ваша безопасность !
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 11:20 pm
Двигатель: 4A FE
спасибо за совет. завтра все проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 11:23 pm
если выработка на поршнях хорошего (не текущего) цилиндра не большая и сам он работает хорошо, не подклинивает, то можно и один. Но я в таком случае оба менял, брал TRW BWF 272 Цилиндр тормозной колёсный 1шт 646,91 TRW BWF 273 Цилиндр тормозной колёсный 1шт 648,83, правый и левый(катаюсь с ними 7000км или 4 месяца), меняется легко. Прокачать придётся обязательно (и перед и зад). Пережимал шланг тормозной резиновый, который у самого колеса, маленькими тесочками (там много не надо, дырочка в нутри шланга маленькая)Главное ключиком для откручивания штуцера на тормозной трубке запастись, а то от рожковых они почти всегда слизываются. Вроде всё удачи.
7A FE 1996г
Carina E FLASH Англия
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 1:28 am
Двигатель: 4A FE
спасибо за помощь
хех думаю удача мне пригодится
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 6:22 pm
Двигатель: 2.0D
Помогите советом... Натянул ручник уже до трех щелчков ,а он не держит что делать ??? Колодки новые поставил :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 6:35 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
подтяни его :ts_ss: :wink:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 7:04 pm
Машина: carina E
Надо смотреть работу тросов (походу закисли или закис)
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 8:13 pm
Двигатель: 2.0D
Если закисли с ними что нибуть можно сделать :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 8:18 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Можно, заменить и только. Остальное самообман и лишняя трата времени.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 8:44 pm
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
у меня тоже была проблема с ручником,поменял два троса,барабаны,колодки,цылиндры,но ручник все равно не держал.пару раз прокачивал,все бестолку.Потом решил поменять механизм который разводит колодки,и после этого проблема прошла,ручник сам подтенулся как надо и держит хорошо
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:02 pm
Двигатель: 2.0D
Спасибо за совет!!!!
Комментарий к файлу: Сегодня поехал на работу,а она запищала что это и для чего????
фото043_1.jpg [ 102.52 КБ | Просмотров: 5571 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 7:45 pm
Ручник работает, но много щелчков. Хочу подтянуть гайку в салоне. Объясните, как снять кожух? Выкрутил 1 саморез и пытался снять чехол ручника, а он хрен знает, как держится.
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
