Текущее время: Вт май 26, 2026 5:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по температуре двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 5:53 pm
Машина: Toyota Carina E, седан, Англия
Следующая проблема: не набирает рабочею темпер. :( , соответственно заменил термостат,на новый,НО это не помогло! стрелка находиться на положении пол-четвертого,четыре часа. сегодня поставил б/у термостат,(сказали рабочий)положение вообщем осталось такимже. в книге по эксплуатации написано,что двигатель расположен к переохлаждению,поэтому термостат лишний раз лучше не трогать. как решить этот вопрос и в чем пожет быть проблема??только что откатался по городу,залез под капот,патрубок от термостата к радиатору чуть теплый,все остальное горячие,печька дует теплым воздухом.... Подскажите,что делать! Зарание :spasibo--:
Карина Е, 1994/ 3S-FE/ механика/седан/англичанка/ Аэрография и все что с ней связано. + 7 953 273 40 53
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 5:57 pm
Может установлен мегабольшой и толстый радиатор охолождения :ts_ss:
Добавлено спустя 2 минуты:
Этого чёт незамечал никогда.
ТЕрмостат на сколь градусов стоит?
Кстати стрелка почти в рабочем положении :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:02 pm
Для начала, подумать головой, если мотор горячий, а радиатор холодный, - то с термостатом и сист охлаждения все в порядке. И нужно проверять электрику показометра на приборке.
Добавлено спустя 58 секунд:
PS Т мотора, которую видит мозг, можно посмотреть компьютером.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:21 pm
Сфотай стрелочку на машине, а то мож у тебя просто печка плохо греет-это уже другая проблема :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:23 pm
радиатор горячий... тоже думал что электрика,но стрелка на панели ни как не связана с "
мозгами"
датчик температуры на панель,проверял он исправен
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
термостат стоит на 82.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
сфотать,долго. бежать к машине прогревать.......как мне кажетьсяс печкой ни как не связана...работает она или нет тем. одинакова
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:36 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
У меня сейчас двигатель не успевает и нагреться до нормальной температуры, из-за наступивших холодов ож в радиаторе очень сильно охлаждается при езде, и стрелка температуры вообще падает на 5 часов, так что думаю надо закрывать радиатор на зиму(не весь разумеется)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:45 pm
East
Что тебя беспокоит? Что стрелка на пол четвёртого или не горячая печка?
Для информации, у меня на дизеле стрелка приподнималась чуть выше первой черты на 1-2мм и печка уже дула вполне горячим воздухом....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 8:01 pm
Меня беспокоит эта стрелка(просто так она занижаться небудет,сейчас не -25 мороза),и повышенный расход бенза... проблемы с этой темп. были и когда на улице было тепло...только недавно обратил на это внимание,поэтому и поднимаю вопрос ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 8:13 pm
East писал(а):
радиатор горячий...
Ты сначала в своих показаниях определись.
И патрубков от мотора к радиатору - два.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 8:19 pm
давно определился:радиатор горячий,патрубок нижний чуть теплый,все остальное горячие...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 10:03 pm
Глупость какая!
Патрубки у себя потрогаю, напишу.
Для инфо: стрелка на нижнем делении(первом) - примерно 45-48гр.
стрелка в рабочем положении(ну, скажем, 16минут) - вот тут не все просто, диапазон большой - 72-96гр. А рабочая температура двигателя 95гр. Эти наблюдения сняты с показаний Мультитроникса. Если у ТС показометр не врет, то t его двигателя где-то 55-60гр. Надо чем то замерить реальную температуру двигателя. Отсюда и плясать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:31 am
При 94гр.: от термостата, нижний патрубок радиатора - чуть теплый, почти холодный
верхний патрубок радиатора - горячий, рука держит, но пощипывает, горячо
На улице +3гр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 3:52 pm
Если нет компа, можно проверить Т мотора по сопротивлению датчика температы.
Сам датчик(и), тоже проверить совсем не сложно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 4:10 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Вот на моей индикатора в приборке точно не в порядке, для него абсолютно обычно задрать стрелку вверх по максимуму, прям за шкалу еще на сантиметр. Сначала думал, что это ошибка датчика температуры охл. жидк. Поставил Мультитроникс, оказалось, что датчик в норме.
Пока морозов не было, стабильно до ~70 градусов грелся, максимум - 90, но это если прям давить педаль. Сейчас при -15, конечно, холоднее и греется дольше. Я уставку на 55 гр. поставил сегодня. Естественно, из печки тоже воздух более прохладный дует, пока температура не поднимется до тех же 70 градусов. Ну я еще закрыл радиатор на днях, вроде как теплее стало
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 4:21 pm
ребят, объясните мне, может я чего не понимаю...
зачем закрывать радиатор, если при температуре до отсечки на термостате антифриз катается по короткому кругу, тем самым вообще никак радиатор не задействуя? большой круг открывается когда двигатель уже идет на перегрев (не аварийный, а рабочий так сказать), и в зиму достаточно быстро закрывается... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 4:25 pm
Sanchis85
Ну не знаю, у меня радиатор всегда горячий (ну, в разумных пределах). Закрыл что бы он меньше охлаждался. Просто хочу проверить зависит ли от этого температура воздуха из печи :?
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 4:44 pm
При хороших морозах, даже если термостат закрыт полностью, мотор может переохлаждается холодным воздухом обдувающем блок. Смотря при какой Т, если большого мороза нет, то можно прикрыть на 2/3 (см. на фото), если сильные морозы, то можно и полностью.
Но между картонкой и радиатором должен оставаться промежуток воздуха, давая возможность включится вентилятору. Поэтому я ставлю её за лицевой решеткой, перед радиатором кондиционера , запихивать вплотную к самому радиатору - не советую, система охлаждения должна оставаться рабочей .
Зимой, ускоряется прогрев мотора в движении, уменьшается расход топлива.
Картонки.jpg [ 121.58 КБ | Просмотров: 7952 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 4:54 pm
Dmitry_R
понял, спасибо за развернутое пояснение! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 7:22 pm
Dmitry_R
А чем так плохо установить защиту близко к радиатору? Не думаю, что это слижком уж критично. Я поставил почти вплотную, но зашитный материал не полностью закрыл радиатор, по сторонам 3-4см осталось открыто. Зато радиатор ГУРа не закрыт :) Завтра попробую фотку сделать
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 7:36 pm
Смотря при какой Т, если большого мороза нет, то можно прикрыть на 2/3, если сильные морозы, то можно и полностью.
при перегреве, на всякий случай.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Если вплотную к радиатору кондиционера, то нормально, между ними есть зазор воздушный, если что основной продуется.
Не думаю что зимой он греется, и жидкость ГУР дополнительно охлаждать нужно.
Да и основной маслянный радиатор (если он есть), при той схеме по какой он на Каринах включен - на зиму лучше прикрыть. Т.к. он включается не по температуре а по давлению, и в мороз охлаждать масло не нужно, оно и так не перегревается, особенно если доп. защиты снизу нет.
 Заголовок сообщения: Re: Разгон на 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 4:11 pm
15 литров как мой нынешний,да и жрет ведь 98й
Да ладно, у меня сейчас зимой, на TypeR масимально 16 при самом расходном цикле движения, по трассе 10л. если быстро ехать. Так мотор 2,2 и форсы под 500сс стоят. Уверен что 4аже должен значительно меньше брать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 4:37 pm
Дим,знаешь какой прикол с моим двигателем? Прошивка мозгов такова что пока двигатель не прогрет до 80 с плюсом градусов обороты ХХ 1100. Плюс прикол автоматных мозгов на механике: пока машина катится с скоростью больше 0 км обороты тоже 1100.
Итог: в пробке катишься постоянно с высокими оборотами,если на улице температура ниже 15ти то при включенной печке двигатель в пробке не нагревается и вкупе с первым ХХ становится 1200 и выше :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 4:43 pm
при -15 , картонка перед радиатором и нет проблем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 4:53 pm
с картонкой как бы не закипеть :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 5:36 pm
Прикалываешься?
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=517107#p517107
