East
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 5:53 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 15, 2011 11:41 pm Сообщения: 20 Откуда: Брянск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, седан, Англия
Следующая проблема: не набирает рабочею темпер.  , соответственно заменил термостат,на новый,НО это не помогло! стрелка находиться на положении пол-четвертого,четыре часа. сегодня поставил б/у термостат,(сказали рабочий)положение вообщем осталось такимже. в книге по эксплуатации написано,что двигатель расположен к переохлаждению,поэтому термостат лишний раз лучше не трогать. как решить этот вопрос и в чем пожет быть проблема??только что откатался по городу,залез под капот,патрубок от термостата к радиатору чуть теплый,все остальное горячие,печька дует теплым воздухом.... Подскажите,что делать! Зарание
_________________ Карина Е, 1994/ 3S-FE/ механика/седан/англичанка/ Аэрография и все что с ней связано. + 7 953 273 40 53
Faranos
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 5:57 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Может установлен мегабольшой и толстый радиатор охолождения Добавлено спустя 2 минуты:East писал(а): что двигатель расположен к переохлаждению Этого чёт незамечал никогда. ТЕрмостат на сколь градусов стоит? Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:Кстати стрелка почти в рабочем положении
Dmitry_R
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 6:02 pm |
East писал(а): Подскажите,что делать Для начала, подумать головой, если мотор горячий, а радиатор холодный, - то с термостатом и сист охлаждения все в порядке. И нужно проверять электрику показометра на приборке. Добавлено спустя 58 секунд:PS Т мотора, которую видит мозг, можно посмотреть компьютером.
Faranos
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 6:21 pm |
| Летописец |
Сфотай стрелочку на машине, а то мож у тебя просто печка плохо греет-это уже другая проблема
East
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 6:23 pm |
радиатор горячий... тоже думал что электрика,но стрелка на панели ни как не связана с " мозгами"
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: датчик температуры на панель,проверял он исправен
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: термостат стоит на 82.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: сфотать,долго. бежать к машине прогревать.......как мне кажетьсяс печкой ни как не связана...работает она или нет тем. одинакова
Игоряка
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 6:36 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
У меня сейчас двигатель не успевает и нагреться до нормальной температуры, из-за наступивших холодов ож в радиаторе очень сильно охлаждается при езде, и стрелка температуры вообще падает на 5 часов, так что думаю надо закрывать радиатор на зиму(не весь разумеется)
Faranos
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 6:45 pm |
| Летописец |
East Что тебя беспокоит? Что стрелка на пол четвёртого или не горячая печка? Для информации, у меня на дизеле стрелка приподнималась чуть выше первой черты на 1-2мм и печка уже дула вполне горячим воздухом....
East
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 8:01 pm |
Меня беспокоит эта стрелка(просто так она занижаться небудет,сейчас не -25 мороза),и повышенный расход бенза... проблемы с этой темп. были и когда на улице было тепло...только недавно обратил на это внимание,поэтому и поднимаю вопрос ...
Dmitry_R
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 8:13 pm |
East писал(а): патрубок от термостата к радиатору чуть теплый,все остальное горячие East писал(а): радиатор горячий... Ты сначала в своих показаниях определись. И патрубков от мотора к радиатору - два.
East
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 8:19 pm |
давно определился:радиатор горячий,патрубок нижний чуть теплый,все остальное горячие...
Алексей60
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 10:03 pm |
East писал(а): в книге по эксплуатации написано,что двигатель расположен к переохлаждению,поэтому термостат лишний раз лучше не трогать. Глупость какая! Патрубки у себя потрогаю, напишу. Для инфо: стрелка на нижнем делении(первом) - примерно 45-48гр. стрелка в рабочем положении(ну, скажем, 16минут) - вот тут не все просто, диапазон большой - 72-96гр. А рабочая температура двигателя 95гр. Эти наблюдения сняты с показаний Мультитроникса. Если у ТС показометр не врет, то t его двигателя где-то 55-60гр. Надо чем то замерить реальную температуру двигателя. Отсюда и плясать.
Алексей60
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 10:31 am |
Алексей60 писал(а): Патрубки у себя потрогаю, напишу. При 94гр.: от термостата, нижний патрубок радиатора - чуть теплый, почти холодный верхний патрубок радиатора - горячий, рука держит, но пощипывает, горячо На улице +3гр.
Dmitry_R
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 3:52 pm |
Если нет компа, можно проверить Т мотора по сопротивлению датчика температы. Сам датчик(и), тоже проверить совсем не сложно.
Sinclair
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 4:10 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Вот на моей индикатора в приборке точно не в порядке, для него абсолютно обычно задрать стрелку вверх по максимуму, прям за шкалу еще на сантиметр. Сначала думал, что это ошибка датчика температуры охл. жидк. Поставил Мультитроникс, оказалось, что датчик в норме.
Пока морозов не было, стабильно до ~70 градусов грелся, максимум - 90, но это если прям давить педаль. Сейчас при -15, конечно, холоднее и греется дольше. Я уставку на 55 гр. поставил сегодня. Естественно, из печки тоже воздух более прохладный дует, пока температура не поднимется до тех же 70 градусов. Ну я еще закрыл радиатор на днях, вроде как теплее стало
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Sanchis85
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 4:21 pm |
| Спортсмен клуба |
ребят, объясните мне, может я чего не понимаю... зачем закрывать радиатор, если при температуре до отсечки на термостате антифриз катается по короткому кругу, тем самым вообще никак радиатор не задействуя? большой круг открывается когда двигатель уже идет на перегрев (не аварийный, а рабочий так сказать), и в зиму достаточно быстро закрывается...
Sinclair
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 4:25 pm |
Sanchis85Ну не знаю, у меня радиатор всегда горячий (ну, в разумных пределах). Закрыл что бы он меньше охлаждался. Просто хочу проверить зависит ли от этого температура воздуха из печи
Dmitry_R
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 4:44 pm |
Sanchis85 писал(а): зачем закрывать радиатор При хороших морозах, даже если термостат закрыт полностью, мотор может переохлаждается холодным воздухом обдувающем блок. Смотря при какой Т, если большого мороза нет, то можно прикрыть на 2/3 (см. на фото), если сильные морозы, то можно и полностью. Но между картонкой и радиатором должен оставаться промежуток воздуха, давая возможность включится вентилятору. Поэтому я ставлю её за лицевой решеткой, перед радиатором кондиционера , запихивать вплотную к самому радиатору - не советую, система охлаждения должна оставаться рабочей . Зимой, ускоряется прогрев мотора в движении, уменьшается расход топлива.
Картонки.jpg [ 121.58 КБ | Просмотров: 7943 ]
Sanchis85
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 4:54 pm |
| Спортсмен клуба |
Dmitry_Rпонял, спасибо за развернутое пояснение!
Sinclair
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 7:22 pm |
Dmitry_RА чем так плохо установить защиту близко к радиатору? Не думаю, что это слижком уж критично. Я поставил почти вплотную, но зашитный материал не полностью закрыл радиатор, по сторонам 3-4см осталось открыто. Зато радиатор ГУРа не закрыт  Завтра попробую фотку сделать
Dmitry_R
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 7:36 pm |
Sinclair писал(а): А чем так плохо установить защиту близко к радиатору? Dmitry_R писал(а): Смотря при какой Т, если большого мороза нет, то можно прикрыть на 2/3, если сильные морозы, то можно и полностью. Dmitry_R писал(а): давая возможность включится вентилятору при перегреве, на всякий случай. Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:Sinclair писал(а): Я поставил почти вплотную Если вплотную к радиатору кондиционера, то нормально, между ними есть зазор воздушный, если что основной продуется. Sinclair писал(а): Зато радиатор ГУРа не закрыт Не думаю что зимой он греется, и жидкость ГУР дополнительно охлаждать нужно. Да и основной маслянный радиатор (если он есть), при той схеме по какой он на Каринах включен - на зиму лучше прикрыть. Т.к. он включается не по температуре а по давлению, и в мороз охлаждать масло не нужно, оно и так не перегревается, особенно если доп. защиты снизу нет.
Dmitry_R
Добавлено: Вс фев 24, 2013 4:11 pm |
MerTV писал(а): 15 литров как мой нынешний,да и жрет ведь 98й Да ладно, у меня сейчас зимой, на TypeR масимально 16 при самом расходном цикле движения, по трассе 10л. если быстро ехать. Так мотор 2,2 и форсы под 500сс стоят. Уверен что 4аже должен значительно меньше брать.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 4:37 pm |
Дим,знаешь какой прикол с моим двигателем? Прошивка мозгов такова что пока двигатель не прогрет до 80 с плюсом градусов обороты ХХ 1100. Плюс прикол автоматных мозгов на механике: пока машина катится с скоростью больше 0 км обороты тоже 1100. Итог: в пробке катишься постоянно с высокими оборотами,если на улице температура ниже 15ти то при включенной печке двигатель в пробке не нагревается и вкупе с первым ХХ становится 1200 и выше
Dmitry_R
Добавлено: Вс фев 24, 2013 4:43 pm |
при -15 , картонка перед радиатором и нет проблем.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 4:53 pm |
с картонкой как бы не закипеть
