Текущее время: Вт май 26, 2026 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Дворники
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 11:52 pm
Машина: toyota carina e
Здравствуйте автолюбители автомобиля тойота, в общем проблема заключается в том, что при открытии капота он чиркает дворник левый (не щетки, а саму железку), все бы ничего, но я только восстановил кузов и нехотелось бы через некоторое время ехать опять краситься. Может у кого нибудь была похожая ситуевина? Или не париться и поставить новые? :-kidaet-monetku-:
IMAG0332.jpg [ 121.13 КБ | Просмотров: 18554 ]
Последний раз редактировалось Андрей1545138484 Сб ноя 10, 2012 11:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Дворники
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 11:58 pm
Что-то непонятно.При разбитой трапеции поводки могут бить в край капота.....Но при открывании задевать не должно.Попробуй переставить поводки на шлицах повыше.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 11:59 pm
Вот на фото (других нет) видно, он выпирает где то 1-1.5 см
Машина не битая, приобретал ее в далеком 2002 году, такого не было. А почему так произошло я непонял :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:06 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Андрей1545138484
Может в кузовне поводок щетки поменяли. Никак не должно цеплять. Попробуй переставить на 1 шлиц повыше, как Сергей С@ныч подсказывает.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:08 am
levsha2010 писал(а):
Андрей1545138484
Хорошо, попробую, я вот думаю, когда менял лобовуху может чего собрали не так?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:15 am
Очень даже может быть,ты бы с этого и начинал.Копай в эту сторону.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:20 am
Я наверное просто их поменяю, т.к. у меня левый дворник покругу ездиет, когда включены, а такого быть не должно
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:36 am
Не совсем понятно.Как по кругу.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:39 am
Репутация: 97 [ ? ]
по кругу.
Имеет ввиду рычажок мотора наверное. Он и должен работать по кругу.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:41 am
Ну когда их начинаешь поднимать (когда машину моешь) то они как бы сказать то, в свободном полете, диаметр 2см, берешь их начинаешь трогать они совершенно спокойно мугут переместиться, словно как будто не закреплянены
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:45 am
Репутация: 97 [ ? ]
Андрей1545138484
Лювты однако, время дает знать. Снять жабо и просверлить шары на рычагах, нарезать резьбу поставить на винты или на шплинты (у меня).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:49 am
Андрей1545138484
Но это избавит от люфта, а прижиматься он должен сильнее дабы не задевать капот
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 2:22 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
Андрей1545138484
ты не одинок у меня тоже всё так как ты описываешь и люфт и чиркает бу трапецыя у нас стоит 1рэ от авика думаю они одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 5:06 pm
fuzz писал(а):
Андрей1545138484
А ты как будешь выходить из положения?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 6:38 pm
Тоже цепляет :(
TOYOTA CARINA E , 4A-FE LB, 96 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 6:47 pm
ParAnd писал(а):
Тоже цепляет :(
Я тогда где то ближе к весне, попробую решить эту проблему, результаты сообщу (возможно просто поменяю на новые, посмотрю как себя поведут)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 8:29 pm
Машина: Carina E японка
Двигатель: 1.6 не LB + ГБО 3 пок
снимал двориники для покраски, когда ставил тоже чиркануло капотом не плохо, так что прешлось 1н перекрашивать))) но у меня все банально, дожал гайку и ок)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 8:33 pm
А у тебя люфт есть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:09 pm
небольшой есть) сильно не заморачивался, трут и по капоту не стукают -- отлично. Меня дворник еще на прошлой машине достал, в карине со всеми функциями справляется)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:13 pm
fuzz
почитай фотоотчет от токсика. он ваще все намертво сделал. на веки вечные! http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... &start=350
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:36 pm
Homos писал(а):
fuzz
почитай фотоотчет от токсика. он ваще все намертво сделал. на веки вечные! viewtopic.php?f=4&t=145&start=350
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 1:07 pm
Прикупил новые дворники на зиму, а старые снять с поводка не получается, хоть убей не пойму как они снимаются (наверное вечные попались). В магазе, где их брал попросил продавана поставить, потому что я оказался в той же ситуации "убей, не знаю как". Но чёрт побери, даже присутствуя при этом таинственном процессе, я нифига не понял. Люди, помогите разобраться.
"Долбанутые" дворники - каркасные, фирмы valeo, фото прилагается.
дворники.jpg [ 43.68 КБ | Просмотров: 18297 ]
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 5:02 pm
Щётки с кранштейна?
поднимаеш дворник, и тянешь щётку вниз! :-)) она соскакивает с крепления и всё готово :-)) (там есть язычек, его надо нажать и потянуть вниз)
48cea3af5f8c644c-large.jpg [ 19 КБ | Просмотров: 18262 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 5:20 pm
Двигатель: 4B10
У меня аналогичная проблема, как и у ТС. Началось после того, как снимал трапецию, чтобы отремонтировать моторчик. Для того, чтоб не цепляло при открытии капота, приходится каждый раз нажимать на дворник, поправляя его на место.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 5:30 pm
А у тебя он на место встает? У меня он когда капотом прижимается, то он все равно обратно встает сволочь. У меня уже и капот облез и дворники. Дворники я новые японские закажу, а с кузовом я незнаю что делать :( .
