Лёха 154
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 10:45 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт дек 01, 2011 6:34 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e GLI
Двигатель: 3s FE
Я в Новосибе купил комплект за 5,5р.
Homos
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:15 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
а у меня сашовское в багажнике катается. мне сашс нравится по качеству.
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
Фарид
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:39 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Fidel писал(а): егор Если не сильно затруднит, сфотай плиз подробно корзину, диск и выжимной. С форумчанином в личке мы списывались о разнице между таким комплектом, как у тебя и TYK-2151. Фотки могли бы хоть что-то прояснить. так есть какая-нибудь разница?
Fidel
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 9:31 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Фарид Справа - корзина и диск с комплекта TYK2151:
| Вложения: |
ScreenShot 111.jpg [ 607.72 КБ | Просмотров: 4300 ]
Фарид
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 9:34 am |
| Инструктор |
Год выпуска: 2015
Fidel спасибо. а какой лучше комплект брать?
Fidel
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 9:38 am |
Внешне я заметил отличие только в дисках, на одном демпфере пружины, на другом - резинки. Что лучше-хуже, не скажу. Мое проехало порядка 10-12 тысяч, пока все хорошо. Сцепление мягкое, с плавным "хватом" в верхней части хода педали.
Toyotoman
Добавлено: Вт дек 11, 2012 3:51 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 10:12 pm Сообщения: 6 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан европейка
Двигатель: 2ct
Подскажите пожалуйста, Может у кого было такое !!! Идет рык , как металлической пластины ! 1.Когда после разгона бросаешь газ , но передачу не выключаешь .2. При переключениях когда выжимаешь сцепление ! Все передачи включаются нормально , трогаюсь с места тоже нормально!
_________________ Двигатель: 2C-T Кузов :Т190 Выпущена :10.96г. Англичанка (LH) Toyota Carina E седан Модификация2.0 TD (CT190_) Мощность, л.с.83 Объем двигателя, куб.см.1975
Sinclair
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:21 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Не буду создавать лишнюю тему... Последнее время складывается такая ситуация - во время стоянки (прогрева) или движения на небольшой скорости (примерно до 50км/ч) педаль сцепления работает мягко и легко, как положено. Но при езде на большей скорости, за 60км/ч педаль довольно резко становится "тугой", от пола возвращается примерно за пару секунд. Складывается ощущение, что замерзает тормозная в приводе, однако тормоза работают нормально.
Добавлю - с ГУРом такая же ерунда.
Как быть? Читал, что возможно присутствует вода в жидкостях. Или все же они замерзают без воды?
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Olegman
Добавлено: Пн дек 17, 2012 11:23 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 1:49 pm Сообщения: 75 Откуда: Муром Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Sinclair писал(а): Не буду создавать лишнюю тему... Последнее время складывается такая ситуация - во время стоянки (прогрева) или движения на небольшой скорости (примерно до 50км/ч) педаль сцепления работает мягко и легко, как положено. Но при езде на большей скорости, за 60км/ч педаль довольно резко становится "тугой", от пола возвращается примерно за пару секунд. Складывается ощущение, что замерзает тормозная в приводе, однако тормоза работают нормально.
Как быть? Читал, что возможно присутствует вода в жидкостях. Или все же они замерзают без воды? Жидкости поменяй в сцеплении и в гуре и будет тебе счастье...  Они от старости тоже мерзнуть начинают.
_________________ Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
ne_angel_543
Добавлено: Сб дек 22, 2012 4:15 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 3:50 pm Сообщения: 4 Откуда: Кировская область, г. Киров Репутация: 0 [ ? ]
ребят, у меня такая же фигня, сцепление как будто застывает потихоньку, даже после прогрева при езде по городу оно все равно остается грубоватым. прошлой зимой помогло только то что утеплил капот изолоном и закрыл радиатор полносью, но на трассе все равно становилось грубым. может проблема не только в холодах, а еще в чем то?
Вася Макаров
Добавлено: Сб дек 22, 2012 4:29 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
ne_angel_543 проблема в том,что на Каринах привод сцепления гидравлический. от мороза жижа,наподобии омывайки,становится гуще. дубеет. а потому при езде по трассе,когда двиг обдувается всеми ветрами, температура подкапотного снижается. отсюда и проблемы с нажатием. а в городе при тошнилове все нормально?! с наступлением тепла все пройдет. Ну и как вариант поменять жижу,хуже не будет. там ее грамм 300 от силы.
ne_angel_543
Добавлено: Вс дек 23, 2012 12:12 pm |
| Студент |
мишаня 2006
Добавлено: Пт янв 04, 2013 5:19 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 12:05 am Сообщения: 96 Откуда: Санкт -Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
всем доброго вечера, подскажите когда отпускаю педаль сцепления, машина начинает трогаться и по понемногу дергаться а может и заглохнуть. Трогаюсь с не большой перегазовкой, пробег 208500км.
_________________ Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
AkiriS
Добавлено: Вс янв 13, 2013 1:20 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
мишаня 2006 писал(а): всем доброго вечера, подскажите когда отпускаю педаль сцепления, машина начинает трогаться и по понемногу дергаться а может и заглохнуть. Трогаюсь с не большой перегазовкой, пробег 208500км. Похоже, что сцепа не до конца выжимается. Попробуй подкорректировать ход педали по инструкции из легионовской книги. Мне помогло - была такая же беда.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
alexey_guschin
Добавлено: Пн янв 14, 2013 12:27 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Подскажите что делать с бедой! на заведенном двигателе и выжатом до конца сцеплении не могу включить никакую передачу, только заднюю и то с диким хрустом(((( если сначала включить передачу а потом завести машину на выжатом сцеплении то оооочень сложно переключиться... уровень жижи в норме, сцепу прокачивать пробовал....
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
alexey_guschin
Добавлено: Вт янв 15, 2013 1:49 pm |
| Контролер |
уважаемые, помогите с подбором сцепления VALEO на мою, пожалуйста
Kentavr
Добавлено: Вт янв 15, 2013 1:57 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
а чем помочь? приобрести или найти номера?
alexey_guschin
Добавлено: Вт янв 15, 2013 2:25 pm |
| Контролер |
найти номера.... там еще 2 вида выжимных показывает, куда какой ставиться? просто сам с сцеплением ни разу не заморачивался, не знаю что да как
Valeo 801 502 - мне подходит?
Мишган
Добавлено: Вт янв 15, 2013 4:13 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
vin дай, попробую помоч
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
pony
Добавлено: Вт янв 15, 2013 4:16 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 6:41 pm Сообщения: 71 Откуда: Уфа Репутация: 5 [ ? ]
alexey_guschin писал(а): Valeo 801 502 - мне подходит? на сколько я знаю 4AFE и 7AFE имеют одинаковый маховик, так что должно подойти, себе поставил, никаких нареканий
| Вложения: |
Сцепа валео.jpg [ 162.83 КБ | Просмотров: 3850 ]
_________________ Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
alexey_guschin
Добавлено: Вт янв 15, 2013 4:18 pm |
| Контролер |
SB153ABK10E021427
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: pony уже спасибо!
а если не VALEO? кроме оригинала может посоветуете что хорошее по соотношению цена-качество?
craftsmanship
Добавлено: Вт янв 15, 2013 4:28 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
pony писал(а): на сколько я знаю 4AFE и 7AFE имеют одинаковый маховик, Если я не ошибаюсь то разница в выжимной вилке и соответственно подшипнике, если брать не комплектом то надо всё уточнять... на форуме много инфы, обсуждалось, сам перед заменой нашел все ответы на свои вопросы!
_________________ Руслан
Лето
Добавлено: Вт янв 15, 2013 4:29 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Aisin  Думаю, что получше Валео будет. Во всяком случае, на конвейер Тойоты поставляется. Главное, чтоб это был именно Айсин, а не китай-айсин... Выжимной - Koyo Вилка.... на мою только оригинал бьётся.
Последний раз редактировалось Лето Вт янв 15, 2013 4:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Timur_87
Добавлено: Вт янв 15, 2013 4:30 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 5:16 pm Сообщения: 206 Откуда: г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
alexey_guschin писал(а): SB153ABK10E021427
а если не VALEO? кроме оригинала может посоветуете что хорошее по соотношению цена-качество? Я когда себе покупал оригинал, у меня в коробочке было AISIN,и диск и корзина. Кстати выжимной подшибник бери хорошего качества,а то вот он у меня гудит помоему т.к. взял не оригинал, теперь из за него лезть коробас снимать не ахота) Кстаит замена на сервисе стоит прилично
_________________  Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл Бортовик на Drive2
Ash
Добавлено: Вт янв 15, 2013 4:31 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Лето писал(а): это был именно Айсин Поди сыщи его. Только в ОЕМ коробках
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
