Дмб
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 3:18 pm |
| Атлант клуба |
Вот у меня в низу тоже есть два сливных выреза на уплотнителе,но вода почемуто течет вверх через порог и в салон! Allegator попробуйте ктонибуть,сядьте в салон и попросите полить сверху на крышу в то место где лоток идет над дверью,и посмотрите непойдет ли она из под двери снизу,обильно полейте пожалуйста!
Allegator
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 5:14 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Полил водичкой из шланга на крышу. Стекает примерно там где прорези в резинке (естественно стекает по порогу, но видно, что именно в этих местах). Открыл дверь - стало стекать в углу арки (что в принципе логично). Соот-но вода в салон ну ни как не попадает.
Дмб
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 5:25 pm |
| Атлант клуба |
Спасибо Allegator почему у меня вместо того,чтобы вода текла вниз через прорези,она идет вверх через уплотнитель?
Allegator
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 5:27 pm |
ИМХО. Либо с резинкой что-то не так, либо с порогом  . Ну или с дверью.
Алексей60
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 5:28 pm |
У меня в так называемом "лотке" находится сливное отверстие, уходит внутрь(вниз). Находится чуть-чуть дальше края задней двери, т.е у начала последнего стекла(маленького). Позже сфоткаю, сейчас у нас ливень поливает. Если не ошибаюсь, под обшивкой в этом месте видел трубочку, скорей всего сливную. А так же слив находиться позади этого маленького стекла, его не видно, но когла мне вклеивали это стекло, я его видел. Смотрите, где точно у вас идет вода. Места вытрите насухо, обдуйте тальком например, и поливайте(без фанатизма). Открыв дверь увидите четкие следы.
Дмб
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 5:34 pm |
| Атлант клуба |
Вопервых затекает с обоих сторон одиноково.Вовторых эта трубочка,про которую говорит Алексей 60,это слив из люка(второй потолок),у тебя есть люк Алексей? Откуда затекает вода в салон я уже написал,это отчетливо видно! На омыватель трубочка идет в пороге с правой стороны,я ее видел!
Последний раз редактировалось Дмб Чт ноя 15, 2012 5:39 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Allegator
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 5:35 pm |
Это сливное отверстие по-любому есть у всех. Трубочка эта либо от люка (если он есть) либо омыватель заднего стекла. У автора, как я понимаю, вода заливается через низ двери.
Дмб
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 5:42 pm |
| Атлант клуба |
Я уже незнаю,двери поджаты,я даже третью прорезь сделал,все равно поднимается вверх вода,какойто моразм.Такбы посмотреть на заднее секло,как там этот слив сделан?
Allegator
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 5:45 pm |
Там вроде эти прорези сделаны, чтоб еще и из двери конденсат сливался, т.к. в нижней кромке двери сделаны отверстия.
Ц@рь
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 5:46 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Дмб писал(а): затекает с обоих сторон У меня с весны такая же проблема,хотя и не универсал... Грешил сначала на сливные пробки,но сняв ковер убедился,что дело все-таки не в них.Позже выяснилось,что вода затекает через порог во время дождя и мойки.Чего делать ума не приложу,видимо уплотнители прийдется менять...
Allegator
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 5:48 pm |
Дмб Сделайте фото резинки на двери, резинки в проеме и всего что с этим связано. Авось вместе проблему порешаем.
Дмб
| Атлант клуба |
Нет отверстия для конденсата находятся за уплотнителем,конденсату ничего не мешает. Allegator а у тебя в правом ящике багажника,где домкрат находится, есть трубка диаметр 10мм?
Allegator
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 5:50 pm |
Да, и справа и слева и ещё две спереди идут по стойкам. Это от люка.
Дмб
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 5:51 pm |
| Атлант клуба |
Спасибо мужики,что не бросаете в беде,а то в моем городе таких машин больше нет,посмотреть не могу как чего.Фото сейчас сделаю!
Allegator
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 5:54 pm |
В моём городе тоже ни одного карины е универсала, но шумоизоляция открыла многие тайны этой машины.
Allegator
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 6:24 pm |
С резинками вроде всё в порядке. Мож дело во вклеенном стекле.  . При закрытой двери вода за резинку (внутрь салона) ну никак не может попасть. Да и при открытой тоже, если поток не большой.
Ash
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 6:45 pm |
| Реставратор ведерка |
ДмбТоварищ, у тебя двери текут в салон! Снимай обивку двери, смотри на пленку как лежит! Если динамик не родной, или нет заглушки - также отлично затекает внутрь! Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: Вложение:
Дверь.JPG [ 44.68 КБ | Просмотров: 5239 ]
Дмб
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 9:05 pm |
| Атлант клуба |
А вот об этом я неподумал! спасибо Ash,динамик у меня не родной,только причем он тут,и что вы мне обвели?
Добавлено спустя 32 минуты 35 секунд: Снял обшивку двери,динамик весь сырой,подтеков вроде невидно,пленка приклеена.Как понять "двери текут"?В них вобщето есть сливные отверстия.
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: Весь вечер поливал,машину из шланга,надоело уже,завтро опять попробую со снятой дверной обшивкой ,может действительно вода из двери идет,а не из под уплотнителя поднимается вверх.
SDC11522.JPG [ 480.3 КБ | Просмотров: 5198 ]
SDC11523.JPG [ 488.6 КБ | Просмотров: 5198 ]
Ash
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 9:56 pm |
ДмбУ тебя вродь пластматуха где динамик по логике неверно стоит. Козырек то должен закрывать динамик сверху. Как она сейчас стоит - легко вода попадает и стекает прямиком в салон
Дмб
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 9:58 pm |
| Атлант клуба |
Я об этом тоже подумал.Может ктото запомнил как он стоит?
Ash
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 9:59 pm |
Дмб Поверние его против часовой стрелки влево. Чтобы стоял как "крыша"
Дмб
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 10:03 pm |
| Атлант клуба |
А откуда там вообще столько воды,через стекло затекает?
KRANLOD
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 10:36 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Так попробуй полей на дверь-стекло и увидишь !
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
PANZERMAN
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 12:20 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
решили проблему я смотрю.
