Текущее время: Вт май 26, 2026 11:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 3:18 pm
Вот у меня в низу тоже есть два сливных выреза на уплотнителе,но вода почемуто течет вверх через порог и в салон!
Allegator попробуйте ктонибуть,сядьте в салон и попросите полить сверху на крышу в то место где лоток идет над дверью,и посмотрите непойдет ли она из под двери снизу,обильно полейте пожалуйста! :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 5:14 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Полил водичкой из шланга на крышу. Стекает примерно там где прорези в резинке (естественно стекает по порогу, но видно, что именно в этих местах). Открыл дверь - стало стекать в углу арки (что в принципе логично). Соот-но вода в салон ну ни как не попадает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 5:25 pm
Спасибо Allegator почему у меня вместо того,чтобы вода текла вниз через прорези,она идет вверх через уплотнитель?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 5:27 pm
Репутация: 38 [ ? ]
ИМХО. Либо с резинкой что-то не так, либо с порогом :shock: . Ну или с дверью.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 5:28 pm
У меня в так называемом "лотке" находится сливное отверстие, уходит внутрь(вниз). Находится чуть-чуть дальше края задней двери, т.е у начала последнего стекла(маленького). Позже сфоткаю, сейчас у нас ливень поливает. Если не ошибаюсь, под обшивкой в этом месте видел трубочку, скорей всего сливную. А так же слив находиться позади этого маленького стекла, его не видно, но когла мне вклеивали это стекло, я его видел.
Смотрите, где точно у вас идет вода. Места вытрите насухо, обдуйте тальком например, и поливайте(без фанатизма). Открыв дверь увидите четкие следы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 5:34 pm
Вопервых затекает с обоих сторон одиноково.Вовторых эта трубочка,про которую говорит Алексей 60,это слив из люка(второй потолок),у тебя есть люк Алексей?
Откуда затекает вода в салон я уже написал,это отчетливо видно!
На омыватель трубочка идет в пороге с правой стороны,я ее видел!
Последний раз редактировалось Дмб Чт ноя 15, 2012 5:39 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 5:35 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Это сливное отверстие по-любому есть у всех. Трубочка эта либо от люка (если он есть) либо омыватель заднего стекла. У автора, как я понимаю, вода заливается через низ двери.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 5:42 pm
Я уже незнаю,двери поджаты,я даже третью прорезь сделал,все равно поднимается вверх вода,какойто моразм.Такбы посмотреть на заднее секло,как там этот слив сделан?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 5:45 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Там вроде эти прорези сделаны, чтоб еще и из двери конденсат сливался, т.к. в нижней кромке двери сделаны отверстия.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 5:46 pm
Репутация: 28 [ ? ]
У меня с весны такая же проблема,хотя и не универсал...
Грешил сначала на сливные пробки,но сняв ковер убедился,что дело все-таки не в них.Позже выяснилось,что вода затекает через порог во время дождя и мойки.Чего делать ума не приложу,видимо уплотнители прийдется менять...
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 5:48 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Дмб Сделайте фото резинки на двери, резинки в проеме и всего что с этим связано. Авось вместе проблему порешаем.
Нет отверстия для конденсата находятся за уплотнителем,конденсату ничего не мешает.
Allegator а у тебя в правом ящике багажника,где домкрат находится, есть трубка диаметр 10мм?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 5:50 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Да, и справа и слева и ещё две спереди идут по стойкам. Это от люка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 5:51 pm
Спасибо мужики,что не бросаете в беде,а то в моем городе таких машин больше нет,посмотреть не могу как чего.Фото сейчас сделаю!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 5:54 pm
Репутация: 38 [ ? ]
В моём городе тоже ни одного карины е универсала, но шумоизоляция открыла многие тайны этой машины. :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 6:05 pm
Фото уплотнителя двери снизу и вид на щель снизу при открытой двери.
SDC11518.JPG [ 460.65 КБ | Просмотров: 5248 ]
SDC11519.JPG [ 463.72 КБ | Просмотров: 5248 ]
SDC11520.JPG [ 466.31 КБ | Просмотров: 5248 ]
SDC11521.JPG [ 457.16 КБ | Просмотров: 5248 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 6:24 pm
Репутация: 38 [ ? ]
С резинками вроде всё в порядке. Мож дело во вклеенном стекле. :ne_vi_del:. При закрытой двери вода за резинку (внутрь салона) ну никак не может попасть. Да и при открытой тоже, если поток не большой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 6:45 pm
Дмб
Товарищ, у тебя двери текут в салон!
Снимай обивку двери, смотри на пленку как лежит!
Если динамик не родной, или нет заглушки - также отлично затекает внутрь!
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
:wink:
Дверь.JPG [ 44.68 КБ | Просмотров: 5228 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 9:05 pm
А вот об этом я неподумал! спасибо Ash,динамик у меня не родной,только причем он тут,и что вы мне обвели?
Добавлено спустя 32 минуты 35 секунд:
Снял обшивку двери,динамик весь сырой,подтеков вроде невидно,пленка приклеена.Как понять "двери текут"?В них вобщето есть сливные отверстия.
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
Весь вечер поливал,машину из шланга,надоело уже,завтро опять попробую со снятой дверной обшивкой ,может действительно вода из двери идет,а не из под уплотнителя поднимается вверх.
SDC11522.JPG [ 480.3 КБ | Просмотров: 5187 ]
SDC11523.JPG [ 488.6 КБ | Просмотров: 5187 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 9:56 pm
Дмб
У тебя вродь пластматуха где динамик по логике неверно стоит. Козырек то должен закрывать динамик сверху.
Как она сейчас стоит - легко вода попадает и стекает прямиком в салон :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 9:58 pm
Я об этом тоже подумал.Может ктото запомнил как он стоит?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 9:59 pm
Дмб
Поверние его против часовой стрелки влево. Чтобы стоял как "крыша"
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 10:03 pm
А откуда там вообще столько воды,через стекло затекает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 10:36 pm
Так попробуй полей на дверь-стекло и увидишь !
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:20 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
решили проблему я смотрю.
Я на драйве2
