fuzz
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 3:22 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
alek-r2008 писал(а): Если вышел из строя ДПКВ,машина даже с прыжка не заведётся... у меня заводилась  но с каждым днём всё хуже и хуже  потом гдето через неделю перестала вообще заводится спасибо Евгену за внедрение волговского с ним я проездил где то месяц и он потом заглючил поставил родной(купил за 500рэ) и забыл вот так
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Oman
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 6:35 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2012 4:22 pm Сообщения: 12 Откуда: Алтайский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Mihey75 писал(а): Как менять датчик коленвала на волговский. Как там соединять провода со штатным разъёмом? Основной вопрос по проводам, а также где то видел номер ДПКВ от Волги, какой именно ставить, но потерял эту темку. Кто-нибудь подскажет? Сегодня кое как снял свой ДПКВ, завтра собираюсь поставить от Волги, но что делать с проводами, они по цвету совпадают?
Olegman
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 7:19 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 1:49 pm Сообщения: 75 Откуда: Муром Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Oman писал(а): Основной вопрос по проводам, а также где то видел номер ДПКВ от Волги, какой именно ставить, но потерял эту темку. Кто-нибудь подскажет? Сегодня кое как снял свой ДПКВ, завтра собираюсь поставить от Волги, но что делать с проводами, они по цвету совпадают? viewtopic.php?f=6&t=12462&start=100
_________________ Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
Oman
Добавлено: Пн дек 03, 2012 11:56 am |
| Стажер |
Как я понимаю разные трамблеры. У БОШ (оранжевая крышка 5х1) датчик положения распредвала в трамблере, а ДПКВ стоит отдельно возле маслонасоса, а также выносная катушка. В Денсо (черная крышка) кажется катушка и датчики в трамблере (хотя могу ошибиться). Возможно ещё что-то в мозгах отличается.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:30 pm |
| Человек-легенда |
Да,всё правильно.Эбу тоже разные,денсо и бош мотроникс.Ещё на некоторых версиях стд денсо не ставилось кислородного датчика и имелся октанкорректор.
Olegman
Добавлено: Пн дек 03, 2012 6:42 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Oman писал(а): Всем спасибо, проблема решилась положительно. Заменил ДПКВ, поставил от Волги, перепаял фишку и УРА!!! Внимание: провода спаял по цвету и все заработало. Говорили что нужно спаявать наоборот, но у меня так отказалась вообще заводится, даже с толкача. Перепаял по цвету и все получилось, ничего не подтачивал. Это я говорил что цвета обратные, так и подключал. Но у меня был датчик с круглым сердечником. Видимо у них по разному провода раскрашены. Oman, так что уж не обижайся на меня!
Oman
Добавлено: Пн дек 03, 2012 7:22 pm |
| Стажер |
Olegman писал(а): Oman, так что уж не обижайся на меня! Даже в мыслях не было. Сегодня полет пока нормальный.
Volkodav
Добавлено: Ср июл 24, 2013 11:45 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 12, 2009 12:35 am Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! Подскажите, а самому сильно геморно поменять датчик коленвала, если нет ямы. Сколько там чего отворачивать нужно?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, двиг. 1,6, 107 лс, не LB, Хэтчбек, англичанка, 1994 г.в.
alek-r2008
Добавлено: Чт июл 25, 2013 7:22 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
VolkodavОдин болтик,с головкой на 10. Ну и колесо снять придётся...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Oman
Добавлено: Чт июл 25, 2013 8:22 am |
| Стажер |
Гемора не много,но повозиться придется. Сам дачик на одном болте,подлазить не удобно,все практически наощупь. Я менял в декабре прямо возле подъезда,снял и поставил 2 раза за час.
Volkodav
Добавлено: Пн июл 29, 2013 8:05 pm |
| Стажер |
Купил датчик от Волги, произ-во Калуга. Но он не звонится. Насколько я понял по форуму там должно быть сопротивление около 600 Ом. Кто-нибудь встречался с бракованными датчиками вообще, неужели надо в магазин с тестером идти? Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:А оргинальный датчик снял, действительно проблем особых не возникло, рукой свободно подлазишь
cook13forever
Добавлено: Пн июл 29, 2013 11:08 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Volkodav Бывает проводка около фишки от старости в труху превращается, никакого контакта и фиг заведёшь, хотя провод вроде как бы на месте.
_________________ carina-e@rambler.ru
alek-r2008
Добавлено: Вт июл 30, 2013 12:00 am |
| На доске почета |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Volkodav Я в своё время встречался,на второй раз попался рабочий датчик...
Volkodav
Добавлено: Вт июл 30, 2013 10:08 am |
| Стажер |
У меня уже было возникло подозрение, что у датчика не должно показывать сопротивление, пока он без питания. Или всё-таки если просто взять новый датчик и прозвонить прям в магазе - у рабочего должно быть сопротивление порядка 600 Ом. Правильно?
Добавлено спустя 40 минут 9 секунд: Почитал тут в интернете. Датчик коленвала для 406 двиг. индуктивный, т.е. по идее он должен так звониться. Значит всё-таки действит. мне попался бракованный ((
Ewgen_026
Добавлено: Чт окт 13, 2016 6:41 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2014 3:54 pm Сообщения: 45 Откуда: КМВ Ессентуки Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
Всем добрый вечер, возникла такая ситуёвина блин, машина карина е 4а-фе бош, не заводится с начало подумал что катушка искра показалась слабой, заказал на экзисте, эти олени прислали не то что нужно, хотя в описании катушки даже фото было моей катушки и так два раза Ашика и джапан-карс, две недели ждал, ладно хер с ним, будте внимательны при заказе на экзисте, и так нашел катушку все поставил, а болты, искра лучше, только не заводится, и свечи мокрые, снял клапанную крышку, проверил метки, все четко по меткам, скинул шланг обратной подачи топлива, перемкнул контакты в разьеме потекла тоненькая струйка, подумал насос слабо давит, поменял вместе с фильтрами, теперь напор с обраки бешанный, а не заводится даже не хватается, куда рыть даже не предпологаю, а прозвонил все предохранители, все хорошо, что не правильно делаю??
супостат
Добавлено: Чт окт 13, 2016 6:59 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
попробуй форсунки промыть,может они засрались и не распыляют бенз.
_________________ Алексей.
Ewgen_026
Добавлено: Чт окт 13, 2016 7:04 pm |
| Самостоятельный |
Машина: Caryxa-E
Форсы мыл после нового года в этом году, попробую конечно))
dimon 987
Добавлено: Чт окт 13, 2016 7:34 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
разбери трамблер,в нем датчик ХХ, может контакт отвалился. была такая же фигня. искра есть. насос качает, но не заводится.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
супостат
Добавлено: Чт окт 13, 2016 8:10 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2003
на боше датчик в трамблёре на искру не влияет.я с неисправным пол года ездил.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: Ewgen_026 я в понедельник буду в ессентуках могу ненадолго заехать,может вдвоём найдём причину.
kulon nn
Добавлено: Чт окт 13, 2016 8:27 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Ewgen_026 писал(а): свечи мокрые Может что лямда мутит....попробуй скинуть с нее фишку...
Ewgen_026
Добавлено: Чт окт 13, 2016 8:44 pm |
| Самостоятельный |
Машина: Caryxa-E
супостат Давай, если к тому времени не заведу, а лямбда начинает работать после прогрева двигателя, если не ошибаюсь.
Fritz
Добавлено: Чт окт 13, 2016 9:12 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Ewgen_026 я бы еще датчик коленвала посмотрел или фишку/проводку к нему. Расположен в районе шкива коленвала пониже маслянного щупа, крепится одним болтиком ,снимается просто, ничего дополнительно разбирать не нужно.
Последний раз редактировалось Fritz Чт окт 13, 2016 9:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
супостат
Добавлено: Чт окт 13, 2016 9:15 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2003
Ewgen_026 кинь телефон в лс.
