Текущее время: Вт май 26, 2026 7:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 3:22 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
alek-r2008 писал(а):
Если вышел из строя ДПКВ,машина даже с прыжка не заведётся...
у меня заводилась :ne_vi_del: но с каждым днём всё хуже и хуже :wo)(ll: потом гдето через неделю перестала вообще заводится спасибо Евгену за внедрение волговского с ним я проездил где то месяц и он потом заглючил поставил родной(купил за 500рэ) и забыл вот так :-edu-edu-:
 Заголовок сообщения: Re: с утра не завелся 4а-фе
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 6:35 pm
Машина: Toyota Avensis
Mihey75 писал(а):
Как менять датчик коленвала на волговский. Как там соединять провода со штатным разъёмом?
Основной вопрос по проводам, а также где то видел номер ДПКВ от Волги, какой именно ставить, но потерял эту темку. Кто-нибудь подскажет? Сегодня кое как снял свой ДПКВ, завтра собираюсь поставить от Волги, но что делать с проводами, они по цвету совпадают?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 7:19 pm
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
viewtopic.php?f=6&t=12462&start=100
Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия
сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:43 am
Всем спасибо, проблема решилась положительно. Заменил ДПКВ, поставил от Волги, перепаял фишку и УРА!!! Внимание: провода спаял по цвету и все заработало. Говорили что нужно спаявать наоборот, но у меня так отказалась вообще заводится, даже с толкача. Перепаял по цвету и все получилось, ничего не подтачивал.
фото0035.jpg [ 359.99 КБ | Просмотров: 12553 ]
Комментарий к файлу: Слева родной
фото0036.jpg [ 323.5 КБ | Просмотров: 12553 ]
Комментарий к файлу: Волговский ДПКВ
фото0040.jpg [ 365.47 КБ | Просмотров: 12553 ]
Комментарий к файлу: Результат
фото0046.jpg [ 451.55 КБ | Просмотров: 12553 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:07 am
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
ребята не много не по теме, но чем отличается допустим 4а фе бош от 4а фе денсо ?! :?
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:56 am
Как я понимаю разные трамблеры. У БОШ (оранжевая крышка 5х1) датчик положения распредвала в трамблере, а ДПКВ стоит отдельно возле маслонасоса, а также выносная катушка. В Денсо (черная крышка) кажется катушка и датчики в трамблере (хотя могу ошибиться). Возможно ещё что-то в мозгах отличается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:30 pm
Да,всё правильно.Эбу тоже разные,денсо и бош мотроникс.Ещё на некоторых версиях стд денсо не ставилось кислородного датчика и имелся октанкорректор.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 6:42 pm
Двигатель: K7J
Это я говорил что цвета обратные, так и подключал. Но у меня был датчик с круглым сердечником. Видимо у них по разному провода раскрашены.
Oman, так что уж не обижайся на меня!
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 7:22 pm
Даже в мыслях не было. Сегодня полет пока нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 11:45 pm
Здравствуйте! Подскажите, а самому сильно геморно поменять датчик коленвала, если нет ямы. Сколько там чего отворачивать нужно?
Toyota Carina E, 4A-FE, двиг. 1,6, 107 лс, не LB, Хэтчбек, англичанка, 1994 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 7:22 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Volkodav
Один болтик,с головкой на 10. Ну и колесо снять придётся... :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 8:22 am
Гемора не много,но повозиться придется. Сам дачик на одном болте,подлазить не удобно,все практически наощупь. Я менял в декабре прямо возле подъезда,снял и поставил 2 раза за час.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 8:05 pm
Купил датчик от Волги, произ-во Калуга. Но он не звонится. Насколько я понял по форуму там должно быть сопротивление около 600 Ом. Кто-нибудь встречался с бракованными датчиками вообще, неужели надо в магазин с тестером идти? :shock:
А оргинальный датчик снял, действительно проблем особых не возникло, рукой свободно подлазишь
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 11:08 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Volkodav
Бывает проводка около фишки от старости в труху превращается, никакого контакта и фиг заведёшь, хотя провод вроде как бы на месте.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 12:00 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Volkodav
Я в своё время встречался,на второй раз попался рабочий датчик...
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 10:08 am
У меня уже было возникло подозрение, что у датчика не должно показывать сопротивление, пока он без питания. Или всё-таки если просто взять новый датчик и прозвонить прям в магазе - у рабочего должно быть сопротивление порядка 600 Ом. Правильно?
Добавлено спустя 40 минут 9 секунд:
Почитал тут в интернете. Датчик коленвала для 406 двиг. индуктивный, т.е. по идее он должен так звониться. Значит всё-таки действит. мне попался бракованный ((
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 6:41 pm
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
Всем добрый вечер, возникла такая ситуёвина блин, машина карина е 4а-фе бош, не заводится с начало подумал что катушка искра показалась слабой, заказал на экзисте, эти олени прислали не то что нужно, хотя в описании катушки даже фото было моей катушки и так два раза Ашика и джапан-карс, две недели ждал, ладно хер с ним, будте внимательны при заказе на экзисте, и так нашел катушку все поставил, а болты, искра лучше, только не заводится, и свечи мокрые, снял клапанную крышку, проверил метки, все четко по меткам, скинул шланг обратной подачи топлива, перемкнул контакты в разьеме потекла тоненькая струйка, подумал насос слабо давит, поменял вместе с фильтрами, теперь напор с обраки бешанный, а не заводится даже не хватается, куда рыть даже не предпологаю, а прозвонил все предохранители, все хорошо, что не правильно делаю??
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 6:59 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
попробуй форсунки промыть,может они засрались и не распыляют бенз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 7:04 pm
Машина: Caryxa-E
Форсы мыл после нового года в этом году, попробую конечно))
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 7:34 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
разбери трамблер,в нем датчик ХХ, может контакт отвалился. была такая же фигня. искра есть. насос качает, но не заводится.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 8:10 pm
Год выпуска: 2003
на боше датчик в трамблёре на искру не влияет.я с неисправным пол года ездил.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Ewgen_026
я в понедельник буду в ессентуках могу ненадолго заехать,может вдвоём найдём причину.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 8:27 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Ewgen_026 писал(а):
свечи мокрые
Может что лямда мутит....попробуй скинуть с нее фишку...
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 8:44 pm
Машина: Caryxa-E
супостат Давай, если к тому времени не заведу, а лямбда начинает работать после прогрева двигателя, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 9:12 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Ewgen_026
я бы еще датчик коленвала посмотрел или фишку/проводку к нему. Расположен в районе шкива коленвала пониже маслянного щупа, крепится одним болтиком ,снимается просто, ничего дополнительно разбирать не нужно.
Последний раз редактировалось Fritz Чт окт 13, 2016 9:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 9:15 pm
Год выпуска: 2003
Ewgen_026
кинь телефон в лс.
