Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 9:05 pm
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
siam_ писал(а):
Задняя и передняя влияют только на разгон торможение.
тобишь на раскрутку двигателя,основное на чём висит,это лобовина и на коробке.
Передняя точно без дырок,заднею не видать,глянь в экзисте на схеме,там обычно видно с дыркой или нет,и фотки есть.
Так это что получается, что передняя и задняя подушки на вибрацию не влияют? Больше влияют та которая смотрит на Грм и на коробке?
"Каждый должен жевать СВОЮ булку!" К сожалению, отзывы о наших сервисах меняют моё кредо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:06 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Получается да.
Двигатель висит на 3х плюс на коробке.
Нужно понимать,что вибрация,может быть, не только,а скорее, не только из за плохих подушек.
Они только гасят вибрацию,но если двигло калбасит,то уже причина, не в них,нужно смотреть стабильность работы двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:07 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Хе хе,а вот у меня у самого вопросец.
Как поменять масляный фильтр на 2с,с верху,или снизу?
А то я его ставил когда движок снят был :D
Чёт ни с низу,ни сверху,к нему не подлезть. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:15 pm
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
siam_ писал(а):
Получается да.
Кажется я начинаю понимать. Пару дней назад, когда менял ГРМ снимал подушку, которая на него смотрит, она мне показалась не родной, потомучто втулка, внутренняя часть подушки, явно видно что подточеная болгаркой и на вид она какая то маленькая. МОЖЕТ КТО может сфоткать свою, для сравнения?!
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 11:57 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Попробую завтра,если не забуду.
Но у меня дизель 2с
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 1:04 am
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Но у меня дизель 2с
так у меня ж тоже 2с. с контрактной карины е
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 8:51 am
Сверху.Для удобства можно сначала топливный открутить.
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 9:40 am
Машина: toyota carina CT190
Двигатель: 2C
Сверху удобнее более всего. Но если фильтр чутка выше то возможно снимать прийдеться топливный. Вообще конструкция фильтра и его замены не удачная помоиму. По поводу подушек проверено если ДВС колбасит - никакие подушки не помогут. и гофру еще может расстрести и лопнет.
Перебрал ДВС на убитых подушках почти кузов не трясет. поменяю подушки (а они зараза дорогие) вибрации убраться должны.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 11:56 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ага,я так и подумал.
Сверху не сняв топливный,его и не вытащить,да и подлазить скручивать тоже .
А откручивать похоже всё таки лучше снизу,сверху как то из за наклона двигателя
у меня не получилось.
Ещё такой вопрос.
Заменил в натяжном ролике подшипник и ремень на насосе гур.
Он теперь пищит.
Перепробовал всё,натяг нормальный.
Если побрызгать чем нибудь,на наружную сторону ремня,то скрип уходит,потом опять появляется.
Так вот,это ремень такой хреновый?
И ещё поверхность ролика очень гладкая.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 5:35 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
siam_
По поводу ремня все просто, хотя я намучился с ним тоже в своей время. Главное, чтобы ролик натяжителя сидел ровно на своем кронштейне (на этой мет. штанге по которой он передвигается). Другими словами, он должен крутиться в одной плоскости со шкивами, если наклон в какую-либо сторону, значит перекос ремня и соответсвенно скрип. Еще, очень важно подобрать сам ремень. Я пробовал разные и вот буквально вчера поставил себе новый Gates 5PK1200. По сравнению с другими идеал! Бывают ремни кривые сами по себе. Вот до этого у меня Бош стоял за 250 руб, еще то гойно.
Бери бельгийский гейтс, проверяй ролик и будет тебе счастье! :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 12:35 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
:D Ага,спасибо,только вот его найти ещё надо,попробую.
На счёт соосности,конечно вопрос.
Блин на глаз не видно,он же плотно прижат к направляющей,наверное попробую подстучать,может получится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 1:02 pm
Мона снять ролик и отверткой, например, ковырнуть напрявляющую в нужную сторону. Если посмотреть со стороны бампера, то перекос на закрепленном ролике будет виден, даже по тому как на него ремень ложится при вращении.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 1:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да вроде ровно,у меня глаз такое обычно видит,да и ремень вроде не сползает,но всё равно гляну,правда сейчас погода не камильфо :a_g_a:
Может конечно другое быть,у меня гнездо разбито и болт был варёный кривой,пришлось новый купить,но он всё равно сползает.
Хотя ролик и подтягивается болтом,может и криво стоит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 8:02 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
До падушки не добраться.
Она закрыта колпаком,а сверху трубки гур,надо снимать всё.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:07 am
Чтобы фильтр снять что-ли? Чё ты заморачиваешся, сверху все снимается. Нелегко конечно, на край сними кронштейн топливного.. Никогда не снимал маслянный снизу, изврат какой-то...
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:33 am
Машина: Corona
Двигатель: 2C
Та не, это его просили сделать фото задней подушки....
Toyota Corona CT190 2C ATM 93г
Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г
Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 2:02 am
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
ок. дождусь оригинал залней подушки, тогда уже на нее и посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 11:33 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Не задняя а которая на лобовине двигателя стоит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 5:56 pm
Машина: Corona
Двигатель: 2C
Тысяча извинений :?
А так?
Последний раз редактировалось toyota1007 Чт дек 06, 2012 8:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 7:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
А чего смеяться?
Заднею можно сфотать хоть сверху хоть снизу.
А эту для начало авто немного разобрать придётся.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 10:23 pm
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Чет я не доганяю, где лобовина двигателя находится :du_ma_et: Я скажу, как я себе представляю, вы если что исправьте:
1 передняя, находится спереди возле радиатора, у меня она прямоугольная.
2 задняя, находится гдето в районе выпускного коллектора, точнее левее и ниже от него.
3 правая, возле ГРМ.(но почему то она у меня не гидравлическая).
4 левая, возле воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 10:51 pm
Какая тебе нужна?
CImage.png [ 74.45 КБ | Просмотров: 8042 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 11:24 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
romanas писал(а):
"Кажется я начинаю понимать. Пару дней назад, когда менял ГРМ снимал подушку, которая на него смотрит, она мне показалась не родной"
Там где ГРМ и есть лобавина двигателя,от слова лоб :D
Если смотреть по ходу движения,то справа.
Она закрыта пластиковым колпаком,по этому до неё не добраться что бы сфотать,так как его не снять,мешают трубки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 8:49 pm
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
теперь понял, что это за подушка. Насколько я понимаю, там должна быть масляная подушка. А у меня снова, руки бы поодрывал предыдущему кощею, стоит колхоз, обычная подушка с бензинового двигателя.
Теперь вопрос на засыпку. Насколько я знаю в ТНВД есть сетки, т.е фильтра. Так вот одну я сегодня нашел, находится под отсекателем, была в полном гавне! Где еще одна находится? Ниже фото моего ТНВД.
PIC092ВТИ.jpg [ 172.39 КБ | Просмотров: 8031 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 9:51 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Там только один фильтр,под клапаном отсечки топлива.
Подушка обычная,не масляная,резиновая.
