vitala
Добавлено: Пн дек 03, 2012 9:05 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 17, 2012 10:26 pm Сообщения: 37 Откуда: Измаил- Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
siam_ писал(а): Задняя и передняя влияют только на разгон торможение. тобишь на раскрутку двигателя,основное на чём висит,это лобовина и на коробке. Передняя точно без дырок,заднею не видать,глянь в экзисте на схеме,там обычно видно с дыркой или нет,и фотки есть. Так это что получается, что передняя и задняя подушки на вибрацию не влияют? Больше влияют та которая смотрит на Грм и на коробке?
_________________ "Каждый должен жевать СВОЮ булку!" К сожалению, отзывы о наших сервисах меняют моё кредо!
siam_
Добавлено: Пн дек 03, 2012 10:06 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Получается да. Двигатель висит на 3х плюс на коробке. Нужно понимать,что вибрация,может быть, не только,а скорее, не только из за плохих подушек. Они только гасят вибрацию,но если двигло калбасит,то уже причина, не в них,нужно смотреть стабильность работы двигателя.
siam_
Добавлено: Пн дек 03, 2012 11:07 pm |
Двигатель: 2с
Хе хе,а вот у меня у самого вопросец. Как поменять масляный фильтр на 2с,с верху,или снизу? А то я его ставил когда движок снят был Чёт ни с низу,ни сверху,к нему не подлезть.
vitala
Добавлено: Пн дек 03, 2012 11:15 pm |
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
siam_ писал(а): Получается да. Двигатель висит на 3х плюс на коробке. Нужно понимать,что вибрация,может быть, не только,а скорее, не только из за плохих подушек. Они только гасят вибрацию,но если двигло калбасит,то уже причина, не в них,нужно смотреть стабильность работы двигателя. Кажется я начинаю понимать. Пару дней назад, когда менял ГРМ снимал подушку, которая на него смотрит, она мне показалась не родной, потомучто втулка, внутренняя часть подушки, явно видно что подточеная болгаркой и на вид она какая то маленькая. МОЖЕТ КТО может сфоткать свою, для сравнения?!
siam_
Добавлено: Пн дек 03, 2012 11:57 pm |
Двигатель: 2с
Попробую завтра,если не забуду. Но у меня дизель 2с
vitala
Добавлено: Вт дек 04, 2012 1:04 am |
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
siam_ писал(а): Попробую завтра,если не забуду. Но у меня дизель 2с так у меня ж тоже 2с. с контрактной карины е
VLADIMIR71
Добавлено: Вт дек 04, 2012 8:51 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 271 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
siam_ писал(а): Как поменять масляный фильтр на 2с,с верху,или снизу? Сверху.Для удобства можно сначала топливный открутить.
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
Ciceron
Добавлено: Вт дек 04, 2012 9:40 am |
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 2:33 am Сообщения: 44 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina CT190
Сверху удобнее более всего. Но если фильтр чутка выше то возможно снимать прийдеться топливный. Вообще конструкция фильтра и его замены не удачная помоиму. По поводу подушек проверено если ДВС колбасит - никакие подушки не помогут. и гофру еще может расстрести и лопнет.
Перебрал ДВС на убитых подушках почти кузов не трясет. поменяю подушки (а они зараза дорогие) вибрации убраться должны.
siam_
Добавлено: Вт дек 04, 2012 11:56 am |
Двигатель: 2с
Ага,я так и подумал. Сверху не сняв топливный,его и не вытащить,да и подлазить скручивать тоже . А откручивать похоже всё таки лучше снизу,сверху как то из за наклона двигателя у меня не получилось. Ещё такой вопрос. Заменил в натяжном ролике подшипник и ремень на насосе гур. Он теперь пищит. Перепробовал всё,натяг нормальный. Если побрызгать чем нибудь,на наружную сторону ремня,то скрип уходит,потом опять появляется. Так вот,это ремень такой хреновый? И ещё поверхность ролика очень гладкая.
Dimon_2C
Добавлено: Ср дек 05, 2012 5:35 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
siam_По поводу ремня все просто, хотя я намучился с ним тоже в своей время. Главное, чтобы ролик натяжителя сидел ровно на своем кронштейне (на этой мет. штанге по которой он передвигается). Другими словами, он должен крутиться в одной плоскости со шкивами, если наклон в какую-либо сторону, значит перекос ремня и соответсвенно скрип. Еще, очень важно подобрать сам ремень. Я пробовал разные и вот буквально вчера поставил себе новый Gates 5PK1200. По сравнению с другими идеал! Бывают ремни кривые сами по себе. Вот до этого у меня Бош стоял за 250 руб, еще то гойно. Бери бельгийский гейтс, проверяй ролик и будет тебе счастье!
siam_
Добавлено: Ср дек 05, 2012 12:35 pm |
Двигатель: 2с
 Ага,спасибо,только вот его найти ещё надо,попробую. На счёт соосности,конечно вопрос. Блин на глаз не видно,он же плотно прижат к направляющей,наверное попробую подстучать,может получится.
Dimon_2C
Добавлено: Ср дек 05, 2012 1:02 pm |
Мона снять ролик и отверткой, например, ковырнуть напрявляющую в нужную сторону. Если посмотреть со стороны бампера, то перекос на закрепленном ролике будет виден, даже по тому как на него ремень ложится при вращении.
siam_
Добавлено: Ср дек 05, 2012 1:20 pm |
Двигатель: 2с
Да вроде ровно,у меня глаз такое обычно видит,да и ремень вроде не сползает,но всё равно гляну,правда сейчас погода не камильфо  Может конечно другое быть,у меня гнездо разбито и болт был варёный кривой,пришлось новый купить,но он всё равно сползает. Хотя ролик и подтягивается болтом,может и криво стоит.
siam_
Добавлено: Ср дек 05, 2012 8:02 pm |
Двигатель: 2с
До падушки не добраться. Она закрыта колпаком,а сверху трубки гур,надо снимать всё.
Dimon_2C
Добавлено: Чт дек 06, 2012 12:07 am |
siam_ писал(а): До падушки не добраться. Она закрыта колпаком,а сверху трубки гур,надо снимать всё. Чтобы фильтр снять что-ли? Чё ты заморачиваешся, сверху все снимается. Нелегко конечно, на край сними кронштейн топливного.. Никогда не снимал маслянный снизу, изврат какой-то...
toyota1007
Добавлено: Чт дек 06, 2012 12:33 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2012 6:57 pm Сообщения: 56 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Corona
Dimon_2C писал(а): Чтобы фильтр снять что-ли? Та не, это его просили сделать фото задней подушки....
_________________ Toyota Corona CT190 2C ATM 93г Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
vitala
Добавлено: Чт дек 06, 2012 2:02 am |
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
ок. дождусь оригинал залней подушки, тогда уже на нее и посмотрю.
siam_
Добавлено: Чт дек 06, 2012 11:33 am |
Двигатель: 2с
Не задняя а которая на лобовине двигателя стоит.
toyota1007
Добавлено: Чт дек 06, 2012 5:56 pm |
Машина: Corona
siam_ писал(а): Не задняя а которая на лобовине двигателя стоит. Тысяча извинений А так?
Последний раз редактировалось toyota1007 Чт дек 06, 2012 8:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
siam_
Добавлено: Чт дек 06, 2012 7:41 pm |
Двигатель: 2с
А чего смеяться? Заднею можно сфотать хоть сверху хоть снизу. А эту для начало авто немного разобрать придётся.
vitala
Добавлено: Чт дек 06, 2012 10:23 pm |
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Чет я не доганяю, где лобовина двигателя находится  Я скажу, как я себе представляю, вы если что исправьте: 1 передняя, находится спереди возле радиатора, у меня она прямоугольная. 2 задняя, находится гдето в районе выпускного коллектора, точнее левее и ниже от него. 3 правая, возле ГРМ.(но почему то она у меня не гидравлическая). 4 левая, возле воздушного фильтра.
VLADIMIR71
Добавлено: Чт дек 06, 2012 10:51 pm |
Какая тебе нужна?
CImage.png [ 74.45 КБ | Просмотров: 8069 ]
siam_
Добавлено: Чт дек 06, 2012 11:24 pm |
Двигатель: 2с
romanas писал(а): "Кажется я начинаю понимать. Пару дней назад, когда менял ГРМ снимал подушку, которая на него смотрит, она мне показалась не родной" Там где ГРМ и есть лобавина двигателя,от слова лоб Если смотреть по ходу движения,то справа. Она закрыта пластиковым колпаком,по этому до неё не добраться что бы сфотать,так как его не снять,мешают трубки.
vitala
Добавлено: Пт дек 07, 2012 8:49 pm |
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
теперь понял, что это за подушка. Насколько я понимаю, там должна быть масляная подушка. А у меня снова, руки бы поодрывал предыдущему кощею, стоит колхоз, обычная подушка с бензинового двигателя. Теперь вопрос на засыпку. Насколько я знаю в ТНВД есть сетки, т.е фильтра. Так вот одну я сегодня нашел, находится под отсекателем, была в полном гавне! Где еще одна находится? Ниже фото моего ТНВД.
PIC092ВТИ.jpg [ 172.39 КБ | Просмотров: 8058 ]
siam_
Добавлено: Пт дек 07, 2012 9:51 pm |
Двигатель: 2с
Там только один фильтр,под клапаном отсечки топлива. Подушка обычная,не масляная,резиновая.
