Текущее время: Вт май 26, 2026 4:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Ступичный подшипник.. вопросы
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 5:13 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Поменял подшипник правый передний на SKF VKBA 1341, когда жил в другом городе, его поставили; за него отдал 1900 почти, отходил 5 000 км. и загудел пуще прежнего. Почему тааак? И полгода не пробегал... :cry_ing:
Сегодня зашел в магазин, купил Оптимал за 1 100 руб. Как вам этот выбор?
К слову говоря менять надо все задние и передний правый подшипники, такие траты.. жуть(
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник.. вопросы
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 5:18 pm
плохой выбор, 1100 комплект с сальниками?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
DAC3874W-6CS84 + T1221
я себе вот так взял, и до этого так брал на другую сторону
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 5:24 pm
Да, с пакетиком каким-то с резиночками, а SKF советуют некоторые, он не проработал и полгода, загнулся.. Так что брать..-то
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 5:34 pm
а хз, SKF вообщето одни из лучших на вторичном автомаркете
nsk, koyo, ntn/snr японские производители
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 5:39 pm
лично я себе на перед KOYO брал по 690 руб за штуку)
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 5:43 pm
почти бесплатно по нынешним временам
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 5:46 pm
у меня друзья просто работают в магазине автозапчпстей,и привозят мне по закупочным ценам :D а так бы я вообще разорился.один только "бедный" датчик чего стоит
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 5:52 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
А почему оригинал не брать (в виде Koyo или NSK)? Ступичный подшипник - не воздушный фильтр. Китайцы его нормально не сделают. А по стоимости примерно, как тот же Optimal.
Но вообще, если через 5 тык развалился, то либо закалку не прошел, либо был поврежден при установке.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 5:55 pm
artem.levenkov
полностью поддерживаю :-applause-: не дай бог китай заклинит на ходу,буды не избежать
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 6:00 pm
это уже тысячу раз разжевали, nsk или koyo.
Поставил и забыл.
Даааа. Нынче они уже гораздо дороже стоят.
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 6:06 pm
я себе ступичный покупал nachi. руководствовался тем, что в оригинальных опорах стояк стоят подшипники этой фирмы, значит контора норм. сделано в японии. визуально качество на высоте. и стоит не три копейки
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:13 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Sanchis85
Хороший выбор. Тоже собираюсь такие заказывать.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:40 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
well
Поддерживаю, подобных тем просто море читай нехочу. ИМХО тему нужно перенести в соответствующую. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:44 pm
Себе ставил пол года назад NSK, менял сам когда разобрал не придал внимания что ступица была изношена... От ездил пол года, снова загудел, купил подшипник КОЙО на этот раз менял в сервисе, разобрали подшипник заклинил все вертелось на ступице :shock: , износ ступицы по диаметру где то 3мм :shock: . Поехал на разборку купил целую цапфу ради ступицы притом от карины е, разобрали, там все было ок, даже белая смазка. Подшипник стоял койо, точно такой какой купил я. Взял ступицу и сальники от этой цапфы, подшипник все таки поставил новый. Результата на лицо, все тихо, пропала вибрация при разгоне... Так что подшипник может умереть по разным причинам...
Танк по имени Carina II, 3S-FE, 1991 год, jt1lst17100077912 :).
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:50 pm
ставил оптимал - достаточно быстро помер, заменил на койо
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:02 am
мне когда ставили передний ступичный подшипник, сказали вот какую штуку: вообще сами по себе ступичные подшипники на тойотах крепкие, и убить их достаточно сложно. НО! умирают они от того, что сами они открытого типа, и прикрывает их маленький такой резиновый сальничек. так вот когда этот сальничек рвется, то подшипник умирает в считанные километры. поэтому меняя ступичный подшипник, не забывайте покупать и новые сальники, потому что толку от замены не будет, и скоро новому ступичному будет хана.
Комментарий к файлу: вот о них идет речь
salniki.JPG [ 449.97 КБ | Просмотров: 27891 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 5:20 am
менял ступичный лет 6-7 назад, сальники естественно не купил, при замене подшипника аккуратно снял старые, набил побольше смазки и всё ок, а вот про замену ступицы я бы рекомендовал заранее прикупить и поменять, т.к. при той замене я оставил старую и на ней были следы пробуксовывания подшипника в итоге 6-7 лет и Койовский подшипник загудел. Ступицу нашел только Фэбестовскую, встала как родная с преднатягом при запресовке. номер ступицы 0182-ST210F FEBEST, стоит примерно 800 руб
Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км
Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 7:07 pm
Машина: Короны: ST190, AT211
Двигатель: 4S,7A-LB
artem.levenkov писал(а):
А почему оригинал не брать (в виде Koyo или NSK)? Ступичный подшипник если через 5 тык развалился, был поврежден при установке.
Согласен, могут и кувалдой забивать. Брату гранату меняли, так умудрились сальник ступичного сплющить вместе с пружинкой... Сегодня ступицу менять пришлось.
Лучше уж не доверять им, если есть возможность.
Corona ST190 / 4S-FE / AT / 1992 г.
Corona Premio AT211 / 7A-FE / AT / 1998 г.
corona-club.ru, forums.drom.ru Vovochker
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 10:18 pm
пресс в кривых руках намного страшнее кувалды...
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 10:51 pm
Двигатель: RD28T
Проблема в том, что кувалдой как ни работай, а удовлетворительного результата не достичь: ударные нагрузки все равно будут. А прессом хотя бы принципиально можно хорошо выполнить работу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 11:08 pm
сказки. Кувалдой надо с умом махать и никаких проблем и результат отличный. Никаких там ударных нагрузок не будет при грамотном подходе,не одного нарекания на мою кувалду не было пока за лет пять использования.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 11:42 pm
Осенью 2010 года менял передние подшипники, ставил KOYO. За это время накатал 95 000 км, даже тонкого намёка на гул подшипников нет.
7A FE 1996г
Carina E FLASH Англия
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 5:10 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Парни подскажите , хочу заказать комплект сальников передней ступицы , экзист мне выдает два номера 04422-12060 и 04422-20080 Вопрос,они взаимозаменяемы ?
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 6:12 pm
Двигатель: 4А-FE LB
В поиске полазил и нашел ответ на свой вопрос выше. 04422-12060 без АВС, а 04422-20080 с отверстием под АВС.
Поиск рулит :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 7:18 pm
Машина: Carina E (UK)
подниму старую тему...
обнаружился люфт колеса, говорят подшипник менять надо. какая вероятность, что еще и ступица под замену?)
выбирать из koyo/nsk? в экзисте по nsk куча номеров... может среди них есть комплектом с сальниками?
