Sokolov_Il'ya
Добавлено: Пт дек 07, 2012 5:13 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Поменял подшипник правый передний на SKF VKBA 1341, когда жил в другом городе, его поставили; за него отдал 1900 почти, отходил 5 000 км. и загудел пуще прежнего. Почему тааак? И полгода не пробегал... Сегодня зашел в магазин, купил Оптимал за 1 100 руб. Как вам этот выбор? К слову говоря менять надо все задние и передний правый подшипники, такие траты.. жуть(
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Мишган
Добавлено: Пт дек 07, 2012 5:18 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
плохой выбор, 1100 комплект с сальниками?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: DAC3874W-6CS84 + T1221 я себе вот так взял, и до этого так брал на другую сторону
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Пт дек 07, 2012 5:24 pm |
Мишган писал(а): плохой выбор, 1100 комплект с сальниками? Да, с пакетиком каким-то с резиночками, а SKF советуют некоторые, он не проработал и полгода, загнулся.. Так что брать..-то
Мишган
Добавлено: Пт дек 07, 2012 5:34 pm |
а хз, SKF вообщето одни из лучших на вторичном автомаркете
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: nsk, koyo, ntn/snr японские производители
vadim4ik21
Добавлено: Пт дек 07, 2012 5:39 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 02, 2012 11:22 am Сообщения: 80 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
лично я себе на перед KOYO брал по 690 руб за штуку)
Мишган
Добавлено: Пт дек 07, 2012 5:43 pm |
почти бесплатно по нынешним временам
vadim4ik21
Добавлено: Пт дек 07, 2012 5:46 pm |
| Наставник |
у меня друзья просто работают в магазине автозапчпстей,и привозят мне по закупочным ценам  а так бы я вообще разорился.один только "бедный" датчик чего стоит
artem.levenkov
Добавлено: Пт дек 07, 2012 5:52 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
А почему оригинал не брать (в виде Koyo или NSK)? Ступичный подшипник - не воздушный фильтр. Китайцы его нормально не сделают. А по стоимости примерно, как тот же Optimal.
Но вообще, если через 5 тык развалился, то либо закалку не прошел, либо был поврежден при установке.
vadim4ik21
Добавлено: Пт дек 07, 2012 5:55 pm |
| Наставник |
artem.levenkovполностью поддерживаю  не дай бог китай заклинит на ходу,буды не избежать
ваван
Добавлено: Пт дек 07, 2012 6:00 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
это уже тысячу раз разжевали, nsk или koyo. Поставил и забыл. Даааа. Нынче они уже гораздо дороже стоят.
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Sanchis85
Добавлено: Пт дек 07, 2012 6:06 pm |
| Спортсмен клуба |
я себе ступичный покупал nachi. руководствовался тем, что в оригинальных опорах стояк стоят подшипники этой фирмы, значит контора норм. сделано в японии. визуально качество на высоте. и стоит не три копейки
cook13forever
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:13 am |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Sanchis85Sanchis85 писал(а): я себе ступичный покупал nachi. Хороший выбор. Тоже собираюсь такие заказывать.
_________________ carina-e@rambler.ru
СергейS
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:40 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
wellПоддерживаю, подобных тем просто море читай нехочу. ИМХО тему нужно перенести в соответствующую.
olkogr
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:44 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 06, 2010 7:04 pm Сообщения: 40 Откуда: Украина Репутация: 1 [ ? ]
Себе ставил пол года назад NSK, менял сам когда разобрал не придал внимания что ступица была изношена... От ездил пол года, снова загудел, купил подшипник КОЙО на этот раз менял в сервисе, разобрали подшипник заклинил все вертелось на ступице  , износ ступицы по диаметру где то 3мм  . Поехал на разборку купил целую цапфу ради ступицы притом от карины е, разобрали, там все было ок, даже белая смазка. Подшипник стоял койо, точно такой какой купил я. Взял ступицу и сальники от этой цапфы, подшипник все таки поставил новый. Результата на лицо, все тихо, пропала вибрация при разгоне... Так что подшипник может умереть по разным причинам...
_________________ Танк по имени Carina II, 3S-FE, 1991 год, jt1lst17100077912  .
likslava
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:50 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Sokolov_Il'ya писал(а): Сегодня зашел в магазин, купил Оптимал за 1 100 руб. Как вам этот выбор? (
ставил оптимал - достаточно быстро помер, заменил на койо
Sanchis85
Добавлено: Пт янв 11, 2013 12:02 am |
| Спортсмен клуба |
мне когда ставили передний ступичный подшипник, сказали вот какую штуку: вообще сами по себе ступичные подшипники на тойотах крепкие, и убить их достаточно сложно. НО! умирают они от того, что сами они открытого типа, и прикрывает их маленький такой резиновый сальничек. так вот когда этот сальничек рвется, то подшипник умирает в считанные километры. поэтому меняя ступичный подшипник, не забывайте покупать и новые сальники, потому что толку от замены не будет, и скоро новому ступичному будет хана.
Комментарий к файлу: вот о них идет речь
salniki.JPG [ 449.97 КБ | Просмотров: 27886 ]
pony
Добавлено: Пт янв 11, 2013 5:20 am |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 6:41 pm Сообщения: 71 Откуда: Уфа Репутация: 5 [ ? ]
менял ступичный лет 6-7 назад, сальники естественно не купил, при замене подшипника аккуратно снял старые, набил побольше смазки и всё ок, а вот про замену ступицы я бы рекомендовал заранее прикупить и поменять, т.к. при той замене я оставил старую и на ней были следы пробуксовывания подшипника в итоге 6-7 лет и Койовский подшипник загудел. Ступицу нашел только Фэбестовскую, встала как родная с преднатягом при запресовке. номер ступицы 0182-ST210F FEBEST, стоит примерно 800 руб
_________________ Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
Vovochker
Добавлено: Пт мар 29, 2013 7:07 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 31, 2010 8:13 pm Сообщения: 43 Откуда: Новокузнецк Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Короны: ST190, AT211
Двигатель: 4S,7A-LB
artem.levenkov писал(а): А почему оригинал не брать (в виде Koyo или NSK)? Ступичный подшипник если через 5 тык развалился, был поврежден при установке. Согласен, могут и кувалдой забивать. Брату гранату меняли, так умудрились сальник ступичного сплющить вместе с пружинкой... Сегодня ступицу менять пришлось. Лучше уж не доверять им, если есть возможность.
_________________ Corona ST190 / 4S-FE / AT / 1992 г. Corona Premio AT211 / 7A-FE / AT / 1998 г. corona-club.ru, forums.drom.ru Vovochker
Добавлено: Пт мар 29, 2013 10:18 pm |
пресс в кривых руках намного страшнее кувалды...
artem.levenkov
Добавлено: Пт мар 29, 2013 10:51 pm |
Двигатель: RD28T
MerTV писал(а): пресс в кривых руках намного страшнее кувалды... Проблема в том, что кувалдой как ни работай, а удовлетворительного результата не достичь: ударные нагрузки все равно будут. А прессом хотя бы принципиально можно хорошо выполнить работу.
Добавлено: Пт мар 29, 2013 11:08 pm |
сказки. Кувалдой надо с умом махать и никаких проблем и результат отличный. Никаких там ударных нагрузок не будет при грамотном подходе,не одного нарекания на мою кувалду не было пока за лет пять использования.
art14yom
Добавлено: Пт мар 29, 2013 11:42 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2010 9:51 pm Сообщения: 83 Откуда: М.О. Серпухов Репутация: 2 [ ? ]
Осенью 2010 года менял передние подшипники, ставил KOYO. За это время накатал 95 000 км, даже тонкого намёка на гул подшипников нет.
_________________ 7A FE 1996г Carina E FLASH Англия 1.8л 107л\с МКПП
sergei04
Добавлено: Чт июл 04, 2013 5:10 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
Парни подскажите , хочу заказать комплект сальников передней ступицы , экзист мне выдает два номера 04422-12060 и 04422-20080 Вопрос,они взаимозаменяемы ?
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
sergei04
Добавлено: Чт июл 04, 2013 6:12 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
В поиске полазил и нашел ответ на свой вопрос выше. 04422-12060 без АВС, а 04422-20080 с отверстием под АВС. Поиск рулит
hawk182
Добавлено: Пн фев 09, 2015 7:18 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 2:05 pm Сообщения: 41 Откуда: Калининград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E (UK)
подниму старую тему... обнаружился люфт колеса, говорят подшипник менять надо. какая вероятность, что еще и ступица под замену?) выбирать из koyo/nsk? в экзисте по nsk куча номеров... может среди них есть комплектом с сальниками?
