РОМАН Н.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 9:53 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 270 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
Я тоже тонировку китайскую отдирал и вместе с ней, как выяснилось позже,половину ниток т.е. на одной нити по 4,5,а то и 8 обрывов получилось, пошел в магазин,купил клей,якобы американский за 200рэ и всё вылечил,не с первой попытки правда,но в итоге-всё работает.
PANZERMAN
Добавлено: Пн дек 10, 2012 10:28 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Ромка. а что за клей ? Я раньше клеил клеем двукомпонетнным, но сейчас нет его НИГДЕ. Ищу его с февраля точно. У меня одна паутинка, в районе дворника не пашет. Если есть возмжность, сфоткай клей свой.
РОМАН Н.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 10:56 pm |
PANZERMANзавтра постараюсь Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:Вложение:
Комментарий к файлу: вот он
48cea7e5bb284fb3-large.jpg [ 227.83 КБ | Просмотров: 9101 ]
PANZERMAN
Добавлено: Вт дек 11, 2012 7:17 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Ромка, а он жидкий, клей то ? КАк клеится ? А то у меня был двукомпонентный, и клеится как холодной сваркой.
РОМАН Н.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 3:28 pm |
PANZERMAN Да он жидкий, там в комплекте кисточка и шаблон, но я им не пользовался т.к. обрывов много было,то я малярным скотчем их все обклеил и мазал, там по инструкции надо 2 раза с интервалом в полчаса что ли...но я 3 раза проклеил, и 2 нитки всё таки не заработали, вот туманки ставил,посмотрел ещё увидел просветы и 1 раз помазал и всё заработало.
PANZERMAN
Добавлено: Вт дек 11, 2012 7:30 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Спасибо тебе. Плюсану, открою тебе, а то неплюсанутый ходишь )))))). Если серьёзно, поищу и заклею на выходных. Заеду в АШАН (на выхи до -15С обещали) на пару-тройку часов и сделаю.
seregagp69
Добавлено: Вт дек 11, 2012 8:30 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Если обрыв на нитке один, то искать очень просто. Береш чашку кипятка, подносиш к стеклу и включаеш обогрев. Порваные нити остаются запотевшими, а в месте обрыва распотевают кружком. С обратной стороны отмечаеш маркером и ремонтируеш. Но метод работает только если на нитке лиш один обрыв.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
PANZERMAN
Добавлено: Вт дек 11, 2012 8:36 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
да зачем чашку ? Включил отопитель и паром изо рта, всё видно будет.
seregagp69
Добавлено: Вт дек 11, 2012 11:42 pm |
Паром изо рта можно устать хекать  разве что с другом после  с чашкой попроще будет. Хотя с вашими морозами может и дыхания хватит.
PANZERMAN
Добавлено: Ср дек 12, 2012 6:54 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
seregagp69 писал(а): Паром изо рта можно устать хекать одного раза вполне хватит. seregagp69 писал(а): Хотя с вашими морозами может и дыхания хватит не знаю, я летом делал, всё видно. Пар он и в Африке пар. Безо всяких чашек обходился без проблем. Тем более ремонт если делаешь, а ты делаешь его не дома, чашку с горячим напитком найти очень сложно. А пар он всегда с тобой. Попробуй и увидешь. Достаточно темпереатуры +20, чтобы увидеть где обрыв.
seregagp69
Добавлено: Ср дек 12, 2012 8:51 pm |
PANZERMAN писал(а): Попробуй и увидешь. Себе ремонтировал сам, с чашкой кипятка. Поставил, включил и смотриш. PANZERMAN писал(а): чашку с горячим напитком найти очень сложно При желании кипяток не проблемма. PANZERMAN писал(а): ремонт если делаешь, а ты делаешь его не дома Конешно не дома, в гараже. А у меня в гараже и чайник имеется не большей.
Parovoz
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 5:52 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 4:30 pm Сообщения: 15 Откуда: Мск Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! подскажите в правильном направление мыслю. 1) проверить реле 2) проверить предохранители 3) проверить проводку 4)проверить клеммы на стекле 5) проверить нити на стекле.
И конечно вопрос как определить нужный предохранитель? как добраться к клеммам стекла? с чего снимать обшивку? а долго её снимать?
Kupr_Soft
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 6:09 pm |
Parovoz у лифта, седана и сарая, я так думаю немного по разному обшивка-с... а так вроде верно всё...
Mogilov1820
Добавлено: Сб окт 21, 2023 9:30 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 313 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Всем привет. Обогрев заднего стекла давно не весь греет, а это полностью перестал . Хотел дувчик обогрева поставить на зиму , к штатному подключению(чинить и менять стекло не хочу, так как куплена хлопушка со стеклом, но менять буду в следующем году). Но вот подкинул мультиметр, а напруги то нет. Прозвонил стекло,а оно ещё звониться. Предохранитель нашел , обрыв провода от хлопушки до разъёма в салоне исключил( менял провод года два назад , но прозвонил всё равно) . Не могу по схеме найти где находится реле на обогрев, его надо исключить, да и как раз определю место для прозвонки салонного провода. Подскажите пожалуйста где искать.
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 22, 2023 2:06 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Mogilov1820 писал(а): Не могу по схеме найти где находится реле на обогрев Mogilov1820 писал(а): Подскажите пожалуйста где искать. По моему, надо искать в салоне, под парпризом, слева от левой ноги водителя. Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:А лампочка индикации выключателя обогрева заднего стекла загорается при нажатии на кнопку?
Mogilov1820
Добавлено: Вс окт 22, 2023 7:44 am |
Azamat_630 писал(а): , слева от левой ноги водителя.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: А лампочка индикации выключателя обогрева заднего стекла загорается при нажатии на кнопку? Загорается, даже щелчок реле слышно. Перещупал все реле около ноги водителя , так и не выкупил какое именно реле щелкает
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 22, 2023 10:22 am |
| Летописец |
Mogilov1820 писал(а): даже щелчок реле слышно. Перещупал все реле около ноги водителя , так и не выкупил какое именно реле щелкает Если реле щёлкает, то можно почувствовать положив на него палец. На моей машине это реле находится за блоком реле №1в районе предохранителей 18-19. https://www.japancats.ru/toyota/Parts.a ... 069&Title=Схема%204%20из%207 Реле № 5
Скриншот 22-10-2023 092202.jpg [ 442.5 КБ | Просмотров: 4808 ]
Mogilov1820
Добавлено: Вт окт 31, 2023 1:54 pm |
Всем привет.Нашел заветное реле, в самом удобном месте, на одной площадке с реле поворотов. Реле перекинул со стеклоподьемников и чудо обогрев работает. А вот в стеклоподьемниках реле обогрева даже не щелкает и собственно стеклоподъёмники не работают, а в своём месте щелкало. Но до него ближе добираться  вечером заеду куплю реле. Теперь другой вопрос: на этой площадке где реле поворотов и реле обогрева ,есть ещё два реле. Одно у меня стоит , а второго нет. Не подскажите что там должно стоять?
Azamat_630
Добавлено: Вт окт 31, 2023 5:29 pm |
| Летописец |
Mogilov1820 писал(а): на этой площадке где реле поворотов и реле обогрева ,есть ещё два реле. Одно у меня стоит , а второго нет. Не подскажите что там должно стоять? Я думаю что это реле обогрева лобового стекла в области поводков в состоянии покоя. У меня тоже его нет, к самой колодке реле провода не подходят, хотя выключатель к нему есть с проводами.
Mogilov1820
Добавлено: Вт окт 31, 2023 5:39 pm |
Azamat_630 писал(а): У меня тоже его нет, к самой колодке реле провода не подходят, хотя выключатель к нему есть с проводами. Понял. На контакты не обратил внимание. Задумался  место есть , а лобаша релюхи и преды у меня за бардачком стоят
