Текущее время: Вт май 26, 2026 3:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 9:53 pm
Я тоже тонировку китайскую отдирал и вместе с ней, как выяснилось позже,половину ниток т.е. на одной нити по 4,5,а то и 8 обрывов получилось, пошел в магазин,купил клей,якобы американский за 200рэ и всё вылечил,не с первой попытки правда,но в итоге-всё работает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 10:28 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Ромка. а что за клей ? Я раньше клеил клеем двукомпонетнным, но сейчас нет его НИГДЕ. Ищу его с февраля точно. У меня одна паутинка, в районе дворника не пашет. Если есть возмжность, сфоткай клей свой.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 10:56 pm
PANZERMAN
завтра постараюсь
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Комментарий к файлу: вот он
48cea7e5bb284fb3-large.jpg [ 227.83 КБ | Просмотров: 9096 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 6:16 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
seregagp69
Контакты в порядке
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:17 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Ромка, а он жидкий, клей то ? КАк клеится ? А то у меня был двукомпонентный, и клеится как холодной сваркой.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 3:28 pm
PANZERMAN
Да он жидкий, там в комплекте кисточка и шаблон, но я им не пользовался т.к. обрывов много было,то я малярным скотчем их все обклеил и мазал, там по инструкции надо 2 раза с интервалом в полчаса что ли...но я 3 раза проклеил, и 2 нитки всё таки не заработали, вот туманки ставил,посмотрел ещё увидел просветы и 1 раз помазал и всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:30 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Спасибо тебе. Плюсану, открою тебе, а то неплюсанутый ходишь )))))). Если серьёзно, поищу и заклею на выходных. Заеду в АШАН (на выхи до -15С обещали) на пару-тройку часов и сделаю.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 8:30 pm
Если обрыв на нитке один, то искать очень просто. Береш чашку кипятка, подносиш к стеклу и включаеш обогрев. Порваные нити остаются запотевшими, а в месте обрыва распотевают кружком. С обратной стороны отмечаеш маркером и ремонтируеш. Но метод работает только если на нитке лиш один обрыв.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 8:36 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
да зачем чашку ? Включил отопитель и паром изо рта, всё видно будет.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:42 pm
Паром изо рта можно устать хекать :D разве что с другом после :dr_ink: с чашкой попроще будет. Хотя с вашими морозами может и дыхания хватит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 6:54 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
одного раза вполне хватит.
не знаю, я летом делал, всё видно. Пар он и в Африке пар. Безо всяких чашек обходился без проблем. Тем более ремонт если делаешь, а ты делаешь его не дома, чашку с горячим напитком найти очень сложно. А пар он всегда с тобой. Попробуй и увидешь. Достаточно темпереатуры +20, чтобы увидеть где обрыв.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 8:51 pm
PANZERMAN писал(а):
Попробуй и увидешь.
Себе ремонтировал сам, с чашкой кипятка. Поставил, включил и смотриш.
При желании кипяток не проблемма.
Конешно не дома, в гараже. А у меня в гараже и чайник имеется не большей.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 4:50 pm
На всякий случай запощу тут тоже:
Обегрев заднего стекла, Диагностика, Ремонт.
P.S. Если что в Питере могу помочь клубням, делом и советом... =)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 5:52 pm
Всем привет!
подскажите в правильном направление мыслю.
1) проверить реле
2) проверить предохранители
3) проверить проводку
4)проверить клеммы на стекле
5) проверить нити на стекле.
И конечно вопрос
как определить нужный предохранитель?
как добраться к клеммам стекла? с чего снимать обшивку? а долго её снимать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 6:09 pm
Parovoz
у лифта, седана и сарая, я так думаю немного по разному обшивка-с...
а так вроде верно всё...
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2023 9:30 pm
Всем привет. Обогрев заднего стекла давно не весь греет, а это полностью перестал . Хотел дувчик обогрева поставить на зиму , к штатному подключению(чинить и менять стекло не хочу, так как куплена хлопушка со стеклом, но менять буду в следующем году). Но вот подкинул мультиметр, а напруги то нет. Прозвонил стекло,а оно ещё звониться. Предохранитель нашел , обрыв провода от хлопушки до разъёма в салоне исключил( менял провод года два назад , но прозвонил всё равно) . Не могу по схеме найти где находится реле на обогрев, его надо исключить, да и как раз определю место для прозвонки салонного провода. Подскажите пожалуйста где искать. :?
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2023 2:06 am
По моему, надо искать в салоне, под парпризом, слева от левой ноги водителя.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
А лампочка индикации выключателя обогрева заднего стекла загорается при нажатии на кнопку?
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2023 7:44 am
Загорается, даже щелчок реле слышно. Перещупал все реле около ноги водителя , так и не выкупил какое именно реле щелкает :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2023 10:22 am
Если реле щёлкает, то можно почувствовать положив на него палец.
На моей машине это реле находится за блоком реле №1в районе предохранителей 18-19.
https://www.japancats.ru/toyota/Parts.a ... 069&Title=Схема%204%20из%207
Реле № 5
Скриншот 22-10-2023 092202.jpg [ 442.5 КБ | Просмотров: 4803 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2023 1:54 pm
Всем привет.Нашел заветное реле, в самом удобном месте, на одной площадке с реле поворотов. Реле перекинул со стеклоподьемников и чудо обогрев работает. А вот в стеклоподьемниках реле обогрева даже не щелкает и собственно стеклоподъёмники не работают, а в своём месте щелкало. Но до него ближе добираться :lol: вечером заеду куплю реле. Теперь другой вопрос: на этой площадке где реле поворотов и реле обогрева ,есть ещё два реле. Одно у меня стоит , а второго нет. Не подскажите что там должно стоять?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2023 5:29 pm
Я думаю что это реле обогрева лобового стекла в области поводков в состоянии покоя. У меня тоже его нет, к самой колодке реле провода не подходят, хотя выключатель к нему есть с проводами.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2023 5:39 pm
Понял. На контакты не обратил внимание. Задумался :lol: :lol: место есть , а лобаша релюхи и преды у меня за бардачком стоят :D
