Ерыч
Добавлено: Вс дек 16, 2012 4:09 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 9:20 pm Сообщения: 31 Откуда: Казахстан, Уральск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Доброго дня суток, тока что почистил БДЗ и КХХ, причина была плавающие обороты на ХХ. Почистил, поставил, завел....Щас обороты поднялись до 1300 на прогретом движке. Полазил на форуме, нашел где-то надо покрутить РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ ОБОРОТОВ ХХ. хотел покрутить винт/болт возле тросса ДЗ, но там кто-то срезал головку болтика. Так вот сам вопрос, у кого нибудь если есть фото этого РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА, или объясните как и где крутить...))) Заранее спасибо всем!
Ctazzz
Добавлено: Вс дек 16, 2012 4:24 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
там сразу поймешь где он.Болт этот один-единственный Он не дает штоку ДЗ до конца уходить
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Добавлено: Вс дек 16, 2012 4:29 pm |
нету никаких регулировочных винтов ХХ на наших машинах. Читай тему внимательнее
Артурартур
Добавлено: Вс дек 16, 2012 4:43 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
болт спилили на заводе чтобы его ни кто ни когда не крутил,обороты встанут в норму поезди пару дней.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Тит 32
Добавлено: Вс дек 16, 2012 4:52 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
У меня правда 3SFE но предыдущий хозяин утверждал что это именно регулировочный винт. И он его крутил. Теперь я знаю что его торогать было нельзя. А как теперь вернуть его на заводское место???
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Артурартур
Добавлено: Вс дек 16, 2012 4:59 pm |
Машина: RAV 4
Где то на форуме есть описание как вернуть все на место,писал Белый гусь в теме про кхх и бдз,ищите.
Ерыч
Добавлено: Вс дек 16, 2012 5:24 pm |
http://toyota-club.net/files/07-01-10/0 ... m_iscv.htm вот отсюда цитата: После сбора завел и ошалел. Обороты на холостом ходу стали 1900! Испугался. Оказалось, что был вкручен до упора регулировочный винт оборотов (отсюда жор топлива). Он находиться под пружиной, к которой подходит тросик открытия дроссельной заслонки. Берем ключ на 8 и отвертку. Регулируем обороты до 700 – 750. Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:MerTV писал(а): нету никаких регулировочных винтов ХХ на наших машинах. Читай тему внимательнее А как это понять??? Чистка БДЗ и КХХ двигателя 4A-FE LB....После сбора завел и ошалел. Обороты на холостом ходу стали 1900! Испугался. Оказалось, что был вкручен до упора регулировочный винт оборотов (отсюда жор топлива). Он находиться под пружиной, к которой подходит тросик открытия дроссельной заслонки. Берем ключ на 8 и отвертку. Регулируем обороты до 700 – 750....
камиль
Добавлено: Вс дек 16, 2012 5:31 pm |
| Человек-улыбка |
точно я также чистил летом и что?завел и движек заорал...обороты не знаю какие были,так как тахометра нет вообще. поработав минут 20 обороты упали и окончательно восстановились после того,когда я поездил немного. не трогай болт этот.
а ты полазь еще побольше по интернету,глядишь еще кучку домыслов и бредятины прочитаешь. Болт есть,но это не болт регулировки ХХ. В судя по тому что он сорван то у тебя англичанка,там все сделано для того чтоб никто не лазил и не крутил. Тему по чистке БДЗ и КХХ читал? Там все эти проблемы описаны.
Ерыч
Добавлено: Вс дек 16, 2012 5:44 pm |
Спасибо всем за инфо!!!  буду ждать, пока сам нормализуется....
Alex310584
Добавлено: Вс дек 16, 2012 6:25 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Ерыч Ага. Вот почти четыре года назад лазил по нэту (тогда форума еще не знал), и наткнулся на эту же статью. Ну и накрутил с дури-то. Потом восстанавливать все стал и заодно с MerTV познакомился. Короче, болт этот не вздумай крутить!!! А в той статье может отчасти и есть правда. Возможно, что до автора той статьи какой-нибудь самоделкин, действительно, и вкрутил это болт. Итог: читай больше этот форум, читай внимательно и будет тебе счастье
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Zenner
Добавлено: Вс дек 16, 2012 7:45 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 9:15 pm Сообщения: 29 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Тит 32 писал(а): У меня правда 3SFE но предыдущий хозяин утверждал что это именно регулировочный винт. И он его крутил. Теперь я знаю что его торогать было нельзя. А как теперь вернуть его на заводское место??? Если у тебя 3SFE то болт там есть и крутить его нужно (правда 3S тоже разные )
_________________ Camry SV21 91г 3SFE 2л .
KRANLOD
Добавлено: Вс дек 16, 2012 7:58 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Ерыч И не стесняйся - заполни профиль(от куда ты)! Здесь все свои. Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:Zenner у него 4А мотор.  Внимательно читай!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Ерыч
Добавлено: Вс дек 16, 2012 8:14 pm |
KRANLOD писал(а): Ерыч И не стесняйся - заполни профиль(от куда ты)! Здесь все свои. Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:Zenner у него 4А мотор.  Внимательно читай! ))) Все сделано, или почти все! я здесь новичок, тока-тока вникаю...
Тит 32
Zenner писал(а): болт там есть и крутить его нужно Да болт то я видел и знаю, что предыдущий хозяин его крутил. Не знаю с чего ты взял, но я вычитал на форуме, что его крутить НЕЛЬЗЯ!!!
Zenner
Добавлено: Вс дек 16, 2012 8:15 pm |
KRANLOD писал(а): Ерыч И не стесняйся - заполни профиль(от куда ты)! Здесь все свои. Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:Zenner у него 4А мотор.  Внимательно читай! Я внимательно читаю , и писал не Ерычу а Тит 32 даже его цитату вставил Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:Тит 32 писал(а): Zenner писал(а): болт там есть и крутить его нужно Да болт то я видел и знаю, что предыдущий хозяин его крутил. Не знаю с чего ты взял, но я вычитал на форуме, что его крутить НЕЛЬЗЯ!!! хорошо, не так выразился зачем его выставлять назад по заводу ?
IMAG0017.jpg [ 101.84 КБ | Просмотров: 14186 ]
IMAG0016.jpg [ 104.78 КБ | Просмотров: 14186 ]
IMAG0018.jpg [ 106.87 КБ | Просмотров: 14186 ]
Добавлено: Вс дек 16, 2012 8:28 pm |
Zenner писал(а): Если у тебя 3SFE то болт там есть и крутить его нужно Давай не будем людей в заблуждение вводить? Зачем его нужно крутить??? Если он есть и крутится то это не означает что его надо шаловливыми рученками крутить чтоб обороты ХХ регулировать
Zenner
Добавлено: Вс дек 16, 2012 8:33 pm |
MerTV писал(а): Zenner писал(а): Если у тебя 3SFE то болт там есть и крутить его нужно Давай не будем людей в заблуждение вводить? Зачем его нужно крутить??? Если он есть и крутится то это не означает что его надо шаловливыми рученками крутить чтоб обороты ХХ регулировать хз конечно, но я по этой книге капиталку двигателя делал , да и много еще чего. Еще ни разу не подводила.
Добавлено: Вс дек 16, 2012 8:35 pm |
Объясни зачем нужно крутить этот болт?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Ты тут фотки кинул совсем от другого БДЗ,таких на Каринах Е не было
Тит 32
Добавлено: Вс дек 16, 2012 8:41 pm |
Честно говоря, я не видел такого винта сверху как на картинке. У меня стоит винт с контрагайкой под БДЗ. Я так понимаю - это и есть упорный винт. Туда надо вставлять щупы при регулировке.  Так???
Виктор77
Добавлено: Вс дек 16, 2012 8:44 pm |
MerTV писал(а): таких на Каринах Е не было Все верное, такие БДЗ устанавливались на предыдущих поколениях 3S-FE и такой же винт был на БДЗ "круглых" 4A-FE и к Карине Е они не имеют отношения. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:Тит 32 писал(а): Так??? Так.
Бывалый
Добавлено: Вс дек 16, 2012 8:47 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
MerTV писал(а): Объясни зачем нужно крутить этот болт? Не порти нервы. Сколько можно обьяснять. Пусть крутят на сою залницу приключений.
_________________ !
Zenner
Добавлено: Вс дек 16, 2012 8:57 pm |
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Ты тут фотки кинул совсем от другого БДЗ,таких на Каринах Е не было На форуме сидят не только Кариноводы и тот же самый 3SFE ставили на Камри, Карину Е, Карину 2, Раф4, Пикник. Форум хороший и я хоть и не Кариновод много чего полезного от седа узнал. Мож кому мои фотки и пригодятся =) зы. Не знал что на карине не такой БДЗ
Добавлено: Вс дек 16, 2012 9:01 pm |
Zenner тогда и надо начинать с того что твой БДЗ с крутящимся винтом является почти уникальным на этом форуме и советы КариноЕшным обладателям вредны. А то накрутят всего чего найдут. Согласен?
Zenner
Добавлено: Вс дек 16, 2012 9:10 pm |
MerTV писал(а): Zenner тогда и надо начинать с того что твой БДЗ с крутящимся винтом является почти уникальным на этом форуме и советы КариноЕшным обладателям вредны. А то накрутят всего чего найдут. Согласен? Согласен  вообще я еще в 1 посте адресованном Тит 32 написал что 3S бывают разные)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
