Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:06 pm
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 4:09 pm
Машина: Toyota Carina e
Доброго дня суток,
тока что почистил БДЗ и КХХ, причина была плавающие обороты на ХХ.
Почистил, поставил, завел....Щас обороты поднялись до 1300 на прогретом движке.
Полазил на форуме, нашел где-то надо покрутить РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ ОБОРОТОВ ХХ.
хотел покрутить винт/болт возле тросса ДЗ, но там кто-то срезал головку болтика.
Так вот сам вопрос, у кого нибудь если есть фото этого РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА, или объясните как и где крутить...)))
Заранее спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 4:24 pm
там сразу поймешь где он.Болт этот один-единственный
Он не дает штоку ДЗ до конца уходить
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 4:29 pm
нету никаких регулировочных винтов ХХ на наших машинах. Читай тему внимательнее
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 4:43 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
болт спилили на заводе чтобы его ни кто ни когда не крутил,обороты встанут в норму поезди пару дней.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 4:52 pm
Машина: Карина Е 2.0
У меня правда 3SFE но предыдущий хозяин утверждал что это именно регулировочный винт. И он его крутил. Теперь я знаю что его торогать было нельзя. А как теперь вернуть его на заводское место???
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 4:59 pm
Машина: RAV 4
Где то на форуме есть описание как вернуть все на место,писал Белый гусь в теме про кхх и бдз,ищите.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 5:24 pm
http://toyota-club.net/files/07-01-10/0 ... m_iscv.htm
вот отсюда цитата: После сбора завел и ошалел. Обороты на холостом ходу стали 1900! Испугался. Оказалось, что был вкручен до упора регулировочный винт оборотов (отсюда жор топлива). Он находиться под пружиной, к которой подходит тросик открытия дроссельной заслонки. Берем ключ на 8 и отвертку. Регулируем обороты до 700 – 750.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
А как это понять???
Чистка БДЗ и КХХ двигателя 4A-FE LB
....После сбора завел и ошалел. Обороты на холостом ходу стали 1900! Испугался. Оказалось, что был вкручен до упора регулировочный винт оборотов (отсюда жор топлива). Он находиться под пружиной, к которой подходит тросик открытия дроссельной заслонки. Берем ключ на 8 и отвертку. Регулируем обороты до 700 – 750....
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 5:31 pm
точно я также чистил летом
и что?завел и движек заорал...обороты не знаю какие были,так как тахометра нет вообще.
поработав минут 20 обороты упали и окончательно восстановились после того,когда я поездил немного.
не трогай болт этот.
а ты полазь еще побольше по интернету,глядишь еще кучку домыслов и бредятины прочитаешь. Болт есть,но это не болт регулировки ХХ. В судя по тому что он сорван то у тебя англичанка,там все сделано для того чтоб никто не лазил и не крутил.
Тему по чистке БДЗ и КХХ читал? Там все эти проблемы описаны.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 5:44 pm
Спасибо всем за инфо!!! :snim_shl: буду ждать, пока сам нормализуется....
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 6:25 pm
Машина: Carina E Wagon
Ерыч
Ага. Вот почти четыре года назад лазил по нэту (тогда форума еще не знал), и наткнулся на эту же статью. Ну и накрутил с дури-то. Потом восстанавливать все стал и заодно с MerTV познакомился. Короче, болт этот не вздумай крутить!!! А в той статье может отчасти и есть правда. Возможно, что до автора той статьи какой-нибудь самоделкин, действительно, и вкрутил это болт. Итог: читай больше этот форум, читай внимательно и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 7:45 pm
Если у тебя 3SFE то болт там есть и крутить его нужно (правда 3S тоже разные )
Camry SV21 91г 3SFE 2л .
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 7:58 pm
Ерыч И не стесняйся - заполни профиль(от куда ты)! Здесь все свои. :ts_ss: :wink:
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Zenner у него 4А мотор. :ga-ze-ta; Внимательно читай!
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:14 pm
))) Все сделано, или почти все! я здесь новичок, тока-тока вникаю... 8) :co_ol:
Да болт то я видел и знаю, что предыдущий хозяин его крутил. Не знаю с чего ты взял, но я вычитал на форуме, что его крутить НЕЛЬЗЯ!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:15 pm
Я внимательно читаю , и писал не Ерычу а Тит 32 даже его цитату вставил
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
хорошо, не так выразился зачем его выставлять назад по заводу ?
IMAG0017.jpg [ 101.84 КБ | Просмотров: 14205 ]
IMAG0016.jpg [ 104.78 КБ | Просмотров: 14205 ]
IMAG0018.jpg [ 106.87 КБ | Просмотров: 14205 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:28 pm
Давай не будем людей в заблуждение вводить? Зачем его нужно крутить??? Если он есть и крутится то это не означает что его надо шаловливыми рученками крутить чтоб обороты ХХ регулировать
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:33 pm
хз конечно, но я по этой книге капиталку двигателя делал , да и много еще чего. Еще ни разу не подводила.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:35 pm
Объясни зачем нужно крутить этот болт?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Ты тут фотки кинул совсем от другого БДЗ,таких на Каринах Е не было
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:41 pm
Честно говоря, я не видел такого винта сверху как на картинке. У меня стоит винт с контрагайкой под БДЗ. Я так понимаю - это и есть упорный винт. Туда надо вставлять щупы при регулировке. :? Так???
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:44 pm
Все верное, такие БДЗ устанавливались на предыдущих поколениях 3S-FE и такой же винт был на БДЗ "круглых" 4A-FE и к Карине Е они не имеют отношения.
Тит 32 писал(а):
Так???
Так.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:47 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Не порти нервы. Сколько можно обьяснять. Пусть крутят на сою залницу приключений.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:57 pm
На форуме сидят не только Кариноводы и тот же самый 3SFE ставили на Камри, Карину Е, Карину 2, Раф4, Пикник.
Форум хороший и я хоть и не Кариновод много чего полезного от седа узнал. Мож кому мои фотки и пригодятся =)
зы. Не знал что на карине не такой БДЗ
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 9:01 pm
Zenner тогда и надо начинать с того что твой БДЗ с крутящимся винтом является почти уникальным на этом форуме и советы КариноЕшным обладателям вредны. А то накрутят всего чего найдут. Согласен?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 9:10 pm
Согласен :) вообще я еще в 1 посте адресованном Тит 32 написал что 3S бывают разные)
