Dmitry_R
Добавлено: Пт дек 21, 2012 2:16 pm |
Дело может быть ещё в фильтре, точнее в его перепускном клапане. Если клапана нет или он не открывается, то так и будет: Gagarin писал(а): на прогреве загорается лампочка давления масла,... после прогрева гаснет...
Gagarin
Добавлено: Пт дек 21, 2012 2:21 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Я честно не догнал... Фильтр поменять что ли? и на сколько это страшно?
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Dmitry_R
Добавлено: Пт дек 21, 2012 2:33 pm |
Dmitry_R писал(а): Gagarin писал(а): на сколько это страшно? Мотор просто ушатаешь и все, а так ничего страшного...  Перевожу: как вариант, просто стуканет мотор, и будешь делать ему капиталку. Лампа давления должна гаснуть сразу после пуска мотора.
Gagarin
Добавлено: Пт дек 21, 2012 3:04 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Замены фильтра решит проблему или масло залить сразу 5 в 40?
Sairo
Добавлено: Пт дек 21, 2012 3:09 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Gagarin, у меня аналогичная проблема. Хотя сегодня, например, этого с утра не было... (ночью было -18). У меня Тотек 5w40. Как запускаю мотор, лампа тухнет, а через секунд 15-20 загорается, и может мигать... И тухнет не сразу, а помаргивая, когда прогреется.
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Gagarin
Добавлено: Пт дек 21, 2012 3:10 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Sairo а как давно у тебя эта беда? это ж на самом деле не айс
Dmitry_R
Добавлено: Пт дек 21, 2012 3:17 pm |
Gagarin писал(а): Замены фильтра решит проблему? Если тебе сложно или дорого его просто поменять, то этот вопрос лучше задавать экстрасенсам. Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:Gagarin, Не могу понять в чем проблема? Неужели трудно проверить масло из мотора, мерзнет оно или нет? И если с маслом все нормально, дальше, неужели трудно просто заменить фильтр, на заведомо качественный и с клапаном? А если это не поможет - срочно ехать к нормальному мотористу.
Gagarin
Добавлено: Пт дек 21, 2012 4:21 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
вот теперь все понятно!!! спасибо большое за ответы!
олег62)
Добавлено: Пт дек 21, 2012 6:15 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2012 1:54 pm Сообщения: 26 Откуда: рязань Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA Е СЕДАН
Двигатель: 1,6 LB 4A-FE
GagarinУ меня началась тоже такая проблема,но у меня есть очень хороший друг,крупный специалист по автомобилям.Он посоветовал начать с замены масленного фильтра.Я купил и заменил.Масло Еsso 10W40 проехал на нём я 5000км.Сейчас я буду следить за давлением ещё 1500км,если опять будет мигать то заменю на синтетику.
Игоряка
Добавлено: Пт дек 21, 2012 6:25 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
я заменил на синтетику и фильтр заменил, все равно при запуске горит лампочка давления 1-1,5 сек.
Vadim609
Добавлено: Пт дек 21, 2012 6:45 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Игоряка так и должно быть при запуске
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Игоряка
Добавлено: Пт дек 21, 2012 6:50 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Vadim609 Это на наших машинах так должно или на любой?
Vadim609
Добавлено: Пт дек 21, 2012 7:00 pm |
На наших
Vadim609
Добавлено: Пт дек 21, 2012 7:26 pm |
Игоряка У тебя что букваря нет?
Игоряка
Добавлено: Пт дек 21, 2012 7:49 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Vadim609 Есть, распечатанный, читать только не удобно, про этот момент не помню, может не читал ещё даже...
мишаня 2006
Добавлено: Пт янв 04, 2013 6:52 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 12:05 am Сообщения: 96 Откуда: Санкт -Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
всем привет, хотел узнать про масло марки Xenum Runner 10W-40 использовал ли кто и какие отзывы?
_________________ Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
Dmitry_R
Добавлено: Пт янв 04, 2013 7:17 pm |
мишаня 2006 писал(а): всем привет, хотел узнать про масло марки Xenum Runner 10W-40 использовал ли кто и какие отзывы? Если цена не пугает, и морозы до -25 не больше, то можно пробовать, теоретически должна быть нормальная полу-синтетика. Но за такие деньги, особенно на зиму, можно взять очень хорошую полную синтетику.
Vlad111
Добавлено: Сб янв 05, 2013 1:33 am |
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 4:23 am Сообщения: 41 Откуда: Украина Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 2 Gli AT171
Доброго времени суток. Пользуюсь Eneos 10w40 п/с проехал на нем 70-80 тыс.км. с заменой 6-9 тис.км. до того лил mobil 10w40 п/c возил чел. с Германии как перестал так я и соскочил с Mobil. Когда переходил на Eneos снимал поддон для чистки от гуталина но его почти не было, лаковые отложения были, если бы тогда сфотал сейчас бы сравнив но увы. Прокоментируйте фото. В авгуте сделал кап/рем прошол 10 тыс. вот думаю какое вязкости масло лить (В НОВЫЙ ОБКАТАНЫЙ ДВС) ???????????? Вложение:
Комментарий к файлу: Цвет умиравшего мотора
111.jpg [ 316.71 КБ | Просмотров: 9813 ]
[attachment=0]222.jpg[/attachmetent]
222.jpg [ 272.63 КБ | Просмотров: 9813 ]
_________________ . Катаюсь на Карине с 2004.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн янв 14, 2013 12:56 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Дошло время до замены масла. Лью 10w-40, расход 4 литра на 10 000. При запуске во время морозов, около -20, первые секунд 20 слышны посторонние звуки из двигателя. Боюсь, как бы зимой двигатель не гавкнул, поэтому хочу поменять на синтетику. Рассматриваю бюджетные варианты масел ~1300р за 4 литра. Выбор пал на: Shell Helix HX7 5w-40 п.синт. SM i-Sint 5w-40 синт. SM Eneos 5w-40 синт. SM Valvoline 10w-40 п.синт. SL
Что скажете? С точки зрения расхода масла, если брать 5-40, есть ли разница между п.синтетикой и синтетикой?
Gagarin
Добавлено: Пн янв 14, 2013 2:10 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Mr_Nukeкопия моей ситуации!!!! добавь тыщенку на мотюль!!! что бы потом не платить дважды на шель Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:мотюль 5 в 40 , первый раз его залил - ненарадуюсь! если масло поджерает могу литруху оставшуюся подарить
Mr_Nuke
Добавлено: Пн янв 14, 2013 2:14 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Gagarin жрала масло? Расход как у меня? На мотюле жор упал?
Gagarin
Добавлено: Пн янв 14, 2013 2:18 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
нет не жрала , я просто спрашиваю если движка у тебя кушает масло и 5 в 40 жидкое для него, то я мог бы безвозмездно задарить оставшуюся литруху масла, оно мне в принципе не нужно
Mr_Nuke
Добавлено: Пн янв 14, 2013 2:34 am |
Двигатель: 7A-FE lb
GagarinЯ в посте написал про свой расход масла, а тут ты и сказал, что копия твоей ситуации Посмотрим, сколько оно стоит! А литр мне погоды не сделает, я 8 литров беру, от замены до замены
Gagarin
Добавлено: Пн янв 14, 2013 4:33 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
не дочитал последний обзац, прошу прощения, от этого и непонятка выскочела
