Текущее время: Пт апр 10, 2026 10:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 157  След.
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 2:16 pm
Дело может быть ещё в фильтре, точнее в его перепускном клапане. Если клапана нет или он не открывается, то так и будет:
Gagarin писал(а):
на прогреве загорается лампочка давления масла,... после прогрева гаснет...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 2:21 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Я честно не догнал... Фильтр поменять что ли? и на сколько это страшно?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 2:33 pm
Мотор просто ушатаешь и все, а так ничего страшного... :D
Перевожу: как вариант, просто стуканет мотор, и будешь делать ему капиталку.
Лампа давления должна гаснуть сразу после пуска мотора.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 3:04 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Замены фильтра решит проблему или масло залить сразу 5 в 40?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 3:09 pm
Двигатель: 4B10
Gagarin, у меня аналогичная проблема. Хотя сегодня, например, этого с утра не было... (ночью было -18). У меня Тотек 5w40.
Как запускаю мотор, лампа тухнет, а через секунд 15-20 загорается, и может мигать... И тухнет не сразу, а помаргивая, когда прогреется.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 3:10 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Sairo
а как давно у тебя эта беда? это ж на самом деле не айс
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 3:17 pm
Gagarin писал(а):
Замены фильтра решит проблему?
Если тебе сложно или дорого его просто поменять, то этот вопрос лучше задавать экстрасенсам.
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Gagarin, Не могу понять в чем проблема?
Неужели трудно проверить масло из мотора, мерзнет оно или нет?
И если с маслом все нормально, дальше, неужели трудно просто заменить фильтр, на заведомо качественный и с клапаном?
А если это не поможет - срочно ехать к нормальному мотористу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 4:21 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
вот теперь все понятно!!! спасибо большое за ответы!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 6:15 pm
Машина: TOYOTA CARINA Е СЕДАН
Двигатель: 1,6 LB 4A-FE
GagarinУ меня началась тоже такая проблема,но у меня есть очень хороший друг,крупный специалист по автомобилям.Он посоветовал начать с замены масленного фильтра.Я купил и заменил.Масло Еsso 10W40 проехал на нём я 5000км.Сейчас я буду следить за давлением ещё 1500км,если опять будет мигать то заменю на синтетику.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 6:25 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
я заменил на синтетику и фильтр заменил, все равно при запуске горит лампочка давления 1-1,5 сек.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 6:45 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Игоряка
так и должно быть при запуске
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 6:50 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Vadim609
Это на наших машинах так должно или на любой?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 7:00 pm
На наших
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 7:01 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Vadim609
Спасибо, успокоил :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 7:26 pm
Игоряка
У тебя что букваря нет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 7:49 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Vadim609
Есть, распечатанный, читать только не удобно, про этот момент не помню, может не читал ещё даже...
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 6:52 pm
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
всем привет, хотел узнать про масло марки Xenum Runner 10W-40 использовал ли кто и какие отзывы?
Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 7:17 pm
Если цена не пугает, и морозы до -25 не больше, то можно пробовать, теоретически должна быть нормальная полу-синтетика. Но за такие деньги, особенно на зиму, можно взять очень хорошую полную синтетику.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 1:33 am
Машина: Carina 2 Gli AT171
Доброго времени суток. Пользуюсь Eneos 10w40 п/с проехал на нем 70-80 тыс.км. с заменой 6-9 тис.км. до того лил mobil 10w40 п/c возил чел. с Германии как перестал так я и соскочил с Mobil. Когда переходил на Eneos снимал поддон для чистки от гуталина но его почти не было, лаковые отложения были, если бы тогда сфотал сейчас бы сравнив но увы. Прокоментируйте фото. В авгуте сделал кап/рем прошол 10 тыс. вот думаю какое вязкости масло лить (В НОВЫЙ ОБКАТАНЫЙ ДВС) ????????????
Комментарий к файлу: Цвет умиравшего мотора
111.jpg [ 316.71 КБ | Просмотров: 9814 ]
[attachment=0]222.jpg[/attachmetent]
222.jpg [ 272.63 КБ | Просмотров: 9814 ]
. Катаюсь на Карине с 2004.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:56 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Дошло время до замены масла. Лью 10w-40, расход 4 литра на 10 000.
При запуске во время морозов, около -20, первые секунд 20 слышны посторонние звуки из двигателя. Боюсь, как бы зимой двигатель не гавкнул, поэтому хочу поменять на синтетику. Рассматриваю бюджетные варианты масел ~1300р за 4 литра.
Выбор пал на:
Shell Helix HX7 5w-40 п.синт. SM
i-Sint 5w-40 синт. SM
Eneos 5w-40 синт. SM
Valvoline 10w-40 п.синт. SL
Что скажете? С точки зрения расхода масла, если брать 5-40, есть ли разница между п.синтетикой и синтетикой?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 2:10 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Mr_Nuke
копия моей ситуации!!!! добавь тыщенку на мотюль!!! что бы потом не платить дважды на шель :-)
мотюль 5 в 40 , первый раз его залил - ненарадуюсь! если масло поджерает могу литруху оставшуюся подарить
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 2:14 am
Двигатель: 7A-FE lb
Gagarin
жрала масло? Расход как у меня? На мотюле жор упал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 2:18 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
нет не жрала , я просто спрашиваю если движка у тебя кушает масло и 5 в 40 жидкое для него, то я мог бы безвозмездно задарить оставшуюся литруху масла, оно мне в принципе не нужно
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 2:34 am
Двигатель: 7A-FE lb
Gagarin
Я в посте написал про свой расход масла, а тут ты и сказал, что копия твоей ситуации :D
Посмотрим, сколько оно стоит! А литр мне погоды не сделает, я 8 литров беру, от замены до замены :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 4:33 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
не дочитал последний обзац, прошу прощения, от этого и непонятка выскочела
Кузовной ремонт!!!
