Текущее время: Вт май 26, 2026 11:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Приборка!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:06 am
Репутация: −4 [ ? ]
Вопрос приборка на комплектацию в которой нет тахометра! можно ли на неё поставит приборку от комплектации в которой есть он??
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:10 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
мое сугубое имхо, можно. Но провод придется тянуть самому. Возможно с диагностического разъема, натахометр провод вроде один только идет (когда сигналку ставил, схему смотрел). Плвторюсь мое сугубое ИМХО.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:26 am
я оттуда брал,но я выносной ставил
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:51 am
Подсказка: в ЭБУ есть такие же контакты, как в диагностическом разъеме :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:56 am
Только куда короче тянуть из-под бардачка. ;-)
ЗЫ: блин, МихалИваныч опередил. ;-))))
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:45 am
И что разъемы все три одинаковы? Просто переткнуть приборку и один проводок дополнительный кинуть? Без тахометра ощущуние "овощности" :D душит меня.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:54 am
Не возьму на себя смелость отвечать, но напомню, что есть букварь и есть электросхемы. В том числе - распиновки разных приборных панелей. А дальше - чуть-чуть смекалки и желания. :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:06 am
С распиновкой то разберусь, вот сами разъемы по форме одинаковы или нет. А то может с приборкой и разъемы покупать надо. Все таки Т16 TOSHIBAой сделана, а Т22 я понял VDO.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:28 am
Репутация: 60 [ ? ]
KRENK
Сними свою приборки и приди с ней на разборку( она снимается за 5 мин, можно на стоянке перед разборкой)))))) и проверь там...
вот нашёл у себя фото разъёмов ( у меня с тахометром)
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
ещё
DSC00046.JPG [ 636.96 КБ | Просмотров: 12917 ]
DSC00047.JPG [ 838.9 КБ | Просмотров: 12914 ]
DSC00048.JPG [ 635.09 КБ | Просмотров: 12915 ]
DSC00041.JPG [ 643.15 КБ | Просмотров: 12923 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:46 am
Сам удивляюсь этому факту, но Т18 сделана тоже НЕ VDO. Но разъёмы на моей "англичанке" великолепно втыкаются в приборку Т18 (у самого меня Т22 штатная). А вот распиновка не та... Всё кривоглючно получается при попытке включить зажигание. Впрочем, я и без включения зажигания это знаю. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:43 pm
Я приборку не только снял(уже раз 5), но и сфотал, ясности никакой нет.Понятно только что разъемы одинаковы.Beso говорит, что все кривоглючно.Значит проводки в разъемы задолбаешся перетусовывать.И не факт что заработает. До разборки мне далеко идти со стоянки.Дней двадцать, если без перекуров :D .
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:20 am
Репутация: −4 [ ? ]
у меня приборка T16 вот незнаю что делать тахометр купить или приборку?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 4:48 pm
Не берусь утверждать 100%-но, но по-моему разъемы разные. В букваре в электросхемах даже разделение есть: схемы с тахометром и без. Разъемы нарисованы. Так вот без тахометра он короче на несколько пинов. Смотреть схему запуска и зарядки (по-моему 1-я по счету схема идет).
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 8:39 am
Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем !
В каком штекере как показывает на картинках Пётр! масса приборной панели!
а то у меня "моргунчик" уже "зае...л" лампочки в такт повороткам мигают и при включении дворников и принажатии на стоп, вообщем все что дает нагрузку происходит перепад и притускляются лампы !на приборке!
Я думаю дело именно в этом???
подскажите если я ошибаюсь!!! СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 9:11 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У меня тоже нет тахометра. Я так прикинул и решил ставить выносной. Он и покрасивше и приборку искать не нужно
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 11:16 am
Я бы поставил электронный тахометр, который показывает не только обороты, но еще напряжение, часы, температуру за бортом и еще всякой полезной инфы в зависимости от модели.
продана
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 11:24 am
называется маршрутный компьютер ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 11:47 am
Маршрутный компьютер я так понимаю, это вещь посложнее и выглядит как автомагнитола, точнее в ее разьем втыкается. А я имел ввиду коробочку размером с пачку сигарет, выносную. Хотя я могу быть не прав. С гуру электрики не поспоришь ;)
продана
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 5:25 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Вот распиновки разъёмов приборок с техометром и без
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 5:30 pm
Двигатель: 4a-сток
kirser
А по считыванию информации, стрелочный на порядок удобней !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 5:45 pm
Машина: Тойота-Карина Е
подскажите, где найти приборку Т22 без эконометра и распиновкой АКПП?
Карина Е 93г. 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 11:30 pm
Сергей К. писал(а):
найти приборку
Приборку или схему распиновки?
Приборку - на разборках в Европе.
У меня есть Т22 от "механической" машины.
ЗЫ: а эконометр чем мешает? %-)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 6:00 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Судя по надпсии на приборке у меня Т22? да?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 6:51 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
NEON писал(а):
у меня Т22? да?
Угадал... :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 7:05 pm
Угадал...
А на что влияет оно? или это просто модель спидометра?
